Где то на форуме проскакивала информация, что разрыв отрицательной цепи трубки во время работы лазера приводит к пробою "высокого" на корпус и выходу из строя самой трубки. Учитывая качество изготовления китайских приборов, выход амперметра из строя в самый неподходящий момент исключать не приходится. Как быть? Ставить RC шунт?
Он там уже есть. Низкоомное сопротивление или даже просто кусок проволоки.  Как вариант - пустить земляной от трубки до амперметра проводом в оооочень плохой изоляции. Пробьет его, если что... :)):blink:
6 часов назад, RedHobbit сказал:
Ну, можете поставить резистор и измерять падение напряжения на нём B)  1 Ом должно быть достаточно.  Ну а вообще, из опыта - ещё ни у кого миллиамперметр не подыхал в процессе, разве только изначально был неисправен (речь про стрелочный, с цифровым было дело но без последствий). Дополнительную ёмкость весить всё же не рекомендую, т.к. в блоке может быть обратная связь и она ещё больше сума сойдёт.
4 часа назад, Дядя Леша сказал:
Неа. Там ток и напряжение мизерное, не хватит.
4 часа назад, PavelK сказал:
Это пока не отломился амперметр. Сразу киловольты набегут...
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Добрый день,
      Есть непонятка с измерением тока CO2 трубки с помощью мультиметра. Испоьзую Uni-t UT71E. Подключил в разрыв цепи "-", выставил диапазон mA, щуп в разъёме mAuA. Жмакаю на кнопку Test на блоке розжига. Мультиметр перезагружается... И так всякий раз при нажатии. Почему? Щупы местами менял, даже режим переменного тока включал. Не помогает.
      Мультиметр - г*вно или я что-то не так делаю?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
