RadikS
Чистка сотового стола
Ребята, не смог найти тему о чистке сотового стола, решил создать свою.
Проблема состоит в том, что часто режу заготовки который имеют маленькие формы (типа пуговицы с отверстиями) и обрезки прилипают к дегтю и забивают соты напрочь.Чем размочить эту бяку я уже придумал, осталась найти ёмкость в чем это сделать. может кто подскажет где взять поддон желательно пластик 45х45 см и высотой 7см.? наверняка такие где то применяются. обдумывал лоток для кошек , но маловат. В общем буду рад интересным идеям.
@RadikS  Разве нет магазина в котором пластиковые ведра, тазики, дозы... Думаю легко найдете свой размер
Кёрхер с грязевой фрезой - для лёгкой грязи, для смолы - Кёрхер с пескоструйной насадкой ну и кварцевый песок - 2 рубля кг.
Кёрхер модель минимум K5
в магазине  такого размера нет , а пластиковую ванну смысла брать не вижу. По поводу Кёрхер  -это дорого. фери или очиститель двигателей справляются не плохо .просто ложу в емкость с небольшим количеством моющего средства и заливаю кипятком .За ночь все отмокает и можно работать. проблема найти подходящую тару для удобства.
Пескоструйка - это конечно жёстко, так можно и цинковое покрытие стола сбить.
Изменено пользователем RadikS
Так в чем проблема. Сделайте себе ванну сами, из оргстекла как вариант
У меня стол большой, поэтому на автомойку отвожу. Вечером привез утром забрал
@RadikS На мойке помыть можно! Там и химию всю дадут и продуть сразу можно!
Спасибо за быстрый отклик ! но каждые 2 дня бегать на мойку тоже не вариант. станок работает по 12 часов
@RadikS ТОгда, свой керхер)))))
Еду на мойку мыть машину, заодно беру сот. стол. Химия для мытья двигателей подходит хорошо. Но если часто ездить не вариант. Тогда нужно свой кёрхер+пузырёк для мытья двигателя. Емкости видел в магазинах для садоводов. Есть достаточно большие тазы. Сам брал в  "МЕТРО" как раз по ширине и высоте стола с небольшим запасом, назывался поддон для обуви. Но в нем только замачивать, продувать или на улице или в глубокой ванне надо.
4 минуты назад, DESIGNER сказал:
я так и делаю . замачиваю а потом поливочным пистолетом промываю.,благо живу и работаю в собственном доме. а за поддон для обуви спасибо, попробую поискать. у садоводов такой размер не продают.
Тоже живу в частном доме, пользуюсь строительным прямоугольным тазом с относительно мягкой пластмасы, да он большой и высокий, но брал сразу для двух тем: мойки сотового и вывоза мусора (чётко влазит в багажник шестёрки).
  • Upvote 2
Пластиковый бассейн для сада небольшого размера подойдет, но это не самый дешевый вариант.
Стальной поддон для душа взять размер его от 0,8х0,8м до 1х1 м высота около 12 см - сам таким пользуюсь. около 1,5 тр. стоит.
Если еще актуально, то из несказанного... Используем щелочные составы. Из того, что можно найти в магазах, чистящие средства для духовок, грилей. В составе - гидрооксид натрия. Нанести на стол/рейки минут на 20-30, смыть, повторить, если все запущено, сотовый стол можно продуть пистолетом. В качестве поддона - пластиковая подставка для обуви, замываемся в поддоне для душа. 5 лет - полет нормальный. Естественно, все манипуляции исключительно в перчатках.
В 06.05.2016 в 15:24, RadikS сказал:
Вариантов конечно же много, например, как тазик с ацетоном и промыть им же.... еще один примерчик это баночка фейри. заливаешь фейри , прямо густым слоем, даешь постоять промываешь горячей водой. итак несколько раз..  промываешь мягкой щеточкой. переусерствовать только нельзя, все делать аккуратно, так как его очень легко погнуть .
    • От Excitatus
    • От geosmvar
      Заказала резку деревянных пазлов из фанеры лазером, образовались прижоги. Они есть как на лицевой стороне (там наклейка с картинкой), так и на обратной. Как этого избежать? Толщина фанеры 3 мм. В мастерской, куда я обращалась, с подобным заказом работают впервые. Полагаю, что это связано с особенностями лазерного оборудования и технологией работы. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой?
    • От Чернов
      Доброго времени суток.
      В общем есть китайский станок 80 Вт, резали фанеру 3мм, но сильно "коптит" (скорости пробовали разные по таблице на этом форуме/найденные на других просторах интернета).
      Когда режешь круг/квадрат рез хороший, но если брать текст, там ужас.
      Во вложении примеры (на разных скоростях/разной мощности) где косы - ужс.
    • От Алексей 832
      При юстировке закоптилась линза . Как ухаживать за линзами подручными средствами ? Кто что использует для чистки и протирки ?
    • От NSO
      Подскажите пожалуйста,после двух часов работы в трубке появился белый налет.
      Это норма или проблема?С чем может быть связано?
      При работе был небольшой пузырек около 2мм.
      Станок новый,китаец 60/40 50w,температура 19-20 гр.
