PavelK
Чем охлаждать трубку (антифриз/вода/дистиллировка)?
Вы ведь под "тосолом" подразумеваете антифриз? Просто если это действительно тосол, причём совковый, то он создан исключительно для того, что бы вёдра гнили быстрее...и его очень нежелательно заливать в чиллер...
8 часов назад, PavelK сказал:
купил специально ради эксперимента, что бы выяснить, позже залью что нибудь другое
Посмотрела сегодня по поводу экологических антифризов. Вот что нашла.
Безопасный бытовой антифриз – теплоноситель PRIMOCLIMA ANTIFROST выпускается на основе импортного фармокологического пропиленгликоля. Он предназначен для различных систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне от – 30оС до 106оС (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), и, в первую очередь, для двухконтурных котлов и в объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности.
Специально подобранный пакет присадок теплоносителя надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Как исключение, нежелательно его применение в системах с оцинкованными трубами, т.к. возможны осадки. Теплоноситель не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паранит и лен, т. е. исключена возможность протечек. Однако следует знать, что он обладает несколько большей текучестью, чем вода, поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы. Теплоноситель PRIMOCLIMA ANTIFROST нельзя использовать для электролизных котлов (типа «Галан»).
Вот ещё что нашла. Таблица по разбавлению этиленгликоля с дис.водой(как я поняла)
Расположенная ниже таблица дает представление о зависимости температуры начала кристаллизации от концентрации незамерзающего компонента (на примере этиленгликоля). Кстати, обратить внимание на очень интересную особенность – максимума своих «антифризных» возможностей раствор достигает при концентрации примерно в 65%. А затем, с дальнейшим повышением концентрации, картина меняется на противоположную.
Источник: Otoplenie-Expert.com
Процентная концентрация этиленгликоля (от общего объема) Температурный предел сохранения текучести (начала кристаллизации), °
10% - 3,5   20% -8,0    25% -11,0    30% -15,0     35% -18,5    40% -24,0      50% -34,0     55% -41,0      60% -55,0      64% -65,0      80% -47,0     85% -40,0     90% -30,0        95% -19,0    100% -13,0
58 минут назад, natalik-8 сказал:
Еще стоит посмотреть инструкцию к товару, т.к. в них бывает несуразица или скрытая информация об этиленгликоле. Например, могут написать, что этиленгликоль при перегреве распадается на что-то там, присадки теряют свойства и т.п. Хотя выше написано, что сделан на пропиленгликоле. То ли криво написали инструкцию копи-пастом, либо скрытое добавление этиленгликоля.
Я до сих пор мучаюсь с тасканием воды из под крана в "ведро" :) Не могу никак доделать магистраль (шланги, соединители и т.п.). Может кто подскажет, что за фитинг подойдет для шлангов? Нужно поставить штекера в стенку станка, чтобы шланг шел не напрямую от трубки, а от корпуса станка. Отверстие в станке есть, d16. Нужно туда что-то воткнуть, чтобы с двух сторон шланг подсоединялся. Ничего конкретного найти не могу нигде.
Изменено пользователем birkan
18 часов назад, vasa29 сказал:
У меня много вопросов:
1 Какая цель в добавлении ИПС?
2
что за параметр, в чем измеряется, по сравнению с чем?
3
Какая связь? За пенообразование отвечает поверхностное натяжение.
4
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/39500
Агрессивен в отношении некоторых видов пластика и резины.
Цель Изготовление охлаждающей жидкости на основе ИПС - получить жидкость с теплопроводностью воды.
Для справки вода самая теплоемкая (значит  вода на основе ИПС быстро заберет тепло из трубки или наоборот нагреет ее до рабочей температуры без лишних рисков испортить трубку)
По поводу пенообразования нечего не могу сказать так как слышу звон да не знаю где он.
Как пишут люди что у некоторых людей при работе трубка забывается пузырьками те которые используют Антифриз
33 минуты назад, natalik-8 сказал:
Наталья я думаю что тут все очень сильно заморачиваются по поводу использования антифриза на основе этиленгликоль и вот вам доказательство.
Поднимите руку у кого есть авто
Я уверяю вас что в каждом авто антифриз на основе этиленгликоля.
Температура антифриза во время работы двигателя около 80- 90 градусв
В Авто используется замкнутая система охлаждения
Антифриз при нагревании начинает испарятся больше чем при комнатной температуре.
А теперь представите вы едете на авто и впереди вас АНТИФРИЗ НА ОСНОВЕ ЗЛОВЕЩЕГО ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И ОН ГОРЯЧИЙ И ПАРИТ ВО ВСЮ и вы еще включаете вентиляцию салона с улицы а воздух он берет из подкапотного пространства. Жуткая реальность обывателя
А теперь про станки с Этиленгликолем
Та же система закрытая
температура жидкости до 25 град то есть не парит антифриз
большое пространство помещения
вытяжка работает и постоянно обновляет воздух с помещения
Чего все боятся?
Вы, правы. Мнений много-времени нет. Иду за за антифризом в магазин. Постараюсь выбрать получше, а там как будет.
