D.lex
Кто какую плёнку режет лазером?
Добрый день .
На акрил закатал самоклеющуюся пленку Avery клеющий состав на акриловой основе а сама пленка пвх.. попробовал резать на месте реза появляется желтый налет!  понимаю что из-за пвх основы пленки! У кого есть опыт ? какую пленку выбрать? предпологаю что виниловая (литая) пленка для обклейки авто подойдет, но цена в 3-5 раз выше! а это главный критерий!
Всем спасибо.
На плёнку накатайте стрейч-плёнку (или как пищевую) только чтоб плотно была и будет счастье.
Я пошел дальше. мне по технологии нужно склеить два прозрачных акрила но чтобы по середине был белый цвет. наклеил на один пластик пленку на вторую сторону пленки нанес двух сторонний прозрачный и к нему приклеил второй акрил. скотч тоже акриловый. режу без белой пленки все норм. добавляю белую пленку желтеет рез.
Выложите фото.
Ну насколько я знаю все ПВХ и ВИНИЛ составляющие для железа станка не очень то гуд. Даж при хорошей вытяжке..Поправьте если что не так...
@psixylek  впринципе да, но как раз при хорошей вытяжке вполне можно (разумеется при своевременной смазке и т.д.).
На RABBITе 1290  с двумя вытяжками...всего то кошелечек гравирнули... на следующий день все подшипники и оси с налетом ржавчины) Я полагаю что бы предупредить образование паров соляной кислоты необходима подача углекислоты. Однако это лишь мое предположение. На практике еще пробовать не довелось....
Что касается сендвича с белой начинкой  -а зачем так заморачиваться то?
Вижу много вариантов: акрил белый, ПЭТ белый, клей в спреях и т.д.... в крайнем случае сначала резка, потмо сборка с белой серединой и ручная обрезка этой самой пленки.
Я режу в зеркальном отображении, то есть пленкой вниз, исключая контакт места реза с ламелями, получается неплохо
  27.04.2017 в 08:32, D.lex сказал:
Добрый день .
Всем спасибо.
Сендвич верху вниз.
1вариант. Монтажка прозрачная чтобы защитить от обгорания пленку и желтого налёта на ней (она тоже пвх) . Цветная пвх пленка. Акрил. Тут получится приемлемо, но на любителя так как при проходе паров пвх сквозь акрил он желтеет. Остаётся прозрачным но с желтизной.
2 вариант. Акрил, цветная пвх пленка и монтажка. Настройки реза должны быть минимальны по мощности, но обеспечивать прорезание, чтобы минимизировать отстрел от ламелей. До 6 это сделать реально, а вот от 8 и выше уже проблематично. Но 8, 10 и т.д. Довольно прочные на изгиб так что можно вытащить лишние ламели оставив только по краям. И смотрите чтоб не горело иначе будет печалька.
3 вариант. Монтажка, пвх пленка, акрил. В два прохода. Первый с маленькой мощностью, чтобы прорезать только монтажку и пвх. Второй уже с акрилом насквозь. Тут конечно нужно поиграться. В таком порядке мы получим выход паров пвх наверх и срез акрила будет с еле заметной желтизной, что в большинстве случаев не критично.
Но. Если в первых двух, при наличии хорошей вытяжки скорее всего ваш оператор и станок сильно не пострадают, то в третьем варианте все пары хлора будут наверху. Тут вам и ржавые направляющие с подшипниками и вплоть до ожогов легких парами соляной кислоты.
Будьте умнее и не берите такие всратые заказы. Всем бобра)
    • Автор: Furislav
    • Автор: Maxnv
      Добрый день, может кто то подскажет влияет ли налет от дыма на трубке на её работоспособность?
      Проблема в вытяжке(работает но слабо), к сожалению в данный момент решить её не могу, вот и хочу узнать все ли с трубкой будет хорошо.
      Заранее спасибо!
    • Автор: Meryjeyn
      Приветствую.
    • Автор: wikjazz
