PavelK
Контурная резка по меткам на лазерном станке Raylogic 304Mini
Приветствую, форумчане!
Хвастаюсь своим изобретением - дополнение для лазерного станка Raylogic 304 Mini, которое позволяет вырезать по контуру бумагу/картон/что угодно, на чём будут нанесены метки без лишнего геморроя с ручным выставлением и расположением.  Достаточно нажать одну кнопку =) .
Видос процесса:
Что делает лазерщик:
1. Снять вырезанное
2. Положить новый лист, посмотреть на экран, что бы метки определились
3. Зафиксировать бумагу магнитиками/грузиками что бы сильно не изгибалась
4. Нажать кнопку, и покуривая идти к следующему лазеру
Работает по следующему принципу:
1. Камера снимает левый верхний угол рабочего поля станка
2. Программа постоянно ищет метки
3. Как только нашла, определяет их положение
4. В Кореле макрос при нажатии кнопки запрашивает это положение и автоматически выставляет контуры в соответствии с положением меток.
5. Макрос даёт команду на запуск плагина и отправляет на резку.
6. Так же макрос даёт задание, что бы по завершению головка лазера отошла от левого верхнего угла (что бы камеру не загораживать)
7. Профит =)
Т.е. всё делается нажатием одной кнопки и достаточно быстро.
Точность позиционирования примерно 0.5 мм, может больше, может меньше  - в зависимости от условий освещения, прямоты материала, дороговизны камеры =)
Можно, конечно, ещё ускорить - отключить поиск нуля при начале реза, но у меня это включено что бы не выпрямлять лазерщикам руки - т.к. иногда случайно задев, смещали головку.
Пример подготовленного для печати документа, и векторные контуры, по которым будет идти резка.
56caff86d1156_1.thumb.jpg.9c86ee14537d8d56cb03357c843_1_.thumb.jpg.5099d711669f1
В правом верхнем угла как раз те самые метки.  На видео у меня так же штрих-код, но он чисто для внутренних целей фирмы и на процесс распознания не влияет.
Для ускорения подготовки метки можно выставлять автоматически =)
Размер самих меток - 72 пикселя (примерно 6 мм)  можно было бы и меньше, но у дешёвской вэбки за 3000 рублей не достаточно разрешения.
В данный момент дополнение проходит тестирование, которое будет закончено примерно через месяц см. апдейт внизу.
Пока что примерная цена софта - 20 000 рублей.
Возможен бесплатный испытательный период 14 дней.
Камеру Вы можете приобрести в компьютерном магазине, или же за доплату вместе с софтом.
Так же в комплекте:
  • подробная видео-инструкция по подготовке векторного файла
  • подробная инструкция по резке по меткам
  • подробная инструкция по установке и настройке
  • бонусом плагин для Фотошопа для автоматического  выставления меток перед печатью документа для резки
  • бонусом макрос для Корела для автоматического выставления меток перед печатью документа для резки
Пишите в комментариях кому будет интересно попробовать или купить для пред-заказа по цене в 20 000 рублей - заявки принимаются только до завершения тестирования, в дальнейшем цена будет увеличена  =)
UPDATE1: Извиняюсь с затягиванием ответа, взвешивались все плюсы и минусы. В общем, на данный момент разработка приостановлена до момента создания нашей материнки из-за трудностей с адаптацией под каждую управляющую программу и по индивидуальным потребностям и настройкам станков. Выражаю огромную благодарность протестировавшим - период действия продлён до выпуска новой версии =).  Когда ждать? Отвечаю: не раньше февраля следующего года =(
  • Upvote 6
Зачетно!
Работает с любым оборудованием?
Сколько будет стоить для народа?
Спасибо =)
Пока что только для Raylogic 304 Mini
можно впринципе и с другими станками, которые работают через Корел,
но для других станков придётся делать индивидуальные макросы, что бы все действия действительно были с помощью одной кнопки,
а для этого нужно иметь доступ к самому станку.
по стоимости пока что не известно, ещё проходит тестовые испытания.  Предлагайте, кому сколько не жалко =)
У китайцев мозг взорвется переводить такие кнопочки, но лично мне нравится..:)
@СивКА а при чём тут китайцы? =))
Боюсь, что при попытке кражи ПО некоторые специфические технические термины на кнопках окажутся для них непереводимым русским фольклором..:)
Круто Павел. Ждём для 11 серии.
