После ужина, закурил, и в рослабленном состоянии, отправил задание на станок.
Чуть дымом не подавился когда мой китайский друг издал свой блин дикий вопль.
Короче увидеть проще чем обяснить, вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vUPnnQuac&feature=youtu.be
Шо за хрень?
Извиняюсь шо впихнулся не в свой раздел. Переложите пожалуста.
Изменено пользователем vladivik
Отпусти ремни, сними их, и проверь движок, ремни, ну всё что крутится, может что попало и мешает. Заглянь под стол может та что лежит, типа куска фанеры.
 побижал смотреть
Рёв идёт от штыря которыйпривинчен к двигателю.
Когда сжму кнопку поревёт и молчит помагаю рукой худо бедно с рёвом едет потом стаёт
И шото не пойму через раз не в ту сторону идёт
С проводкой или с контроллером движка или с движком беда.
Для начала перекиньте разьём от движка с одного контроллера на другой.
Перещупав всё и вся мой китайский друг снова заговорил на своём непонятном но до боли приятном тихо жужащем языке.
Шо делал:
Ремни -  ослаблял, прощупывал, перебирал (никаких как не находил)
Ролики натяжитили ремней - снимал (подшипники-крутятся!)
Мотор - не снимал но прикрученые к нему валы вручную крутил (крутятся бля, причём тихо)
Дротики - ох как же их там дофига, но когда навести рескость то всё не так уж и сложно, звонил я их всё пищит какб бы как надо.
Разёмы - все поподжимал (один как бы потемневшый был, подправил, засунул-высунул, поджал)
Шо помогло:
Х/З
alexander-1 , PavelK
Благодарствую за поддержку.
Вопрос надеюсь шо решён.
В разъёмах.
если чесно думаю шо они самые
Не за что.
В общем, тут у меня обнаружилось, что по какой-то абсолютно для меня загадочной причине один угол стола, а вместе с ним и нижний угол левой каретки  стал ниже  почти на 1мм.. Вроде и не критично, а вот когда гравируешь много печатей за раз - изменение фокуса даже на такую ничтожность может вывести в брак..:(
Хотя...  даже не так....
1. Примерно месяц-другой назад у меня стала потихоньку гудеть каретка по Y, особенно при косых резах, потом начала выть ещё сильнее. Смазывала все, ремни проверяла. Ни становилось ни хуже, ни лучше, на печатях не заметно, поэтому не напрягало сильно, только когда резка какая-нибудь была.
2. Решила сделать глобальную профилактику и тут выяснилось, что .. См. первый абзац...  Причем, я на 1000% уверена, что при установке все было выставлено тютелька-в-тютельку. Сама по уровню выставляла, все направляющие и сам стол по уровню проверяла...  Как бы конструктивно, направляющая сама по себе никак не может так опуститься. :(
3. В общем - угол стола подняла, под опустившийся угол направляющей вложила шайбочку - вроде выровнялось, но... Гул не только не пропал, а стал ещё громче..:(
Куда ещё копать-то?
Разъемы завтра посмотрю, может уже есть смысл новый мотор заказывать?
Может разобрать мотор и смазать.
Ослабте ремни (полностью) и покрутите ось, ту шо с двигателя в разные стороны выходит, только лёгинько так и прислушайтесь к звуку, если всё тихонько, значит не движок. Смотрите на разёмы, мож какой подпаленый.
У движка могут шарики в подшипниках стать квадратненькими, на низкой скорости слышно не будет, а вот на большой...
Всем привет. Я тут новичек, шибко не пинайте.
Станок старый, 50*30 от лазерных машин.
Они ни чем помочь не могут (у них даже расходки на них нет и они не знают какие на нём ремни....)
У меня возникла похожая проблема, жутки шум и треск. Вместе с этим стала смещаться гравировка, т.е. гравирует гравирует и уезжает на середине сантиметров на пять влево или вправо.
Первый раз мы проверили провода от двигателя к драйверу, они были на спайках по середине, спайки вырезали, скрутили спаяли сами, собрали, всё заработало.
В этот раз проблема повторилась, замена проводов целиком не помогла.
Вот думаю менять движок. Движок подобрал, но вал у него меньше, надо искать шестерню нужную. Посоветуйте что делать?
