795 -
36
Все публикации пользователя DESIGNER
Вы бы лучше задумались об излучении вай фай роутера, или излучения телевизора, сотовых вышек. Лазер по сравнению с этим детские игры. А о микроволновке вообще лучше не говорить. Всё вредно! А то что вы скотчем заклеили стекло, вообще непонятно, акриловое стекло итак защищает. Да и зачем смотреть как луч испаряет гранит (или что вы там используете). не смотрите туда, вы же на сварку не смотрите, посмотрите кино. По любому гранит будет искрить сильно и что смотреть на эти искры, глаза портить. Да и у вышек сотовой связи есть мёртвая зона, может вы как раз в ней и на вас ничего не влияет. Я вообще под вышкой нахожусь, правда в мертвой зоне и мухи живее всех живых жирные летают, достают периодически, жуки майские задолбали если окно открыто, тоже живы, мышь недавно заходила неделю сухое молоко жевала, изловил кое как, правда всё молоко сожрала, отпустил на улицу. Так что живность любит места скопления лазеров.
Если интересен "zetus", у меня есть новый, ни разу не пользованный, покупал ещё из первой партии для 11 серии, хотел поставить, да руки так и не дошли. Кому интересно пишите, продам.
Продам "zetus" брался для "ревилоджик" 11g но не использовался, новый в упаковке. Руки не доходили поставить, справляюсь без него.
Если у вас бюджет 70 000р В сторону европейцев даже не смотрите. У них ценник начинается от 800000р. А нормальный станок можно взять в реклабе. Возьмите в кредит, если нет всей суммы. Там ребята ответственные и проблем не будет.
- 22 ответа
- что выбрать
- лазерный станок
Ещё немного работ от моей студии. https://vk.com/club70953318 https://vk.com/suvenir_artel_orel
Ну возможно. Просто у меня одиннадцатый стоит и спереди я ключ от крышки из замка не доставал, так он торчащий меня достал, частенько его коленями цеплял. А кнопки и провода сбоку очень даже удобно.Но тут мне кажется дело привычки, мне сбоку нравится больше. НО судя по обзору это незначительный минус с моей точки зрения. Я вот всё жду когда уже поставят на китайцев автофокус, жаль на 12 не поставили. Да и лазерную указку по рабы уже из сопла запустить, а не сбоку и постоянно её поправлять, мне лично указка помогает.
Спасибо Павел за обзор. Мне кажется выключатели и провода с юсб на переднюю панель выносить не стоило, можно ногами цеплять и сломать. Также коленкой зацепить выключатель и выключить. Но может мне так показалось и при работе проблем не будет.
Сдаётся мне что заказчик ума покупает, это по теме трещин. Видимо он их протёр спиртом или растворителем. Это конечно если убрать вариант с плохим акрилом. Но сколько я акрил не резал разных видов и толщин, трещин не с того ни с сего не встречал, а вот с разными видами клеёв, в том числе и косморфенов, уф клея, дихлоретана и т.д. трещины проявлялись. Теперь даже не знаю чем клеить.
Помогите научится правильно создавать макеты
DESIGNER ответил в тему пользователя mama2011 в Нужна помощь, готов заплатить
В своё время покупал книгу по фотошопу и другим программам. Называлась "Уроки фотошопа с примерами" или как то похоже, были книги "иллюстратор для чайников" и т.д. -
Друзья на просторах интернета нашол вот такое чудо Вот ещё чудо.
- 3 ответа
- трубка
- лазерная трубка
Требования к макетам, подготовленным в illustrator'е
DESIGNER ответил в тему пользователя 3bepek в Программщина
Ничего военного нет. Сам работаю в иллюстраторе. Делаете макет в иллюстраторе, сохраняете в 10 версии и открываете его в кореле. В кореле линиям задаёте любой цвет, под резку и гравировку, далее отправляете в софт от лазера. Ваша задача чтобы корел понял правильно файлы иллюстратора. А это достигается сохранением в более ранней версии иллюстратора. Картинки желательно готовить заливками, так как линии корел может сильно поделить на сегменты. Да и все линии должны быть замкнуты.- 4 ответа
- с чего начать
- подготовка макета
Приветствую! вы кстати не упоминали раньше что трубке 3 года, это тоже может быть причиной. С трубками как повезёт, вне зависимости от того сколько работала. Ещё уточните, раньше подобное было?
