Jumstik 23 Жалоба #1 Опубликовано: 3 октября 2016 Пользуюсь штатной вытяжкой. Работаю всегда с открытой крышкой. Вытяжка подключена снизу. Мощности хватает, дым не вырывается за пределы станка. Частенько дым поднимается выше реек и мне приходится чуть позже выключать вытяжку. В станке присутствует еще одно отверстие с задней стороны, за крышкой сверху, пробовал подключать вытяжку туда, одновременно с нижней, эффект мне не понравился, закрыл все обратно. Сзади наблюдаю широкое прямоугольное отверстие предположительно для прокатки материала. То скотчем его заклею, то отклею, то половину оставлю, всегда по разному дым себя ведет. Подскажите пожалуйста что мне предпринять, дабы дым в дырку засасывался сразу) По возможности поделитесь своими наработками в этом вопросе. Недавно снял нижнюю крышку, которая скрывает механизм регулировки высоты станка, все почистил от набившегося мусора и решил изготовить защитные штучки, чтоб более туда не попадал мусор, как сделаю, обязательно будет фото отчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #2 Опубликовано: 3 октября 2016 1 час назад, Jumstik сказал: Подскажите пожалуйста что мне предпринять, дабы дым в дырку засасывался сразу) Логично, что увеличить силу всасывания путём покупки вытяжки мощнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Jumstik 23 Жалоба #3 Опубликовано: 4 октября 2016 5 часов назад, PavelK сказал: Логично, что увеличить силу всасывания путём покупки вытяжки мощнее. Вы штатную используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #4 Опубликовано: 4 октября 2016 Несовсем - такую же улитку, только больше и соответственно мощнее, на Aliexpress они наверное и сейчас есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виталий12 1 Жалоба #5 Опубликовано: 13 февраля 2017 В 04.10.2016 в 17:37, PavelK сказал: Несовсем - такую же улитку, только больше и соответственно мощнее, на Aliexpress они наверное и сейчас есть. Как правильно называются вытяжные вентиляторы, установленные на стационарном месте ( задняя нижняя крышка) Тоже хотел по мощнее поставить, стал на Алиэкспресс в поисковике искать ничего не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #6 Опубликовано: 13 февраля 2017 @Виталий12 канальные вентиляторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #7 Опубликовано: 13 февраля 2017 Подключил и нижнее отверстие и боковое к штатной улитке, никуда дым не вырывается, всасывает хорошо как низ так и бок. Пока не вижу смысла менять на более мощную. Вот только когда станет вопрос о резке чего то очень вонючего или нехорошего, то тогда есть смысл менять на мощнее. Ну конечно у каждого свои задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виталий12 1 Жалоба #8 Опубликовано: 13 февраля 2017 (изменено) Мне штатного не хватает, хочется чтобы все засасывало напрочь) Сейчас посмотрел у нас в Минске дороговато перекупщики магазины ломят цены. Смотрю в Москве подешевле будет. Но ехать что-то ломы, нужно пересылку организовывать. Вот например такой пойдет? https://www.roomklimat.ru/item/5/22115-ventilyator-kanalnyy-zharostoykiy-mmotors-jsc-vo-150-al/ Вроде 240 кубов тянет. Изменено 13 февраля 2017 пользователем Виталий12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #9 Опубликовано: 13 февраля 2017 5 минут назад, Виталий12 сказал: Мне штатного не хватает, хочется чтобы все засасывало напрочь) 5 минут назад, Виталий12 сказал: Вроде 240 кубов тянет. А что Вы им собрались "засасывать напрочь"? Если только блины и чебуреки?! Смотрите свыше 800 кубов. Вентилятор канальный жаростойкий MMotors JSC ВО 150 (Al) Вентиляторы специально разработан для каминов и жирных производств (блинные, чебуречные и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #10 Опубликовано: 14 февраля 2017 У меня на штатной, поднесеш руку и её слегка присасывает, мощи хватает и на два канала. Запах в любом случае будет немного присутствовать. Тут мне кажется если сильно пахнет надо гофру проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #11 Опубликовано: 14 февраля 2017 1 час назад, DESIGNER сказал: если сильно пахнет надо гофру проверить. На самой улитке есть решётка, она забивается переодически. Её нужно иногда чистить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #12 Опубликовано: 14 февраля 2017 Кстати да. Недавно отсоединил гофру, решётка была забита. Это тоже возможно. Еще в станке нижняя дыра под решёткой которая забивается. Короче от запаха полностью всё равно не избавиться. Да, забыл, ещё сотовый стол и ламели запах дают, причём не слабый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Emil 1 Жалоба #13 Опубликовано: 24 февраля 2017 на вход под столом, можно поставить металлическое сито, его проще чистить 1-2 раза в день, чем чистка улитки. для усиления тяги можно прикрывать неиспользуемое пространство стола. и еще, многие забывают что кроме вытяжки нужна и приточка. улитка не домашний вентилятор на 100 м3, ей не хватает, того что она