Смазка направляющих и каретки лазерных и фрезерных станков
PavelK, в Полезные советы
Автор: kip.zif
Автор: guitarfan
У меня не стандартная задача
Ищу емкость/нагнетатель смазки примерно такого типа:
https://www.youtube.com/watch?v=K6HAiXb3kik
Нужна возможность быстро, беспрерывно и бесшумно выдавливать нужные мне порции смазки. Всякие ручные шприцы с малой дозировкой за одно нажатие не подходят. Хочется именно за один раз большое количество вливать. Обычно нагнетатели смазки либо шумные, либо выдавливают небольшие порции смазки за раз.
Автор: elbandito
устройство.
пакетах и др.
Цена 570 т.р.
Автор: oooopui@mail.ru
Доброго дня
Вышла из строя пресс-масленка.
Кто-нибудь знает, а где они продаются целиком в сборе.
А то везде предлагают отдельно тавотницы, а здесь проблемы именно в корпусе.
Приветствую.
На выставке на каком-то станке видел гибрид рельсовой направляющей и цилиндрического вала, т.е. вал похож внешне на шлицевой.
Поставщик сам был не вкурсе что продаёт, поэтому не удалось выяснить производителя и какое хоть общепринятое название у них, не могу нагуглить именно для линейного перемещения.
P.S. Каретка с шариками! Не путать.
Подскажите, кто вкурсе, пожалуйста =) Ну и было бы неплохо заиметь ссылку на Алишку (просто чтоб лежали под рукой)
