PavelK
Чем охлаждать трубку (антифриз/вода/дистиллировка)?
CивКА это как судить, дело в том что я недавно искаль антифризы по класификации, так вот в нашем рынке, цвет вообще не имеет значения, так как в дешевых антифризах с разными цветами один и тот же состав, и даже класификации не написано, продавец предлогал мне самый дорогой желтый антифриз, сказал что это самый качественный из всех, вот там написано было класификация, но только самое интересно написано было G11, ну вы поняли наверное что у нас продается, придется искать не в рынках, а в дорогих магазинах.
я вот тут у одного человека услышал/увидел как он тех спирт в воду добавляет....  чтобы не цвела. сделал так, три недели норм, не цветет, однако мучает вопрос, а не есть ли плохо спирт в воде? добавлял на 40 литров воды 2 литра спирта. сейчас вот планирую запустить пивной охладитель, залил эту смесь внутрь, инетересно как будет медь дружить с такой смесью... никто не пробовал такой вариант?
Ну все правильно 5% и пивной охладитель, скоро лето надо заботится об операторе
Форумчане, поделитесь, пожалуйста, мнениями. Есть добавка для аквариумов "антипар", антипаразит, то есть - для лечения рыб, когда грибок на чешуе заводится. В составе - формалин. Добавляется буквально по каплям. Вот думаю - формалин же тоже яд для бактерий и грибков, им же биологические образцы консервируют.  Будет предотвращать цветение воды? Система полуоткрытая, чиллер самодельный, крышка не совсем герметична, поэтому не очень хочу связываться с антифризом.
@Yurezz @vasa29 @red_armyman @SDcor1
Не думаю что надо париться по поводу добавления химии антифриза и т.д. от цветения воды. Доведите свою систему охлаждения до более менее герметичности и защитите от солнечного света и будет вам счастье на воде из под крана. У меня общий объем 2х систем охлаждения около 45 литров, антифриза не напасешься, работаю на воде изредка ее меняя. Все тип-топ)
 У вас почти у всех маленькие станки с не очень дорогими трубками, у них ресурс и так не слишком велик... Ну поселится в них немного слизи, не сразу, на работу это не повлияет сильно тем более что ресурс трубки будет выбран уже.
А как поведет себя добавляемая химия и антифриз с вашими силиконо-пластиковыми трубками подачи жидкости охлаждения не понятно, скорее всего со временем (совсем не сразу) трубки станут более жесткими.
Это мое мнение, делаю сам так, никого не призываю повторять
Вот писал по другой теме:
работаю  на воде из под крана, меняю раз в 2-3 месяца, ничего не цветет, никаких пузырьков воздуха нет, водоросли не образуются.
несколько раз писал на форуме что надо сделать и повторяю еще раз:
1. обернуть все трубки теплоизоляцией подходящего диаметра, защищаем от света и от лишнего тепла жидкость, вот такой
2. при смене воды (или того что вы там льете) на трубку выходящую из помпы / чиллера или что у вас там качает жидкость одеваем на пару часов вот такой фильтр:
гоняем пару часов без использования лазера т.к. фильтр сильно режет поток. Фильтр соберет в себе все гавно из жидкости и разобьет все воздушные пузырьки, в трубках пузырьков после этого не будет образовываться.
НЕ следует ставить фильтр после лазерного излучателя т.к. будет повышено давление воды в излучателе, мало ли, мощная у вас помпа может быть, может что-то треснуть или порваться внутри станка. Печальных случаев не было, но как предостережение, сам этой рекомендации придерживаюсь.
3. снимаем фильтр и работаем нормально.
@Автор Спасибо за развёрнутый ответ.
@Автор по  поводу воды скажу что  вода воде рознь, в некоторых городских водных системах вода такая что не зацветает по несколько недель, а фильтр такой чуть помпу мне не убил, поработал минут 30 не забивался и помпа начала громче работать и вибрировать стала сильнее, убрал и все стало норм.
2 часа назад, Автор сказал:
Как раз от воды станут более жёсткими силиконовые (ну а точнее от налёта внутри них, самим трубкам ничё не будет - силикон ведь, но изнутри их не вычистить).
У меня станок б/у, который сейчас переделываю, всю жизнь на воде был (порядка 5 лет точно) когда приехал с первого раза не понял, что это трубки охлаждения, а не арматурины валяются. Налёт такой, что аж хрустят. Так что я за антифриз без какой-либо другой химии и воды. Кстати 50 литров - оптом дешевле :D   ну и так же хотел бы выделить БОЛЬШИМИ БУКВАМИ что с таким фильтром постоянно работать нельзя! исключительно в целях профилактики без работы трубки.
