Bonzo
Настроить ток после замены трубки, Kamach
Для начала инфа:
Какая труба стояла?
Какую поставили?
Какой блок розжига?
1 час назад, Dan сказал:
Для начала инфа:
Какая труба стояла?
Какую поставили?
Какой блок розжига?
Уточнил информацию. И старая, и новая до 100 W. Так что мощность одинаковая. Блок розжига вряд ли бы плавно просел, наверное. Вероятно, трубка изначально подсевшая была. Может такое быть?
5 часов назад, Bonzo сказал:
Может такое быть?
Может.
То же может. У него есть свой срок, особенно у самых дешёвых (но он всё равно в несколько раз как минимум превышает срок службы трубки обычно)
Начнём с того, стоит ли миллиамперметр, и какие значения он показывает, если нажать на нём тестовую кнопку и подержать несколько секунд (скорее всего, нужно будет предварительно вынуть управляющий разъём)?
5 часов назад, PavelK сказал:
Как показала практика, без управляющего разъёма все прошедшие через меня блоки розжига собственный тест выдают на мощности примерно 40-45%.
Т.е. если требуется максимальная мощность на собственном тесте, то обязательно ставить перемычку +5v <-> IN  или не отключать управляющий разъём с имитацией работы датчика потока воды.
Или собрать/прикупить вот такой незамысловатый девайс - весьма удобный:
https://aliexpress.ru/item/32944454101.html
11 часов назад, Bonzo сказал:
60Вт. и 90Ввт - это всё до ста ватт.
Я просил модели.
Пока нет инфы - гадаем по звёздам.
Спасибо! Миллиамперметр есть. Но там не функционирует панель управления. Управляется только с ноутбука. Какой аналог тестовой кнопки в программе Laser Cut?
2 часа назад, Dan сказал:
Я просил модели.
Старая: La Sea, F2, Peak Power: 95W, Rated Power: 80W
Новая: Veci, model T2, Peak Power: 102 W, Agreement Power: 90 W
Блок розжига: HY - DY 10
4 минуты назад, Bonzo сказал:
DY 10 подходит для T2, но по току не дотягивает.
В любом случае, T2 должна совершенно нормально работать на этом БВН.
Хотелось бы увидеть моду луча на выходе из трубы на мощностях от 10 до 100% с шагом 10% и с записью токов при каждой процентной мощности.
11 минут назад, Dan сказал:
Там, к сожалению, не доступно управление с панели управления самого станка, тк она давно неисправна. Управляется только с программы Laser Cut. Там не очень понятно, как в процентах выставлять мощность. Вы можете исходя из этих обстоятельств подсказать наши действия? )
"увидеть моду луча" - что значит моду? )
24 минуты назад, Bonzo сказал:
Хорошее начало.
Как я понял, у вас Kamach II 1060  с контроллером   MPC6565?
Могу предположить что это меню позволяет выполнить тестовый пульс из самой программы.
PS .. Столько лет работаю на этих контроллерах и ниразу не пользовался этой фчей из проги .. ))))
А вот тут я вас пошлю ... ))))  по ссылке ..
https://vk.com/wall-89684573_712733?reply=712771
3 часа назад, Bonzo сказал:
8 часов назад, PavelK сказал:
PavelK говорит о кнопке тест на самом блоке розжига.
Но .. .есть DY-10 на которых данная кнопка вообще отсутствует .. )))
На таких БВН тест можно выполнить, замкнув на колодке управления G и TL.
14 минут назад, Dan сказал:
Мы с Вами здесь общались ранее с другого аккаунта, к которому я потерял доступ.
"Логично выстраивается предположение, что в контроллер MPC6565 залили прошивку от MPC6535." - там мы пришли к такому заключению. Но далее он работал нормально, пока недавно не вышла из строя трубка. Это произошло из-за нарушения охлаждения. Понизился уровень охлаждающей жидкости.
Мне бы хотелось понять, как правильно выставить номинальный ток работы БВН с этой трубкой при управлении станком не через пульт, а через LaserCut53
9 минут назад, Bonzo сказал:
Что-то припоминаю ..
Кстати, по прошивке:
Как выяснилось, в ранних версиях 6565 действительно заливались прошивки, аля 6535, но в итоге такие контроллеры совершенно нормально перепрошивались на последние прошивки 6565 - совсем недавно проходил подобное на одном из таких контроллеров.
Ваше тело?
5 минут назад, Dan сказал:
Ваше тело?
Да, мое!
Только что, Bonzo сказал:
Да, мое!
Перепрошили?
1 минуту назад, Dan сказал:
Перепрошили?
Нет, ничего не перепрошивали. Щас бы выяснить, почему трубка не режет. Предыдущая резала нормально с этой же прошивкой.
2 минуты назад, Bonzo сказал:
Ну, по тесту трубки я всё сказал. Далее дело за вашими действиями.
Да, есть там кнопка. При удерживании этой кнопки стрелка на милиамперметре зашкаливает. Максимальное значение там 30 мА
Или таки вытянуть разъем нужно для этого?
Здесь у нас значение в окошке не доступно для изменения значения. Если загрузить какую-то фигуру и выставлять проценты в окне настроек этой фигуры, то эти настройки учитываются кнопкой Лазер, или там только через Пуск-Стоп делать замеры?
10 минут назад, Bonzo сказал:
Не подскажу, ибо такое никогда не проделывал .. )
В инструкциях подобное так же не прописано.
Так что - методом тыка. Сейчас не в мастерской, так что, оперативно проверить эти тыки не могу .. )))
18 минут назад, Bonzo сказал:
Для Т2 максимальный ток 29 мА. При превышении этого тока эффективность излучателя падает, а ресурс резко снижается.
3 часа назад, Dan сказал:
Это интересно. Значит надо открутить силу тока на блоке розжига?
Bonzo , скажем так, до 50% пятно вполне нормальное, а вот, с 60% там стал появляться пустой полукруг, что странно.
В любом случае, начать стоит с регулировки блока розжига по току - при мощности в 100% ток в данном случае не должен превышать 29 мА.
Кстати, для DY-10 весьма странные максимальные токи!
Надеюсь, ток записывался не в момент пульса, а при достаточно длительном удержании?
Как решили вопрос с пульсом с неработающей панелью?
Загрузили фигуру через Laser Cut, в настройках мощности меняли проценты, соответственно. И через Start/Stop тестировали.
Да, несколько секунд удерживали кропку Тест на блоке розжига
35 минут назад, Bonzo сказал:
Может работать не совсем корректно.
А кнопка Лазер из LaserCut работает?
    • Автор: Юра18119
      Подскажите как отрегулировать ток трубки?
      в интернете нашел два способа, первый это отключение фишки с блока, нажимаем кнопку на блоке и подгоняем 25ампер, амперметр встроен, второй способ это не снимая фишки с блока нажимаем Pulse на станке и подгоняем так же 25ампер, ситуация следующая, если регулирую нажимая кнопку на блоке питания выставляю 25ампер, подключаю фишку нажимаю Pulse показания отличаются, получается 34ампера
      если регулирую с кнопки Pulse, выставляю 25 ампер , потом снимаю фишку и нажимаю кнопку на блоке питания, амперметр показывает 10ампер, подскажите как быть? Как правильно отрегулировать, трубка новая, неохото чтобы быстро вышла из строя
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Подскажите, в каком меню каких настроек в контроллере Ruida 6445G задаётся мощность трубки CO2? Я видел лишь настройки минимальной и максимальной мощности, выраженных в процентах. А абсолютные (паспортные) значение где указывать?
      PS. Трубка Reci T4, блок розжига HY-TA100.