через щели сосет, поэтому производительность падает. ну или открыть окно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mansur 6 Жалоба #14 Опубликовано: 25 февраля 2017 (изменено) Вот этот улитку Вентилятор Bahcivan OBR 200 M-2K могу посоветовать 1800 м3/ч выдает тянет всё отлично и достаточно тихий. Однофазный на 220V Изменено 25 февраля 2017 пользователем mansur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий12 1 Жалоба #15 Опубликовано: 26 февраля 2017 По теме, неделю как увлекся изготовлением рамок, что едва понял откуда стал увеличиваться дым в помещении, вентилятор перестал засасывать воздух, а стал наоборот гнал во внутрь станка, спустя 5 минут раздумий обнаружил, что сетка на окне полностью закоксовалась, да так что вентилятор от образования вакуума чуть не останавливался. к счастью вовремя все почистил и удалил на решетке сито, чтобы лишний раз не лазать на окно. Последую совету товарища поставлю сито перед вентилятором в станке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузьмич 46 Жалоба #16 Опубликовано: 2 марта 2017 Я установил сеточку на отверстие вытяжки в корпусе станка. В фикспрайсе обнаружил за 36 рублей. Всё что на ней оседает - один-два раза за смену оператор чистит пылесосом. В результате увеличился интервал между чистками вытяжки и воздуховода. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nicoscom 1 Жалоба #17 Опубликовано: 3 сентября 2017 Добрый день коллеги, нужна ваша помощь.Купил вытяжку для станка, с полем 60х40. Вытяжку брал с запасом 580W 1800 кубов в час. Высасывает так что рядом ещё курить можно, но вот в чём проблема, газовый котёл- его тяга работает в обратную сторону. Боюсь что зимой будут проблемы. Подскажите что можно сделать. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #18 Опубликовано: 3 сентября 2017 51 минуту назад, Nicoscom сказал: Боюсь что зимой будут проблемы Поставьте клапан обратной тяги, только подберите нужной пропускной способности. А что бы при этом уменьшить потерю тепла зимой, лучше поставить систему рекуперации. В инете много инфы по этим вопросам. Как вариант котёл турбированный, но это дополнительные затраты. А приток воздуха в любом случае нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #19 Опубликовано: 3 сентября 2017 Приточный шланг к станку для забора воздуха с улицы поставь и все будет нормально 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #20 Опубликовано: 3 сентября 2017 19 минут назад, ЛазерДизайн сказал: Приточный шланг к станку для забора воздуха с улицы поставь и все будет нормально Вы про зиму не забывайте, ставить как минимум с обратным клапаном. Если будет стоять просто шланг, без клапана или хотя бы какой-нибудь задвижки, то зимой не камильфо будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #21 Опубликовано: 18 сентября 2017 не забывайте о чистке вытяжек, может быть вот так: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #22 Опубликовано: 1 декабря 2017 (изменено) какую мощность вытяжки (канальный вентилятор) выбрать для установки в помещении? Можно даже конкретные примеры. Попробовал недорогой взять, в дополнение к основному, плюса не заметил. А покупать за 4т.р. для пробы не хочется. Так вроде посчитать объем станка, то выходит примерно 1х0,7х0,6=0,42 м3. Умножить на коэф. 12 = 5,04 м3/час, чтобы за 5 минут вытянул весь дым. Выходит, чтоб справится любая вытяжка. Но это теория. На практике в 300 м3/час вентилятор не справился. Еще такой вопрос, кто может знает... суммируется ли как-то, если поставить два вентилятора, в станке и на конце трубы? Ведь должно же стать лучше? Изменено 1 декабря 2017 пользователем birkan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #23 Опубликовано: 1 декабря 2017 5 кубов, это если один раз дым такого объёма вышел, а потом 5 минут идёт только его удаление, без поступления нового (а станок то при резке выделяет постоянно). Считается не только объём станка, но и воздуховоды, скорость потока, сопротивление, давление и т.д. Так что 15 кубов/минуту с давлением 1.7 кПа минимум. Норм вытяжка от 10 тыщ начинается. 2 часа назад, birkan сказал: Еще такой вопрос, кто может знает... суммируется ли как-то, если поставить два вентилятора, в станке и на конце трубы? Ведь должно же стать лучше? И для этого есть формулы. В большинстве случаев только станет хуже. Ибо более слабый будет мешать более сильному (да же если поставить два одинаковых) - разница у них будет, т.к. во втором предложении написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #24 Опубликовано: 1 декабря 2017 1 час назад, PavelK сказал: Так что 15 кубов/минуту с давлением 1.7 кПа минимум. 1,7 кПа не много? Чет таких найти даже не могу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #25 Опубликовано: 2 декабря 2017 Норм. В Реклаб позвоните в будний день, спросите не продают ли они отдельно вытяжки-улитки от Ralogic ов 11 серии, её точно хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
