natsvin
Поворотное устройство. Подключение
Двигатель поворотки включается ВМЕСТО двигателя оси Y. На некоторых станках для этого выведен отдельный разъем и кнопка, которая коммутирует все это.
В 05.12.2018 в 20:58, Andy52280 сказал:
Привет.Понятно.На моем станке такое включение двигателей как на схеме ,а на поворотке 4 провода от двигателя.Я так понял надо ставить другой драйвер к этому двигателю.Как это все подключить?
Изменено пользователем strelex
надо ставить реле которое переключит один двигатель на другой
или просто разъём сделать с длинными проводами и ТУПО переключать моторы :)
Только что, k0nstA сказал:
Что то я не пойму:(на просторах нета пишут что эти драйвера 3х фазные как и двигателя.У меня же на поворотке стоит обычный 2х фазный.Можешь на бумажке нарисовать что и как соеденить.
Драйвер стоит такой.Двигатель я так понимаю такого плана.На станке не могу посмотреть модель.
UVW соеденить с UVW
У Вас на станке трехфазные ШД и соответственно трехфазные драйвера, а поворотка с двухфазным ШД.
Следовательно нужно найти (добыть, купить, украсть) двухфазный драйвер и подключить его параллельно драйверу оси Y (степ и дир), на сигнал степ поставить переключатель (между драйверами) и вывести доп разъем для подключения поворотки.
Вообще-то придется купить обычный драйвер для имеющейся поворотки. И поставить простейший слаботочный переключатель с двумя парами переключающих контактов. Им коммутировать входные сигналы на драйвера - направление и шаг. Все остальное будет подсоединено постоянно.
Опередили. :)
Здравствуйте форумчане!
Возникла проблема с подключением поворотной оси.
Исходные данные: китаец 900х600, контроллер Ruida RDC6445g (EC), ШД на станке 42НВ48-403А, ШД на поворотной оси 42STHM38-1004BDL, управление с компьютера через RDWorks 8.01.60 (пробывал разные версии), соединение компа и станка по LAN проводу. На станке, с завода,  по оси Y сразу сделано разъемное 4-пиновое соединение для подключение поворотной оси.
Мои действия:
- подключаю по оси Y в разъемное соединение поворотную ось;
- считываю данные;
- в RDWorks активирую поворотную, выставляю передаточное число и диаметр;
- записываю данные;
- отправляю задание на гравировку, оно уходит без ошибок, но станок не запускается.
Пробывал другой вариант. Поворотная ось также подключена к оси Y, я не активирую поворотную ось в RDWorks и запуская гравировку. Станок запускается начинает гравировать. По оси двигается головка, по оси Y - вращается поворотка.  по оси X размеры совпадают с размерами макета, по Y - меньше. Ну это и понятно передаточное число не стоит.
Еще один момент. Когда в RDWorks активирую поворотку, выставляю передаточное число и диаметр, нажимаю на тест, поворотка начинает вращение. Меняя передаточные числа, поворотка вращается на одно и тоже расстояние. Такое ощущение, что Ruida и RDWorks с активированной функцией "Поворотная ось" друг друга не понимают.
Что я делаю не правильно?
Прошу Вашей помощи.
Изменено пользователем Avvral
4 часа назад, Avvral сказал:
На этом контроллере, по идее,  поворотка отдельно в оси U должна быть (поведение оси U настраивается в user settings) если я ничего не путаю.
Поэтому, похоже что придётся выставлять шаг через VendorSettings а потом не забыть вернуть.
6 часов назад, PavelK сказал:
Всё верно, ничего не путаешь. Поворотка на контроллере 6445 с последними прошивками будет кореткно работать только на оси U ..
4 часа назад, Dan сказал:
А можете описать алгоритм подключения через ось U. Я пролез RDWorks , так и не нашёл как её подключить через ось U.
По проводам, я так же подключаю в ось Y?
В версии RDWorks 8.01.60 при подключении поворотки можно выбрать ось или  Y или U. Я пробывал выбирать ось U , всё тоже самое.
