Чем охлаждать трубку (антифриз/вода/дистиллировка)?
Автор
PavelK, в Полезные советы
Похожий контент
От yxк
От igorhufeisen
От PavelK
CW-5000:
CW-5200:
От Vla
Всем привет,
приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