Отличная примочка.
Сам режу принты по контуру. Сделал универсальный шаблон для точной ориентации листа в виде уголка из акрила. Располагается на немного опущеном столе так что бы уголок шаблон упирался в корпус станка. Фокус регулирую опуском линзы. Каждый лист кладу строго по шаблону. Главное иметь файл из которого печатали принт для точного позиционирования начальной точки. Точность допустимая, до 2 мм. Все картинки подготовлены с учётом припуска. Магниты не использую т.к. вытяжка отличие притягивает лист к столу. В общем попадаю в рисунок со второго третьего листа. Далее не забыть записать координаты начальной точки для тиража.
Скорость резки с позиционированием высокая, успевай листы класть. Проблема только в быстром засорение сетки вытяжки если есть мелкие отходы от картона, а с забитой вытяжкой лист не фиксируется из-за недостаточной тяги.
А вообще самый быстрый и дешёвый способ подобных работ это вырубка, но её можно заказать только когда экземпляров тысяч от 10-12 иначе цена на штамп не отобъется на тираже.
Изменено пользователем Автор
@Автор  с вырубкой нет возможности делать мелкие узоры. Сам бы её давно использовал.
Павел, Молодец!
Спасибо =)
Павел, можно ли эти метки рисовать на фанере (желательно наверно не гравировкой а резкой, чтобы лишних помех (ареол от гравировки) не было), хотелось бы увидеть видео процесса, если такое возможно
@Aleks_1  попробую на фанере именно лазером сделать, но боюсь не получиться. Отпишусь о результатах.
@PavelK Как вариант, печатать эти метки на самоклейке, затем клеить метки на заготовку и исходя из них гравировать, а потом по ним вырезать на др станке. То есть надо будет на оба станка ставить камеры, лицензия ПО ограничена на кол-во ПК?
Изменено пользователем Aleks_1
Павел, вы - молодец!
ПО, конечно, специфическое, однако опыт его написания - бесценен.
В ютубе видел лазерный станок с автоматическим определением центра заготовки. Вот такой софт пригодился бы, так как приходится делать гравировку на брусках, геометрия которых не всегда правильная, а самое главное - всегда "гуляет". Приходится на "глазок" коррекцию делать для каждого изделия.
Нахождения центра заготовки могу сделать, можно только пример результата и по-подробнее описать процесс как это всё должно выглядеть?
Если заготовка будет лежать на контрастном фоне (в идеале чёрный стол) то легко.
Чорт!!!  Никак не могу найти то видео!!!
Смысл такой: кладется заготовка (брусок) на стол, то ли щупом, то ли камерой измеряются крайние точки, затем ПО вычисляет центр и голова позиционируется на нем.
Да, контрастный фон обеспечить не проблема.
У плоттеров давно решена такая проблема.
Желательно иметь метки в 3 углах, поскольку печать, как правило "прыгает", принтеры косят, офсет растискивает.
Личный опыт показывает, что достаточно сделать П -образный шаблон из картона для заготовки и 2-3 пробника испортить.
А, вот, нашел.
@Aleks  плоттеры и вдохновили.
Но у них проще - материал находиться в непосредственной близости от камеры и его можно прокручивать туда-сюда, что бы метки найти.
На лазерах же материал не подвигаешь, что бы метки располагать в 3х углах пришлось бы камеру выносить вверх лазера, что крайне затрубнительно, поэтому используются 3 метки, но в одном углу.
@eggle  а, понял. Впринципе можно сделать с помощью камеры.
Только вопрос - много ли кому это нужно, что бы мне  этим начать заниматься?
  24.02.2016 в 13:52, PavelK сказал:
Да, фиг его знает. Честно говоря, у меня была такая проблема: поставщик нарезал бруски довольно криво, пришлось помучиться с центровкой. Решилось всё втыком поставщику и возвратом партии брусков на  переделку. Больше не повторялось.
Есть один знакомый, который делает деревянную посуду. Вот у него все изделия разные и попадать гравировкой в центр замучаешься. И тиражи у него большие.
Может, добавите функционала к своему плагину для контурной резки, а может отдельным модулем сделаете.
