Kenty
Смещение соседних элементов при гравировке, кривизна линий. СО2
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой и никак не могу найти решение.
При гравировке, в случае, если в стороне от основного рисунка находится отдельный его элемент, происходит деформация основного. Наглядно на фото: основной, более крупный рисунок справа (буквы), отдельный, более мелкий элемент слева (круг). Когда линия гравировки опускается до отдельного, происходит деформация линии более крупного рисунка (смещение влево, в сторону круга). В данном примере гравировка в одну сторону - слева направо. Если круг расположить справа от рисунка и запустить гравировку в ту же сторону, слева направо, то видимых смещений в рисунке не произойдет. Если же при расположении круга справа запустить гравировку справа налево, то история повторится - произойдет деформация линий букв, находящихся со стороны круга (то есть с правого края). Так же, как видите по фото, по мере отдаления элементов букв от круга их линии выравниваются.
В чем может быть причина, и как это исправить? Безмерная благодарность за помощь в решении данного вопроса!
вы уверены что механическая часть ни где не люфтит, ремни натянуты правильно, шестерёнки на валах плотно посажены и тд и тп
Вот так попробуйте
IMG_7202.JPG.5dddd4019244652a9917a8871e528e1e.thumb.JPG.9d3093b5850caf207c86305050e13696.JPG
А с чего всё началось? Сколько у станка наработка уже?
Поддерживаю версию меанических проблем и износа - хорошо бы разглядеть какой сейчас профиль зуба у зубчатого шкива по Х оси.
5 часов назад, PavelK сказал:
про наработку ничего сказать не могу. станок бу, немного франкенштейн, собран из разных компонентов. покупался у знакомого, что-то новее, что-то не очень. в какой момент возникла данная проблема, сказать затрудняюсь. фото шкива прилагаю
6 часов назад, k0nstA сказал:
видимых и ощутимых люфтов не обнаружил. насколько правильно натянуты ремни, сказать не могу. возможно, не знаю, как правильно. но они натянуты, не болтаются, по шкивам вверх-вниз не гуляют. шестеренки, вроде, впорядке
6 часов назад, vasa29 сказал:
Вот так попробуйте
так изгибов в начале слов не будет. будет ли смещение всей буквы, сказать сложно - слишком мелко, чтобы померить. но попробую позже, вдруг, получится
Изменено пользователем Kenty
4 часа назад, Kenty сказал:
фото шкива прилагаю
Ну, либо шкив уже съеден, либо профили не попадают.
Полагаю ,есть люфт ремень-шкив.
Но ... народ умудряется и так работать ... :D
9 часов назад, Dan сказал:
визуально шкив в порядке. люфта не ощущаю при попытке подергать ремень относительно шкива.
грешил было на сопло, что его болтает, если его из каретки сильно вытащить, но нет - при его максимальном подъеме в каретку шаткость сопла полностью сходит на нет, но проблема при гравировке остается.
могут ли быть програмные "косяки"?
22 минуты назад, Kenty сказал:
Если бы ещё и программу знать .. ))
7 часов назад, Dan сказал:
RDCAM6.0.08
прошивка станка, видимо - RDLC-V5.00.38 , HMI-V0.20.05. по крайней мере, это то, что он высвечивает на дисплее при включении
6 часов назад, Kenty сказал:
Судя по прошивке, у вас RDLC320.
Если аппаратная часть контроллера позволяет, то на этой прошивке он может работать и с RDv8без проблем. Я бы, не думая, проверил.
V6.00.08 - уже довольно старая версия. из достаточно стабильных - это V6.00.44
LaserWorkV6.00.44_full_RUS
Попробуйте снизить скорость разгона и торможения (ACC). Сдаётся мне, что мы тут воочию видим магнитную пружину на уставшем моторе.
Your Audacity Secured a $500,500.99 Gift https://telegra.ph/Get-a-gift-worth-up-to-50050099---273239-01-21
Pin: e9oh8s2r6s2f1d3xm9ws0t3i6w1r6j4fb8ui9q3p8w7i0m1jy1go2q4q8u6l8c9fg6oz2g9i0x4l9b0sq8wh7t4m3a5i8w0ps5my7p1x8c2l0m3u
    • Автор: shadowlight
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: ronin
      .Возникла следующая проблема, при гравировке сильно заваливает угол. В чем может быть причина? Заранее всех благодарю
    • Автор: podFF
      Приветствую! Такая проблема, ставлю гравировку, в макете все ровно, но гравирует просто ужасно. Понимаю что это где-то в настройках проблема, железо хорошее (3-х фазные двигателя), но все перетыкал, не понимаю. ПО лазеркат, знаю что можно регулировать шаг, и качество будет меняться, но проблема именно в том, что он не равномерно гравирует, надеюсь на фото будет понятно о чем я