- 1 ответ
- падение мощности
- луч
- (и ещё 7)
Тот что у меня на картинке можно. За другие не знаю. А этот порезал очень много. Дымит конечно, поэтому вытяжка обязательна.
Будет очень дорогой макет! Скорее сравнимый с покупкой квартиры.
Хотел ещё добавить, влаго-масло отделитель желательно ставить на все компрессоры, у меня мембранник и бывало в трубках влага скапливалась, ещё важно чтобы влажность была не высокой, иначе даже фильтр не помогает. Было на практике. Также использовать для реза нужно фанеру ФК, а не ФСФ, у вас видимо 2-й вариант.
Как выпрямлять листы при одностороннем ламинировании?
DESIGNER ответил в тему пользователя PavelK в Постпечатное оборудование
Возможно скорость та же, а вот то что холодные и есть типа выпрямить. С рулонниками практика показывает, чтобы ровнее лист был надо сопротивление вала чуть уменьшать, ну то есть натяжение убавлять, тогда лист ровнее, но идеально не получается. Прокатывает только с бумагой от 300гр. и то всё относительно. -
Мне кажется дополнительные валы просто холодные и получая лист (как бы)вытягивая и охлаждая лист из горячих, получается выпрямление. У меня пакетник с 6 валами 4 греют два за ними холодные вытягивают. Думается это и есть выпрямление. -
лопнула трубка reci w2 через неделю после покупки. вопрос о замене по гарантии.
DESIGNER ответил в тему пользователя Тема Богданов в Механика
Да всё что угодно, вот и говорю сложно судить.- 16 ответов
- трубка
- лазерная трубка
Мне сложно судить как она работала, ведь мне известна только правда с одной стороны. Но если вы трубку не сами ставили, то вопросы к продавцу. А про холодное помещение, это отговорки. Если конденсата нет, можно и ниже нуля, трубка лучше охлаждаться будет, другой вопрос справится ли механика и электрика. По приобретению, я работаю с "Реклабом", как и большинство здесь на форуме, поэтому могу рекомендовать их.- 16 ответов
- трубка
- лазерная трубка
Если с вашей стороны косяков не было, таких как: пузырёк в трубке, неправильное охлаждение, не падала, не били и всё правильно подключили. То в этом случае при наличии бумаг о покупке, вы можете правомерно просить замены. Перечитайте ещё раз договор. И в процессе общения всё записывайте и подписывайте. Дальше общество защиты потребителя, экспертиза и суд, ну это на крайний случай. Всё это потребует времени и нервов. А так купите новую, а за эту неспешно судитесь. НО всё подкрепляйте бумажками.- 16 ответов
- трубка
- лазерная трубка
Больше проявляются по X но в той или иной степени на всех осях. Да поле большое, там в той или иной степени материал за что то зацепится, даже если пару ламелий болтается, а так посмотрел, лежит нормально, не болтается.
- 12 ответов
- ребристый рез
- резка оргстекла
На другом станке, такого не было на любых скоростях, правда он послабее и поменьше.
- 12 ответов
- ребристый рез
- резка оргстекла
Есть тоже подозрение к акрилу, но пробовал другой, тоже похожая проблема. Линзу проверяли, стоит нормально. Материал вроди бы тоже. Пока копаем дальше. Может где программно галочку поставить надо, ну по типу компенсация округлости при резке кругов? Материнка с экраном, станок ревилоджик 100х60 Вот собственно сам файл, может поможет. подставка по ручки.cdr
- 12 ответов
- ребристый рез
- резка оргстекла
Не всё так просто. Я потом сам нарисовал похожий макет и всё тоже самое. Играл мин. мощн. и макс мощн. Причём данная проблема больше проявляется на коротких участках, на более длинных она терпима. Сейчас отчасти решили проблему разбив резку по цветам, короткие участки меньше мошность и скорость, длинные больше, овалы по такому же принципу. Подобных проблем на более толстом акриле не было. Вот и загадка прям.
- 12 ответов
- ребристый рез
- резка оргстекла
Файл делал не я, но вроди бы с ним всё нормально делался в кореле. Хотя были подозрения.
- 12 ответов
- ребристый рез
- резка оргстекла