@eggle   к существующему не получится т.к. функционал сильно отличается.
Если нужен будет хотя бы пятью людям, готов взяться, цена та же 20 т.р.
Павел подскажите. 20тр. Это цена на один компьютер или можно на много.
Или может в складчину всем вместе можно взять ?
  24.02.2016 в 17:46, DESIGNER сказал:
Павел, присоединяюсь к вопросу! В одного точно не буду приобретать, а в складчину с удовольствием рассмотрю возможность.
    • Автор: nika-sc
      Всем привет.
      Станок RDLC-V8.01.65, как говорится никогда такого не было теперь опять, год работали нормально)))
      При включении станка происходит перемещение головы в непонятное положение то в право вниз, то лево-верх и при этом он не понимает что это предел и бьется о стенки, концевики работают определяются, все протянул продул, координату постоянно по нулям.
      Может у кого было такое?
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23 (1).mp4
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23.mp4
    • Автор: ДенисВ
      Доброго дня, форумчане!  Почти что стал счастливым обладателем Raylogic 11G 1290, но есть НО!
      Станок покупается в основном для выкройки ткани, по уже нанесённому на неё контуру.
      Вот тут начинаются проблемы, может быть Вы уже понимаете о чём я
      Попробовал самостоятельно создавать файлы для резки и понял, что достаточно муторно, а платить за обрисовку - дорого и долго.
      Дело в том, что такие задачи будут регулярными и ладно бы партии, так единичные экземпляры.
      То есть основная проблема в том, что контур уже нанесён на материал и нет возможности получить его в векторном виду.
      Сам контур это сплошная чёрная линия 3 мм толщиной и, разумеется, нельзя выходить за её пределы.
      Делаю так: растилаю ткань на столе, фотографирую со стремянки!, что бы всё влезло в объектив, обрисовываю вектором в Кореле,
      выкладываю в станок иииии облом. Контуры съезжают из-за искажений объектива.
      Это были всего лишь мои пробные потуги со знакомым, у которого была куча опыта. Представляю, что ждёт меня самого.
      Ну так вот:
      Есть ли какой-либо софт, который бы автоматически по сфотографированной линии строил контур? Причём не просто в вектор переводил, а именно рисовал одну линию по середине чёрного контура?
      Есть ли какое-либо дополнение к станку, что бы автоматически следовало по чёрной линии без каких-либо файлов (просто поставил сопло над линией и оно поехало)?
      P.S. Не могу сейчас найти, но на выставке видел какую-то подобную систему, так что должна быть. Что была на выставке - работала крайне криво и косо, контур ей был нужен шириной с палец.
      Спасибо форуму, чувствую, ещё многое предстоит изучать!
    • Автор: victor68
      Здравствуйте форумчане. возник вопрос о позиционировании. Опишите пожалуйста последовательность настройки позиционирования головы в RD WORK . Как работает станок при установке каждого из пунктов ? Очень благодарен. Пока только запускаю станок и учусь.
    • Автор: wikjazz
      Добрый день. В общем сегодня произошла странная штука с моим станком. Станок FLDJ 6090 программное обеспечение LaserSoft7. Я резал себе резал. Чет мне не понравилось постепенное ухудшение качества реза и я решил поправить калибровку, линзу протереть там. Поправляю значит, поправляю и случайно вместо кнопки Laser тыкаю кнопку Origin. Чет не обратил на это внимание откалибровал-собрал. Загружаю следующий файл, а станок игнорирует положение файла на экране, а запускает его из той точки, где стояла стартовая точка на предыдущем макете. В общем где бы не было положение макета на экране он стартует из этой точки. При нажатии DATUM едет в 0 который общий 0 в угол. Как исправить, сделать чтобы опять стартовал из положения на экране? Reset включение-выключение не помогает. Спасибо.
    • Автор: tchicha
      Возникла следующая проблема. Для запечатки на УФ принтере пытаюсь сделать ложемент. В итоге позиционирование изделий при печати не совпадает с позиционированием изделий при резке ложемента. Расхождение начинается уже со следующей медали. Фото приложил.
      1) Лазер Raylogic 11G 530, режу из CDR файла
      2) корел 14+rdcam
      Может быть кто-то сталкивался или просто знает в чем проблема?
