vasa29
ПРОФИ
    1 747
  • Дней в лидерах
    147
Все публикации пользователя vasa29
  1. Тут Вам конечно виднее. То есть самостоятельно не справились. То есть Вы не понимаете разницы между поисковиками и ресурсами к которым они обращаются На этом могу откланяться. Дальнейшая беседа бесперспективна.
  2. Так то да,но нет. Для решения Вашего вопроса у меня ушло 15 минут. Необходимо иметь выход в интернет и возможность использовать поисковик. Вот схема: 1 Находим параметры необходимые для цветной гравировки 2 Смотрим в характеристиках контроллера возможность их регулировок 3 Смотрим в софте тоже самое 4 Готово. Так что Вы назвали копипастой, было ответом. Но Вам видимо думать некогда. Вам надо как в анекдоте "...ты не выеживайся, ты пальцем покажи" И еще , гуглом не пользуюсь, вера не позволяет.
  3. Прошу прощения, разбирайтесь самостоятельно, если ума хватит.
  4. Плата управления волоконным лазером Лазерный контроллер является центральной обрабатывающей частью станка для лазерной маркировки, он преобразует инструкции по программному обеспечению, содержимое маркировки в гальванометр, лазерный источник и понятный язык вспомогательного оборудования, выполнение маркировки.Входы данных также собираются и рассчитываются лазерным контроллером, а затем помогают лазерному аппарату соответственно работать, это позволяет лазеру взаимодействовать с другими машинами и деталями в промышленной автоматической линии потока. ОСОБЕННОСТИ В СЛЕЧЕ Особенности Лазерный контроллер серии LMCV4 работает с программным обеспечением EZCAD2 через USB2.0.Это один из самых популярных лазеров и галлоконтроллеров в рынок, с конкурентоспособной ценой и высокой стабильностью.
  5. Laser Mode: (Тип лазера) - «Glass tube» (стеклянная трубка)?
  6. Может дело в акриле, экструдированный, а не литьевой?
  7. vasa29
    Реле времени
    https://rutube.ru/video/a9cf706e06b31031b2a0de476d3ddf6e/?r=plwd Та написано 10А, если ваши потребители укладываются в 10А, то выдержит. Если не ставьте пускатель.
  8. Да, надо канал открывать и глазами смотреть.
  9. Да Деда, С блоком хуже.
  10. На Дедуля, разглядывай.
  11. vasa29
    Не сходится начало и конец реза
    Точку начала на угол перенесите.,И еще у Вас на углах при снижении скорости мощность мало снижается, как мне кажется.
  12. Диду, про горячие клавиши подскажи, Пожалуйста.
  13. vasa29
    Создаем кнопку
    По итогу, ни чего не вышло. Но есть возможность создать пункт в меню с управлением нужным портом. Создал для щетки , пылесоса и вакуума. А еще вопрос, как горячие клавиши создать?
  14. Нужна помощь. Вопрос скорее к дедушке DANу. Предыстория: Достался станок с полуавтоматической сменой инструмента и пневмоприводом щетки пылеудаления под управлением NcStudio 8.549 lambda 3s. Задача создать кнопку и привязать к ней управлением портом Y002. Скачал программу ResourceHacker.exe. с его помощью открываю файл Ncui.dii. В дереве нахожу Dialog 1113:1033. Открывается окно, добавляю кнопку, прописываю свойства, появляется вопрос ID кнопки и его связь с макросом в файле public.dat (прописываю взятые с форума рабочие ID и макросы). При попытки компиляции, сбрасывает ID в -1 и на другие кнопки тоже. Видимо что то делаю не так, но не могу понять что.
  15. Тоска. Открываем Автокад рисуем, 20 минут и результат.
  16. https://vk.com/video187761351_170109394 Поможет на разницу диаметров между отверстиями и болтами. А дальше надо отверстия увеличивать.
  17. https://ok.ru/video/334030571001?fromTime=1 Электричество вообще плохо глазами видно.
  18. vasa29
    Reci W4 или W6 нужен совет.
    Длина Рэлея для линзы 2,5" = 3мм Образующая гипербола. Если интересно, формулы тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Гауссов_пучок
  19. vasa29
    Как известно, режет не мощность, а плотность мощности. Диаметр пятна 1.27 * f * W * (1 / D) для линзы 2,5" D= 0.1344mm для линзы 4" D= 0.215mm Площадь пятна для линзы 2,5" S= 0.01417 для линзы 4" S= 0.03628 Плотность мощности Вт/мм2 Для трубы 90Вт с линзой 2,5" = 6351 Для трубы 130Вт с линзой 4" = 3583
  20. Дым-дым, я масла не ем! Дым-дым, я не вор! Куда фига - туда дым.
