PavelK
Делительная линза, или лазерная указка вместе с лучом
Приветствую! В общем сабж.
Как-то видел у китайцев приспособу, что лазерная указка пускается вместе с лазерным лучом
Это была именно дополнительная линза, которая ставиться после трубки.
Может кто подкинуть ссылку на или или ебэй?
Блин, нашёл, поисковый запрос: co2 laser pointer combiner
ну и дорогие же, сцуки =(
А что, очень прикольная тема, я тоже периодически запаривалась на метки, но руки так и не дошли..:) Будет бюджет посвободнее, вполне можно взять..:)
Привет и этому форуму. Меня зовут Руслан я из Алматы. Лазер для меня больше хобби не жили бизнес.
По сабжу на моем Gweiki стоит комбинирующая линза по фото видно она стоит сразу за трубкой перед первым зеркалом. И скажу вам очень полезная вещь!
1) ты видишь на столе куда будет бить луч
2) читая форумы я не понимал почему столько шумихи вокруг юститировки ведь настроить лазер так просто смотришь на лазерную точку и на каждом зеркале настраиваешь по центру красную пятно ( не понимал зачем люди мучаються с бумажками бегают нажимают пульс на лазере) сейчас уже понял что это мне помагало комбинирующая линза
3) у меня 3 линзы (1,5' 2,5' и 4') сейчас я научился по красной точке лазера определять фокус на столе те можно увидеть если приглядеться как точка становится меньше. Но это скорей всего что у меня все линзы znse с другими этот фокус не пройдет.
Вообщем будут вопросы пишите
На самом деле не нужна никакая комбинирующая линза. Нужно рядом с трубой установить указку и луч от нее направить на первое заркало. Только луч от трубы будет попадать на линзу по 45 градусов а луч от указки под углом примерно 60 градусов. Настроите угол уже по месту более точно. И вся любовь. Так что дерзайте!!!
22 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
Все правильно.
Луч от трубы будет падать под углом 45 и отражаться под углом 45.
Луч от указки будет падать под углом в 60 и отражаться под углом 60.
Они встретятся только в точке отражения.
Потом их пути  разойдутся навеки. И как бы желающие не предполагали, встречи их не будет, ибо "Угол падения равен углу отражения", школа, блин.
Это опять же все та же Геометрическая Оптика.
Но есть и простой и, самое главное, распространенный способ, которым пользуются все, кто вводит в луч лазера так наказываемый "пилотный" луч.
В луч лазера вставляется плоскопараллельная пластина из материала, прозрачного в инфракрасном и видимом диапазоне. Например из селенида цинка.
Арсенид галлия, то что @СивКА  называет "темненькая линза", непрозрачен в видимом диапазоне.
Давайте предположим, для простоты, что пластина стоит по углом 45 градусов. Тогда лазерный луч пройдет с небольшим смещением, связанным с преломлением луча в более плотном материале. Перпендикулярно основному лучу, размещаем источник пилотного луча, в нашем случае - лазерную указку.
Если пилотный луч правильно отюстировать, и направить луч лазера в точно указанное место, то тогда эти два луча смешиваются и идут до материла вместе.
Так это делается во всех небюджетных лазерах.
Другое дело, что то ,что получится - это оптический прибор. Который требует, как самостоятельной внутренней юстировки, так и юстировки при установке.
И то и другое - как бы не просто.
А зачем такие сложности?
Это не сложности, а некий стандартный девайс.
Который дает идеальное попадание пилотного луча в луч лазера, возможность их обоих регалировать одновременно зеркалами и попадание пилотного луча именно в точку фокуса.
На многих станках видел подобные девайсы.
Ну так тоник описал именно тот девайс, который находится на али по запросу Павла..:)
Вот тут есть схема.
На последней картинке, к девайсу присобачен еще один - Beam Expander 3X, который как раз и является коллиматором или телескопом, и обеспечивает расширение пучка в 3 раза.
    • Автор: GldkvM
      Лазер стал отключаться плюс минус 2см на одном и том же месте на оси Х, независимо от оси У, когда доезжает до этой точки отрубается экран и шаговые двигатели встают на одном месте, при этом компрессор работает, отодвигаешь сопло в сторону и все включается, потом опять также.
      Когда отключается на плате очень тускло горит только одна лампочка с номером 15, когда работает она горит ярко и еще 14 моргает.
      Не можем разобраться чем может быть связано?
      Видео прикрепил https://youtu.be/5iOt4auC73o
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: andreygraver
