Автор: Юра18119
Автор: SergD
Автор: 2АА
Подскажите, в каком меню каких настроек в контроллере Ruida 6445G задаётся мощность трубки CO2? Я видел лишь настройки минимальной и максимальной мощности, выраженных в процентах. А абсолютные (паспортные) значение где указывать?
PS. Трубка Reci T4, блок розжига HY-TA100.