Заранее спасибо
46 минут назад, Avvral сказал:
У контроллера коннектор драйвера оси Y вместо разъёма оси Y  перекиньте в разъём оси U.  В user settings (справа панелька) выберите оси U как поворотное. Считать только сначала настройки не забудьте, а потом записать.
В дальнейшем можете купить отдельный драйвер  что бы каждый раз не перетыкать ничего никуда.
9 часов назад, Avvral сказал:
Активация поворотки в контроллере RuiDa 6445
9 часов назад, PavelK сказал:
Спасибо большое. Сегодня буду пробывать
59 минут назад, Dan сказал:
Я пересмотрел все видео, и данное тоже. Везде подключают через ось Y. Я все делал как на видео и по инструкциям. Вроде ничего сложного, но поворотка не работает. Буду пробывать через ось U.
59 минут назад, Avvral сказал:
На контроллере 6445 с последними прошивками - ось U .. На Y придётся каждый раз пересчитывать микрошаги ручками под каждый диаметр.
Поворотка через ось U
Dan, добрый вечер.
Сегодня опять весь вечер танцевал с бубном возле лазера. Сделал всё как Вы сказали, поворотка не заработала.
Штекер на контроллере с разъема Y переключил в разъем  U (фото приложил). В RDWORKS активировал поворотку и указал ось U (фото). Поворотку соедил к проводам от драйвера  Y. Отправляю задание, поворотка стоит, запускаю тест, поворотка стоит.
Начал эксперементировать. Меняю передаточное число, нажимаю на клавиши U+ и U-, поворотка вращается и меняется количество оборотов вокруг своей оси в зависимости от передатки. Настроил передаточное число на один диаметр (как настроил, нажимая на U+ и U- делается 1 оборот). Установил предмет другого диаметра, оборот не получился, хотя в RDWORKS я изменил диаметр.
Если я правильно понял версия прошивки RDC_15.01.27 (фото).
Может у Вас есть какие-нибудь предположения почему она не работает?
Заранее спасибо.
45 минут назад, Avvral сказал:
Это наша судьба .. )))
Говорите, у вас RDv8.01.60? . Интересно, кто туда уже успел вкорячить мой старый перевод ? .. ))
Попробуйте для начала обновить прошивку:
RDC6445G-V15.01.30
Dan, здравствуйте.
Спасибо за совет по перепрошивки. Перепрошил на 30 версию и всё заработало.
Только поворотка работает по оси Y, по оси U не запустилась.
Ещё раз большое спасибо.
1 час назад, Avvral сказал:
Опять разрабы чот погнули ... либо в прошивке, либо в последней RD .. :D
А не получится, что "Навоз дороже лошади"?
11.02.2022 в 20:06, Dan сказал:
Подскажите пожалуйста по подключению поворотного.  Изначально думал что никаких проблем не будет, подцеплю отдельный драйвер, подключу к руиде, активирую поворотное в меню, клавиши U станут активные ну и в принципе все. Пока поворотка с драйвером идет, начал изучать тему.. И охренел. Во первых не понятно нафига с отдельным драйвером воротить переключатели, зачем отключать ось Y,  когда в руиде вроде бы все уже предусмотрено для оси U. Вобщем пока в голове каша. Контроллер 6445G , прошивка 15.01.19.  Прочел что нужно обновиться до 15.01.30 , но тут же прочел
11.02.2022 в 19:19, Avvral сказал:
Dan, здравствуйте.
И еще больше запутался.
Получается c контроллером 6445G запустить поворотку по феншую, что бы работали все оси , плюс ось U , невозможно ?
2 часа назад, stpavel сказал:
Возможно. Работает на оси U без проблем.
Тема старая и уже пройденная.
Не сцать, боец!
Вот последняя прошивка. Прошиваемся, подключаемся, грамотно всё настраиваем, и в бой! ))
RDC6445G-V15.01.34-LIB.upd
1 час назад, Dan сказал:
Не сцать, боец!
RDC6445G-V15.01.34-LIB.upd 618 kB · 0 скачиваний
Спасибо ! Рдворкс нужно тоже обновлять ? У меня стоит 8.01.60
32 минуты назад, stpavel сказал:
У них две сборки:
20211201 - косячная.
20220414 - нормальная
