RadikS
Замена линейной напрвляющей и каретки
Ребята,наконец то я добил свою направляющую дюральку и роликовую каретку5715d243bfa2f_B7CA29706924093972B3FEBF82. Задался целью заменить на сталлюку профи. И вот после долгих поисков в интернете, приобрел рельсу 15х15 мм (меньше не нашел) и к ней каретку на шариковый подшипниках. установил5715d211f2993_6834B4E9DB1E1BBAD4DD5A4F87 ,настроил горизонт луча,но при гравировке растра получаются не четкие края по вертикале, то есть если взять гравернуть тонкую вертикальную линию ,то получаются две линии на расстоянии около 1 мм5715d2f28e8fa_EC1072C3C71D9F8BEC9629D1CD. вес всей конструкции в 3 раза тяжелей от китайской алюминиевой направляющей ,да и каретка тоже стальная ходит без люфтов но туговатей чем 4 ролика на старой каретке.
Попробуйте гравернуть на скорости 40 и в один заход
возможно где то всё таки люфт ну или юстировка.
Если при маленькой скорости всё ок, значит нужно будет менять параметры разгона и торможения, так как у системы добавилось инертности из-за дополнительного веса и трения, хиленькие движочки могут с таким не справится.
5 часов назад, PavelK сказал:
Асолютно правильно. Масса разгона и торможения у вас выросла поэтому нужно обязательно коррекцию задавать в электронике. Иначе ничего не получится. Это уже нужно рыть в настройках матери или программном обеспечении.
нет там такого в этой материнке, к сожалению
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
ну тогда жопа. Работать только в односторонней гравировке
У меня последние станки из этой серии все идут на линейных направляющих и такого нет, может быть из за того что у меня направляющие на  10 мм стоят?
Гдето коррекция все равно должна быть. Может она в матери вшита. Ну у него есть еще один вариант поставить другой блок управления например как на 11G530 старого образца
но это ещё плюс за материнку и плюс за драйвера,блок питания, тогда и движки лучше поменять... а сделать нужно всё из того , что есть.
4 часа назад, alexander-1 сказал:
Есть всё равно способ - повысить напряжение движков. Для этого понадобиться просто по-мощнее блок питания, ценой в 2000рэ.
Можно поднять вплоть до 24 вольт но аккуратно прибавляя по чуть-чуть (искать блок, где есть подстроечный резистор)
Здравствуйте. такой функции нет, пробовал однонаправленный режим - глючит движок, работаю в кореллазер.Вчера провел замену ремня- не помогло. Заметил что при более сильной натяжке ремня раздвоение уменьшается , но за счет массы каретки идет покачивание направляющей из стороны в сторону возможно в этом и есть причина. поскольку в моем станке одна вертикальная направляющая со стороны движка трубчатого типа с кольцевыми подшипниками а с другой стороны вместо направляющей просто стоит ролик . постараюсь выдумать дополнительные крепления для жёсткости конструкции.Если у кого есть интересные идеи, буду очень рад.
1 час назад, RadikS сказал:
Во, щас еще одна мысль пришла. Вы только на оси Х поменяли? Если так то вам надо как минимум и обе направляющие на осях Y менять на рельсы, так как у вас во время торможения и разгона на роликах играет вся балка. А миллиметр туда сюда вам и дает такой разбег. Начните с этого.
Я тоже такого мнения но рельсы с каретками отнюдь не дешевые. попытаюсь за мудрить со штатной роликовой кареткой ,сделаю роликовые упоры по обе стороны чтобы исключить раскачку балки. интересен факт что в холостую каретка ходит и не туга а с ремнем туговато даже движок проскакивает и рисунок по Х сбивается периодически на пару см. при том что натяжка ремня не велика. если сильно ослабить то ремень под нагрузкой дергается.
Набери меня в скайпе RN6HBU
Ребята, кто может подсказать ,какую смазку применять для линейной направляющей?
Силиконизированную в спрее.
4 часа назад, RadikS сказал:
Жесть... я думал у Вас ось Y нормальная, тогда бы имело смысл заменять ось X. Вам тогда необходимо поставить цилиндруческую направляющую и на другой конец - ролики не смогут справиться с поперечными и продольными нагрузками из-за дополнительного веса при движении и натяжения ремня.
Всем доброго времени суток! вчера наконец то поборол таки проблему двоения ,пришлось шаманить до пол четвертого утра)). Тщательно обдумав все нюансы и причина пошатывания направляющей , было принято решение полностью снять раму со станка и проверить качество и точность сборки китайцев ).6c122fa4b6d314ac75603cfc7418584355a78e0805dea5855814418ae852c9b1b7456e7e868771da6f30d293f31b5da4222e9f7b84bfb36139bcaefac0cefd9cb0a59d5669c77d8c3643b7849e06cc71
Как оказалась есть над чем поработать : во первых нет диагонали, во вторых трубчатая направляющая не под прямым углом по отношении к рельсе ( в 5мм разница) ну и высоты разные по углам. По скольку с левой стороны направляющая трубчатая а с право только ролик , решил из старой каретки  сделать боковую поддержку  Это старая каретка
IMG_3801.thumb.JPG.2086e5bf3ea710723433e
выкроил пару роликов с эксцентриками и примудрил на правую стойку , тем самым ограничил шат рельсы в право ., плюс добавил еще один ролик упорный на качение  правой стойки -держателя рельсы. таким образом избавился от люфта стойки вверх вниз.(один ролик уперся в нижнюю поверхность салазок, а второй в верхнюю часть.)5719e2fb6d8d2_7E94CAA017F859A1F06551E3C25719e2fc1e67c_7F57E788A8DCF95260C99082D2
  • Upvote 2
Так же за одно снял движок смазал подшипники для само успокоения (вд/40 + веретенка) ,вроде бы стал мягче. Также решил притереть свою новую каретку к рельсе, поскольку плотновато ходила ,что частично влияло на раскачку поперечной рельсы. При помощи пасты гои и масла сделал своеобразную притирочную суспензию нанес и вручную поработал кареткой с пол часика ,что заметно улучшило ее ход тем самым уменьшило нагрузку на ремень и раскачка ушла. После тщательно вымыл галошой шарики каретки и заложил смазку.  Про регулировку трубы , зеркал и луча я писать не  буду , думаю на форуме такой информации полно. В общем ,думаю все проведенные манипуляции в комплексе привели к ожидаемому результату. Всем спасибо за внимание,если что то упустил ,спрашивайте  чем смогу помогу ) .
  • Upvote 3
@PavelK короче за такое описани и тяжкий труд предлагаю парня в "профи" . На мой взгляд заслуживает почётного звания КУЛИБИН.
Ребята появилась новая проблемка - рез по Y не ровный как на фото режу сверху вниз.это я схематически нарисовал и и вместо квадратов параллелепипед выходит. Буду рад в помощи !f979c75f199d40241652675d59068666d5f3e6ed
@RadikS Не пойдёт, давай фото квадрата.
c2783cd3356fe8d6d2875eec6ec7ff4f0d333e6b
Так и не дождался дельного совета. сам решил проблему. теперь все гуд !!!
В чем проблема была?
@RadikS ???
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
