dikiy56
Какие линзы подходят на Raylogic 9G 530?
 Здравствуйте! Недавно купил станок Qualitech 9g 530 v.5 б/у, так вот он даже на мощности 98 и скорости 8 не прорезает орг.стекло 4мм., полез смотреть в чем дело, линза треснутая, у меня вопрос где и какого диаметра линзу купить для моего станка чтоб подходила для резки орг.стекла 6мм.(минимум)?
39 минуты назад, Hair сказал:
Спасибо, попробую в понедельник головку притянуть роликами.
Рекомендую создать новую тему, проблема у вас мягко говоря не схожая с темой, в которую вы написали. Линзу выкрутите и померьте диаметр, купить можно в reklab.ru, раз уж вы здесь спрашиваете, можно я думаю поинтересоваться у пользователя alexander-1, который в этой теме отвечал. Можно на ebay, можно на aliexpress. А быстрее всего поискать компании которые занимаются станками в вашем регионе.
Извините что не в тему, а что на данных станках могут быть линзы разных диаметров?
Можно засунуть что угодно, лишь бы по центру и не болталась. Можно , если болтается вырезать картонные прокладки и вставить
4 часа назад, alexander-1 сказал:
Спасибо за советы! Сходил, померил, диаметр 18мм. Уже даже заказал у пользователя pyxa01.
Изменено пользователем dikiy56
В следующий раз, пожалуйста, создавайте тему в соответствующем разделе, не нужно вклиниваться в обсуждение тем о абсолютно другом.
По поводу какие линзы для чего прочитайте:
34 минуты назад, PavelK сказал:
Спасибо я понял!
Спасибо за совет, подтянул винтики крепления к валу шагового двигателя на оси Y, проблема ушла.
Теперь другая проблема, лазер перестал резать, издавая свист и слабое свечение луча. Амперметр показывает пару мА когда как ручка на всю мощность.
Произошло это мгновенно, резко прервалась линия во время резки (исполнения программы).
В новую тему с этим вопросом, так как эта тема о линзах.
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: andreygraver
    • Автор: Smith2007
      Бывает необходимость резать пенопласт толщиной 40мм. Сейчас приноровился работать линзой 4".
      Нашел линзу с фокусным расстоянием 160мм.
      К стандартной головке вероятнее всего не подойдет ибо отверстие сопла маленькое, а на этом расстоянии луч еще большого диаметра.
      Вопрос: Как лучше быть?
      Искать удлиненный тубус для линзы или купить отдельно наконечник и просверлить побольше диаметром?
      Если просто рассверлить то из зоны реза будет хуже удалять дым.
