Вы дистиллированную воду залили?
да естественно, я этот антифриз первым делом вылил
Для эксперимента включите задание на резку с большой мощностью в темноте (без подсветки стола). Если есть утечка высокого может быть будет видно.
Попробуйте сменить воду еще раз, для удаления остатков антифриза.
вы думаете проблема не с трубкой, а с электрикой ؟؟؟???
На текущий момент проблема локализована до потери мощности излучения.
В том могут быть виноваты либо высокое напряжение, либо газовая смесь трубки. Попробуем их разделить.
А трубка могла сдохнуть в один миг и потерять так мощность ؟؟؟
Проверил визуально на утечку питания, как вы и советовали,,, визуально все цело ничего не светиться, ни у блока розжига, ни по пути к трубе,, воду тоже сменил,,,Но обнаружил еще пару нюансов,,, в темноте луч кокой-то очень розовый, кажется раньше он был сереневатый,,,и нашол на рефлекторе еще одну трещенку, с низу. (может через нее газ вышел ???)
Итак. Подведем неутешительный итог.
Вы сменили ОЖ и упала мощность излучения. Возврат к прежней ОЖ не помог.
Мне видятся два варианта развития событий или Вы что то неведомое изменили попутно (маловероятно) или в результате итераций лазерная трубка
потеряла мощность (скорее всего в результате заводского брака). Так как цвет разряда нормальный и пятно на первом зеркале внушает оптимизм,
то проверьте еще раз состояние первого зеркала (поменяйте со вторым), а также проверьте состояние и подключение провода катода (недурно было бы измерить ток).
я об этом тоже думал, а как измерить ток, несломав ничего и не убив себя,,, мультиметр у меня есть /
 Лучше запастись стрелочным миллиамперметром, включаете в разрыв катодного провода.
это вот так ?? только катодный наверное красный будет (который потолще)
Как правило красный с белой пластмассовой штучкой - это высоковольтный провод анод, черный тоже как правило - катод.
при проверке мне нужно максимальную мощность ставить ДА ? Ну и вобщем, если не зеркало и не БП, остается труба...
Изменено пользователем Andryha
Кажется, я нашел в чем беда, в блоке питания завелся пискунчик (может катушка), посмотрите видео, скажите прав ли я.
20171027_215933.mp4
20171027_220103.mp4
на пишите пожалуйста если видео не отображается, что-то у меня все повисло.
Внимательно осмотрите повод анода и снимите крышку с ВВБП, по звуку похоже на пробой высокого.
Снял крышку проверил провод, визуально все норм.. чистенько, сильного запаха даже нет,,, шипит походу из одной из катушек (там больше неоткуда шипеть, только кондеры и 2 катушки вроде),,, только не понятно с какой,,, я могу как-нибудь проверить с какой именно ,,
Способов несколько, но при отсутствии мегомметра, визуально в темноте ищем "огни святого эльма"
Правда причиной может быть деградация трубки, заставляющая ВВБП поднимать напряжения розжига до пробоя изоляции.
Это увы вероятнее всего, сделайте видео прожига на первом зеркале.
А вот этот блок питания,,, можно проверять без станка,, просто я его отдал на диагностику, мне его там не спалят ??
5 минут назад, Andryha сказал:
Тоесть его под нагрузкой можно проверять, без станка
Поставил блок назад, проверили только визуально контакты, и кондеры, все норм,, подключил,,, сегодня луча и дуги вообще нет. Наверное вы оказались правы по поводу трубы,,, наверное стала травить газ, а сейчас он вообще вышел..
20171030_164724.mp4
1 час назад, Andryha сказал:
20171030_164724.mp4
download video
Restartrewind 20 secondsPlayPauseforward 20 seconds
Mute
Volume:
Caption
Full Screen
time 00:00
0% played
почему то я перестал видеть видео?
Andryha  с ютуба видно
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
У нас на новом станке вышла из строя трубка EFR Lasea F4 не проработав в общей сложности и 10 часов.
Опыта работы не много в данном направлении, хотелось бы понять из-за чего это могло произойти.
Трубка вышла из строя во время гравировки, пропал луч, тут же открыв отсек было видно что луч в области анода пробивает на внешнюю колбу. Станок остановили, увидели на внутренней стеклянной колбе прогорело небольшое отверстие (фото прикрепил)
Станок в этот день успел проработать примерно минут 30, резал отлично, 4мм фанеру на мощности 30-35% на скорости 28 мм/с.
На следующем задании во время гравировки резко пропал луч.
Система охлаждения была в порядке, использовали чиллер CW5200 (охлаждающая жидкость дистиллированная вода со спиртом), воздушных пузырей перед началом работы визуально в трубке не наблюдали. Температура жидкости была 19 градусов, в помещении 15 градусов.
Станок подключен от стабилизатора напряжения, сделано отдельное заземление.
Гравировка проходила на мощности 20%
Резали максимум на мощности 35%
Теперь планируем покупать новую трубку но хотелось бы понять возможные причины такого дефекта.
2 часа назад, Tema сказал:
Наиболее вероятен заводской дефект.
15 часов назад, Tema сказал:
А не понял что где прогорело на фото.
Интересно, что за станок, как сделана механика?
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