Может на снятых ремнях поганяйте движок на большой, как PavelK говорит, скорости, что бы точно знать что это не подшипники движка.
И прогляньте внимательно все разёмы, мож подпаленый есть, мой слегка коричневатый был и не дожат по ходу.
Добрый день . станок китай Gweike 1610 без износа, вчера появился звук при движении по оси Y. на скорости пропадает а при старте или отановке появляться или когда идет на 0 при зпуске на более медленной скорости то выдает такой звук ка на видио. до этого все было норм. звук появился не стого не с сего.  кто с таким сталкивался ? ели да то как решили проблему ?
Выключить станок и подвигать портал вручную, вращая вал мотора (прислушаться к тактильным ощущениям) .. Предполагаю, что проблема с линейными по Y. перекос или сухость с грязью.
А может где какая железка открутилась и входит в резонанс на малой частоте вращения мотора . )
сделал , грязи не видно , звук и по ощущениям вроде бы там , что лучше сделать в данной ситуации ? масло для швейных машинок использовать? я не великий технарь и спасибо за оперативный ответ)
1824139210_0-02-05-5ca734b547a6189dad7b4eff546f9aba82b4aff93ce6da2ee7da0d167d5563da_bb2dbd11.mp4.2424e2d91d201b3f4a23cbe139bbf224_1(00_00_04.133).jpg.0868acc311b0a29c890377898f13ae84.jpg
1 Проверить натяжение ремня, при необходимости ослабить (желтая стрелка)
2 Проверить состояние подшипников, при необходимости смазать (красная стрелка)
3 Проверить затяжку муфт... Вы поняли (зеленая стрелка)
2 часа назад, vas1l1y581 сказал:
Во время щелчков, положи палец на ремень ...  если это он, то прысни на зубцы ремня силиконовой смазки ... ) И не слушай ни кого ... эти ремни можно смазывать, тем более силиконом .. )
Если проблема в них - то все звуки пропадут, а движения станут на много мягче. ) И работать будут десятилетиями.
Доброго.
Фигасе эхо в станочке.  Трудновато определить откуда именно.
Если были бы ремни - то и на больших оборотах они "скрипели бы" и да, это было бы больше похоже на скрип.
Звук мне напоминает больше металл от металл насухо именно в момент троганья с места, т.к. в такие моменты труднее всего.
Предполагаю либо на перетянутые ремни (подшипники слишком зажаты), либо каретки без масла, либо подшипники сухие с завода.
Возможно, где-то что-то открутилось и трёт.
Можно проверить просто ослабив ремни до нуля и подвигать каретку/балку портала отдельно от ремней и двигателя, потом отдельно двигатель, а потом за ремень потягать движок - что бы точнее установить причину.
10 часов назад, Dan сказал:
Ох как спорно... очень. Не буду начинать вновь тему, сойдёмся на "по Вашему мнению" ;)  Разик сбрызнуть, думаю, можно. Но прежде всего лучше таки установить причину сначала...
Уже 6 лет смазываются ,и как новые ... )))
3 минуты назад, Dan сказал:
Я искренне за Вас рад =) Но если Вы сунули палец в розетку и выжили - не обязательно, что выживет другой :D
Я, конечно, склоняюсь к тому, что если не купать ремни в силиконе постоянно, то ничего не будет, но вот где именно та граница большой вопрос и для каких ремней это применимо, а для каких нет. Так что я придерживаюсь официального мнения производителей - нефиг. И если что, продолжаем в прошлой теме про смазку, если новые пруфы есть, что бы эту не засорять.
Резина нейтральна к силикону и наоборот. Мной  это всё уже пройдено в начале 90-х.
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. Проблема при движении по оси Y. в любом месте может начать буксовать, после чего полностью перестает ходить по оси Y. Что может быть?
      WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.25.mp4 WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.24.mp4
    • Автор: hrom-80
      При гравировке двигатель замирает на больших скоростях почти встаёт.
      VID_20180218_210729.3gp
    • Автор: victor68
      здравствуйте друзья. проблема в том что никак не могу точно вырезать шестерёнку. центр уходит. если одна то незаметно а если разместил штук 40 на поле 600 х 400 то на последних сдвиг центра  по диагонали вправо и вниз. ремни натягивал и отпускал не помогло ничего не клинит станок практически год. даже не знаю с чего уже начать дальше
