Похожий контент
От nika-sc
Всем привет.
Станок RDLC-V8.01.65, как говорится никогда такого не было теперь опять, год работали нормально)))
При включении станка происходит перемещение головы в непонятное положение то в право вниз, то лево-верх и при этом он не понимает что это предел и бьется о стенки, концевики работают определяются, все протянул продул, координату постоянно по нулям.
Может у кого было такое?
WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23 (1).mp4
WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23.mp4
От ДенисВ
Доброго дня, форумчане! Почти что стал счастливым обладателем Raylogic 11G 1290, но есть НО!
Станок покупается в основном для выкройки ткани, по уже нанесённому на неё контуру.
Вот тут начинаются проблемы, может быть Вы уже понимаете о чём я
Попробовал самостоятельно создавать файлы для резки и понял, что достаточно муторно, а платить за обрисовку - дорого и долго.
Дело в том, что такие задачи будут регулярными и ладно бы партии, так единичные экземпляры.
То есть основная проблема в том, что контур уже нанесён на материал и нет возможности получить его в векторном виду.
Сам контур это сплошная чёрная линия 3 мм толщиной и, разумеется, нельзя выходить за её пределы.
Делаю так: растилаю ткань на столе, фотографирую со стремянки!, что бы всё влезло в объектив, обрисовываю вектором в Кореле,
выкладываю в станок иииии облом. Контуры съезжают из-за искажений объектива.
Это были всего лишь мои пробные потуги со знакомым, у которого была куча опыта. Представляю, что ждёт меня самого.
Ну так вот:
Есть ли какой-либо софт, который бы автоматически по сфотографированной линии строил контур? Причём не просто в вектор переводил, а именно рисовал одну линию по середине чёрного контура?
Есть ли какое-либо дополнение к станку, что бы автоматически следовало по чёрной линии без каких-либо файлов (просто поставил сопло над линией и оно поехало)?
P.S. Не могу сейчас найти, но на выставке видел какую-то подобную систему, так что должна быть. Что была на выставке - работала крайне криво и косо, контур ей был нужен шириной с палец.
Спасибо форуму, чувствую, ещё многое предстоит изучать!
От victor68
Здравствуйте форумчане. возник вопрос о позиционировании. Опишите пожалуйста последовательность настройки позиционирования головы в RD WORK . Как работает станок при установке каждого из пунктов ? Очень благодарен. Пока только запускаю станок и учусь.
От wikjazz
Добрый день. В общем сегодня произошла странная штука с моим станком. Станок FLDJ 6090 программное обеспечение LaserSoft7. Я резал себе резал. Чет мне не понравилось постепенное ухудшение качества реза и я решил поправить калибровку, линзу протереть там. Поправляю значит, поправляю и случайно вместо кнопки Laser тыкаю кнопку Origin. Чет не обратил на это внимание откалибровал-собрал. Загружаю следующий файл, а станок игнорирует положение файла на экране, а запускает его из той точки, где стояла стартовая точка на предыдущем макете. В общем где бы не было положение макета на экране он стартует из этой точки. При нажатии DATUM едет в 0 который общий 0 в угол. Как исправить, сделать чтобы опять стартовал из положения на экране? Reset включение-выключение не помогает. Спасибо.
От tchicha
Добрый день!
Возникла следующая проблема. Для запечатки на УФ принтере пытаюсь сделать ложемент. В итоге позиционирование изделий при печати не совпадает с позиционированием изделий при резке ложемента. Расхождение начинается уже со следующей медали. Фото приложил.
1) Лазер Raylogic 11G 530, режу из CDR файла
2) корел 14+rdcam
Может быть кто-то сталкивался или просто знает в чем проблема?