Вот меня если честно поражают многие люди (не воспринимайте пожалуйста это как конкретную критику, я обобщённо и извиняюсь возможно за резкость и грубость). Большинство берут лазерные станки для зарабатывания денег, единицы для хобби. Начинают изобретать велосипед изобретая чиллер, ладно на первых порах бывает трудно купить всё сразу, приходится выдумывать что-то, но при желании можно взять его за 30-ку. Многие тратят на изобретения почти такую же сумму плюс кучу времени и нервов, да ещё при отсутствии знаний желания и рук. Есть отдельные спецы, технически грамотные, которые реально собирают чиллеры не хуже производственных, но таких единицы, большинство пытающихся что-то собрать технически неграмотны, чтобы решить данную проблему  Про охлаждающие жидкости уже много сказано, но 500 рублей за антифриз, жаба душит, лучше буду свой геморой изобретать, бодяжить спирт, антифриз, жидкости для очистки аквариумов и др., потратив при этом опять же сумму на которую можно было взять ванну антифриза. Вот не пойму никак зачем создавать себе геморой?
3 часа назад, PavelK сказал:
по химии как кому повезет
по поводу фильтра было указано, пару часов гоняем на фильтр но не работаем, поток зарезает сильно
3 часа назад, red_armyman сказал:
по воде это у кого как, у нас вода жесткая, сопли почти не образуются, скажу даже вообще не образуются. раз в 2 -3 месяца менять не напряг, срок то не маленький.
Тоже не пойму, зачем искать сложностей. Если антифриз залил и забыл, то какой смысл что то придумывать. Другой вопрос когда воду удобнее использовать. У меня знакомый проточкой охлаждает и чиллер ненужен. Нагрелась, включил кран, охладил и дальше работаешь, правда другой вопрос платы по счётчику.
4 минуты назад, DESIGNER сказал:
А так же жесткости воды, но это похоже на спор "остроконечников с тупоконечниками"
Сам использую дистиллированную воду с антифризом
В 06.04.2017 в 20:49, DESIGNER сказал:
решение 100% безгеморойное, но я его не придерживаюсь, работаю как привык
Изменено пользователем Автор
а что за антифриз покупаете? Чет не могу найти. Нашел 1,5л концентрат по 800руб, разбавляется 2:3. это примерно 6 банок на 20 литровый бак нужно. А это 4800р. Как-то накладно. Ничего дешевле нет, кроме воды?
И еще, какую температуру поддерживаете в трубке?
Изменено пользователем birkan
Температура ОЖ 17-19 градусов.
3 часа назад, Кузьмич сказал:
а то что он G11, вредный состав? Что делаете для безопасности?
21 минуту назад, birkan сказал:
Стараются не пить
10 минут назад, vasa29 сказал:
Стараются не пить
а серьезно? Просто я только еще встаю на путь "лазерщика", особо не разбираюсь в нюансах. Сегодня целый день юстировал китайское чудо. Пришлось дорабатывать крепление зеркала
А если серьезно, то прочитайте про этиленгликоль и пропиленгликоль а также про пдк при закрытой системе охлаждения
А кто-нибудь использовал Антифриз на основе глицерина? Выходит немного дешевле пропиленгликоля.
@birkan   купить станок за сотню штук и экономить на антифриизе копеечном? Мда...
9 часов назад, PavelK сказал:
почему бы нет? Если есть аналоги дешевле, зачем переплачивать? Вы же не покупаете товар ради того, чтобы заплатить дороже?
А все таки, антифриз на основе глицерина не годиться что ли?
25 минут назад, birkan сказал:
Если не секрет о какой сумме идет речь?
1 час назад, vasa29 сказал:
разница за канистру примерно 200р. Я это к тому, что вроде как современные и новые технологии, пишут, что работает лучше обычного антифриза на пропиленгликоле
13 часов назад, birkan сказал:
Я покупаю то, что нужно ради того, что бы работать и не простаивать.
Из минусов:  глицерин пениться, больше плотность, больше вязкость. Из плюсов: цена.
Так что сами решайте.  Теоретически можно, если хотите поэкспериментировать, ибо пока что я не видел на форуме упоминания использования. Проще уж водичку тогда.
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
    • Автор: Колесо