1 час назад, Эндорфин сказал:
Чего все боятся?
А все пытаются изобрести велосипед и доказать что они круче!
Только что, natalik-8 сказал:
Если реально посмотреть правде в глаза можно посмотреть только на 3 параметра.
1) Антифриз лучше брать тот который с пеногасителем дабы избежать пузырьков в трубе.(Появляются они там или нет не знаю но как говорится малоли)
2) Антифриз лучше брать заграничный известного бренда (продадут товар с нужными характеристиками и они реально будут работать)
3) И самое главное это его цвет!!!!! (Цвет антифриза должен гармонично подходить к цвету краски вашего любимца а иначе ни чего работать не будет)
Все остальное это байки дяди Васи и надуманные переживания а вдруг че нить случится.
Только что, Kataew сказал:
В любом случае есть люди которые будут икать антифриз на основе пропилен гликоля бау центр леруамерлен там везде есть составы недорогие с пропилен гликолем
3 часа назад, Эндорфин сказал:
Жидкость с теплопроводностью воды - это вода. С какой целью Вы туда добавляете спирт?
5 минут назад, vasa29 сказал:
В охлаждающей жидкости, то бишь в воде и так же в дистиллированной воде заводится всякая бяка и она начинает цвести, в трубке начинает плавать слизь и всякая грязь. Дистилят приходится менять раз в две недели - месяц, антифриз залил и забыл, но у многих "пунктик" насчёт антифриза, поэтому они ищут для себя выход, чтобы замутить дистилят с чем-нибудь и так же залил и забыл.
А может в систему залить коньяк? Заменить его через 3 года вот тебе 8 литров коньяка 3 звезды )))))))))))))
(КОНЬЯЧОК ПО СИСТЕМЕ КРУТИТСЯ ЗВЕЗДУЛИ МУТЯТСЯ)
5 минут назад, Эндорфин сказал:
Ну жди тогда в гости через 3 года:)!
46 минут назад, Kataew сказал:
В этом случае нас интересуют антибактериальные средства, но natalik-8 заботит замерзание ОЖ.
В этом случае количество антифриза значительно больше и как следствие возвращаемся к эффекту
В 21.10.2017 в 09:05, alexander-1 сказал:
на некоторых тосолах даже силиконовые трубки внутри светились в темноте, соответственно и моща падала
Вас интересовало почему, предлагаю теорию
получается конденсатор, который отводит часть энергии, опровергайте.
49 минут назад, Эндорфин сказал:
Увы но нет, возраст считают до бутилирования.
Купили LIQUI MOLY, взяли 5л  концентрата. Выяснилось, что не так просто найти нормальный тосол, пришлось поездить по магазинам. Цвет приятный, розовый. при разбавлении дис.водой пошла реакция- нагрев состава до 21 градуса, если верить чиллеру. Как заявляет производитель -40 держит при разбавлении 1:1.
Жду морозы. Посмотрю как будет работать.
Всего какой объем у бака чиллера вашего?
5 часов назад, _king_ сказал:
Вошло 10 литров
на четырех страницах уже обсуждений)))
что выяснено:
1. чиллер должен быть
2. датчик потока должен быть
3. лить в чиллер желательно антифриз, если льешь в воду, меняй часто
4. температуру держать на сове усмотрение, по этой ветке форума разброс мнений большой, я лично держу 14-16 градусов круглый год.
5. как бы вы не старались воду/антифриз лазером не закипятить, сдохнет трубка раньше, а антифриз ни на что плохое на распадется в вашей системе охлаждения. антифризам для автомобилей меньше внимание уделяют, так там мотор дороже лазерной трубки стоит)
6. если что-то завелось в воде, не стоит паниковать, отработает трубка сколько ей положено не забьется слизью, другое дело если трубки имеют алюминиевые детали через которые течет жидкость, работая на воде со временем солями обрастут эти детальки и сечение уменьшится, проверенно.
обсуждение идет уже пару лет, но все вновь попавшие на форум слабовато читают старые публикации
6 часов назад, Автор сказал:
что выяснено:
тосол ещё и косячит с мощностью ( трубки светятся)
Сегодня залил теплоноситель. Появилась такая штука... в трубке появляются мелкие пузырьки (пена) в верней части по всей длине, медленно движется и появляется новая. Я так подозреваю из-за помпы, т.к. она не аквариумная, а от охладителя. Аквариумный пока не решился погружать, не хочется пачкать в антифризе пока. Но судя по всему, придется его использовать.
Кто-нибудь может подтвердить догадки, кто сталкивался с подобным?
Только что, birkan сказал:
Нужно вам вам почитать есть ли пеногаситель в составе
в том то и дело, что есть. Я все таки думаю на помпу. Она такая вот
Какаета странная с ПРИМУДРОСТЯМИ
  • Like 2
12 часов назад, birkan сказал:
залей воды больше, пузырьки пройдут.
Снизу пропеллер открутите он для перемешивания, а так как вязкость теплоносителя больше, чем пиво, то он его не смешивает, а взбалтывает.
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
