yamskoy1
Нет излучения, что может быть?
Добрый вечер народ!
Купил китайца kl 40/60 прекрасно работал на корел лазере
и тут начал косячить, работать не прекаратил но все порожняком, лазер не включает в холостую бегает...
принудительно если нажать то жгет...
что делать? не знаю
Проверить проток воды
все фунциклирует..
и воздух и вода, задаю ему ну допустим кркуг– он его описывает невключаясь, если жму на кнопку повер – жгет...
Если датчик протока не работает, то так и будет
В дальнейшем темы озаглавливайте более осознанно.
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      Цифровой миллиамперметр:
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
    • Автор: Maxnv
      Заранее спасибо!
