PavelK
Гравировка по металлу. Лазером. Без пасты.
Небольшой опросик
35 пользователей проголосовало
  1. 1. Как вам обзор?
    • Отлично! Писать ещё!
      29
    • Нормально.
      5
    • Плохо. Больше не писать.
      1
  2. 2. Вы узнали что либо нового?
    • Да
      28
    • Нет
      1
    • И да и нет
      6
  3. 3. Что выберите
    • Пасту
      13
    • Термопасту
      9
    • Электролиз
      13
держать в электролизе достаточно 10-15 секунд
Может пригодится кому, много всего интересного.
химия.rar
Чет хлопцы я не пойму, к чему все танцы с бубном? У меня 11G690. 80 ватт труба. Гравирую нержу без всяких приспособ и пасты в легкую. В случае необходимости прохожу 2-3 раза. Зажигалки зипо и тем подобные с обычной термопастой. На 60 ваттах и скорости 50мм/с снимает полностью слой хрома до латуни. Алюминий и латунь легко кушаем с термопастой за 2-3 прохода. Золото пока не пробовал, но уверен, что тоже без проблем. Вот пример ложки с гравировкой по сухому за 5 проходов, а вот пепельница но уже контур в режиме  резки 1 проход.
С момента публикации прошел год
Вы уже наверное выросли прфессионально
Хочу Вам показать тотже способ (ЭХО), только оборудование иное, пассиватор и CO2 лазер при котором Ваша паста отдохнет
http://youtu.be/Jl9w9AphSyw
Не надо красить лаком для ногтей, парофином, просто наклееваем пленку для лазерной гравировки, или красим из болончика лаком, или делаем многоразовую матрицу
Я еще хочу отметить что если мы хотим травить латунную вывеску, это на много выгодней чем гравировать ее на фрезере, у нас и фреза тоже есть, но ЭХО намного проще
Так это всё можно и лаком и краской и пастой + малярный скотч, смысл какой от плёнки?
То что на видео я еще, когда в 9-ом классе был проходил, со старшим братом, он электроникой занимался платы сами делали... Поэтому про травление знаю.  Молярный скотч не самый хороший вариант ибо неоднородный, под него всегда затекает. А вот лак краска нормально. С пленкой вроде как мороки меньше- наклеил отодрал и готово.
@schneider, а раствор из чего делаете?
Или соль или кислота
Кстати недавно попробоал гравирнуть, на китайском металле без всего (11g 50вт. 530) зашол в магазин все по 39 и купил метал кружку и собачий ошейник  с метал. табличкой. Мощьность поставил 90-95. Получилось на ура. Но вот попробовал металл по дороже, визитницу, вот там уже мощи не хватает.
Вот тоже без пасты :P  но с Алсил-3 ;)
Эксперимент с Алсил-3
Выкладываю :) Может кому пригодится :)
Шрифт верхний - 10pt - нижний в 2 раза меньше методом уменьшения.
Железяка - безродная - фильтр какой-то в типографии валялся.
Паста нанесена пальцем, равномерным слоем +-.
9G 50ватт
Мощность: 87
Скорость:20 мм/сек (2*60=120см в минуту)
Interval:0.085 в настройках слоя в RDCAM
Y_Swing
P.S. Если не понятны буквы - читать мануал ;)
  Показать содержимое
Модифицированный пальцевый метод: размазываете пальцем пасту, сверху прилаживаете малярный скотч, дощечкой или линейкой разглаживаете пасту под скотчем, далее гравируете. Получается всё очень равномерно
  18.05.2013 в 14:29, PavelK сказал:
Оу ес ес!!!
Вот как то так:
20-30 секунд 2 ложки соли на литр.
+ полировочный круг на дрель.
Считаю эксперимент завершился удачно.  Электролиз сделал пасту!
Более, чем уверен, что пастой такого же эффекта не добиться.
P.S. Гравировка в три захода: верхний узор, центр, нижний узор.
Очень не плохой результат. А почему в 3 захода (связано с фокусировкой?) какой источник питания использовали и сколько по времени, чем красили ?
Да. Что бы была как можно ровнее поверхность.
Использовал зарядник для аккамуляторов, характеристик не помню.
Красил уж не помню чем.
Отказался от этих затей, когда увидел как твердотел за пару секунд это делает .
У меня на одну ложку уходит по пол часа вместе с полировкой да и ложки не всякие подходят.
Попробовал гравировать нержавейку с пастой АлСил-3, результат отличный. Главное условие качества - равномерно нанести пасту. Труба 40 Вт скорость ставил 50 мощность 72-78. После гравировки попробовал отскрести пасту ножом, пока не получилось. Рисунок получился черного цвета.
Лучше всётаки
А гравировка всегда будет чёрной, если с пастами. Что бы блестело нужно очень долго и муторно шкурить а потом полировать.
Привет написал очень грамотно и интересно.Нежен совет.Где и как можно его озвучить
Ну можно тему например создать или прямо здесь, если он по этой теме.
  05.05.2015 в 17:09, PavelK сказал:
Лучше всётаки
А после электролиза какой цвет получается и нужно ли потом полировать?
Черноватым, как на фотках.
Полировать скорее всего да, нужно для более-менее качественного вида.
Полировкой можно черноту эту снять до металла (фото с ложкой)
  04.06.2013 в 11:52, Alex Reklab сказал:
Очень интересный спрейчик! Вспомнишь отпиши, ни разу с таким не сталкивались. Был спрей из Европы разных цветов и только для керамики или для металла.
LITOSCRIPT (Metal Black*, Glass/Ceramics Black, Green and Blue)
Вот без пасты, сталь Р18 лазер СО
Гравировка лазером CO2 без пасты. Труба 40 вт, мощность 52-56, скорость 50. Наждачкой стирается, но если очень долго тереть
как нынче всё просто. скотча кусок наклеил и О-па! Гравировка на нерже.
Оп-па! И на стекле ещё.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Нуб-Энтузиаст
      Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
