absnt
14 -
Последний раз absnt выиграл 25 июля 2018
Публикации absnt были самыми популярными!
3 ....О absnt
Днепр
Изделия из пластиков
1400х950
1 989 просмотров профиля
absnt подписался на Трескается "оргстекло" после протирки, Пропадает луч через 10-15мм, Режет детали в виде параллелограмма и и 4 других
и чем все закончилось?
- 14 ответов
Да, дело может быть в этом. Заменил и хорошо затянул шестигранники, которыми крепится с шестеренкам синхронизирующий вал, все стало норм.
- 9 ответов
- перпендикулярность
- юстировка
Та же история с момента покупки трубы. Режет уже третий год
При изготовлении 1 шт (с подгонкой и перерезанием) - да. В серийном производстве - очень сомневаюсь...
у 50 мм не хватает глубины фокуса для резки 8мм-го материала. На самом деле при резке, к примеру 2 мм деталь была бы больше на 50-мм линзе, так как у 101 мм луч толще.
- 16 ответов
- акрил
- резка акрила
А какой вообще генератор подойдет?Инверторный или достаточно обычного?
Разный рез по горизонтали и вертикали
absnt ответил в тему пользователя cooldanil в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Не правильно друг друга поняли) Это понятно. Вопрос вот в чем - при выходе из трубки на ровную поверхность луч круглый. После первого зеркала, тоже при выходе на ровную поверхность - небольшой овал. В итоге - рез по Y нормальный а по X с торцами. Учитывая, что из трубки выходит круглый луч, вопрос не в трубке, а в юстировке. Я не знаю как сделать так, чтобы после 1 зеркала луч не становился овальным(( -
Тоесть, зеркало не перпендикулярно станку? -
Луч из трубки выходит круглый, а после первого зеркала получается небольшой овал. Я правильно понимаю - трубка стоит не по уровню относительно зеркала? -
Ок, а как эту проблему решить? -
absnt ответил в тему пользователя DESIGNER в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Со спиртом точно не дружит. Ради интереса брали кусок акрила 2 мм. Клали на стол, сверху капля спирта - через несколько минут начинает сам трескаться -
Ну, значит, вывели новую теорию, подтвержденную практикой - нужно подбирать под каждую толщину каждого материала свой фокус )
Ок, а в чем может быть проблема: Резал акрила 2 мм: самый ровный и тонкий рез получается на расстоянии от головки до материала 6,5 мм. Пробовал разные расстояния с шагом в 0,2 мм. 6,5 - оптимально. Получается, что фокусное расстояние 6,5 + 1 мм (до центра материала) = 7,5 мм. Лампа 80 в, мощность 70/75 скорость 35 (при подборе фокуса пробовал разные мощности и скорости) Ставлю тройку (литую), расстояние до материала должно быть, вроде как, 7,5-1,5(до середины материала) = 6 мм. Но тройку лучше всего режет на расстоянии 7 мм до материала, соответственно фокусное расстояние с тройкой получается 7+1,5 = 8,5 мм. Параметры реза тоже пробовал разные, остановился на 70/75 скорость 25. Непонятно (с) п.с. юстировка в норме
Народ, может ли отличатся фокусное расстояние при резке экструдированного и литого акрила?
