=MAX=
18 -
0 ....О =MAX=
Ижевск
начинающий
Китаец, 4060 Laser Engraving
Спасибо. Значит оба не подходят. Что подходит?
- 29 ответов
- обдув
- компрессор
- (и ещё 7)
Меня продолжительность работы интересует.
- 29 ответов
- обдув
- компрессор
- (и ещё 7)
Здравствуйте. Взамен штатного куплен безмаслянный поршневой компрессор Patriot, после продолжительной работы не включается. В сервисе сказали, что не соблюдал режим работы. К ним претензий нет, в крайний раз он работал почти 8 часов. Так вот, решил взять компрессор, который предназначен для длительной беспрерывной работы. Сначала смотрел на сайтах поставщиков лазерного оборудования и нашел вот такой: https://reklab.ru/product/vozdushnyy-bezmaslyanyy-kompressor-tb551-9/ О режиме работы ничего не написано. Такой же видел в строительном магазине: https://www.220-volt.ru/catalog-565420/#ui-tabs-description Он дешевле и по параметрам лучше (40 литров/мин против 120литров/мин, рессивер 9 литров против 10 литров, давление одинаково). Смущает только: Режим работы компрессора повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 50%, при продолжительности одного цикла от 6 до 10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х часов. Сам вопрос: от Реклаба предназначен конкретно для постоянной работы? Или второй точно так же можно использовать постоянно?
- 29 ответов
- обдув
- компрессор
- (и ещё 7)
Вот такую штуку купил. Обратился в радиокружок и припаяли дополнительные детали. Обещали прийти поставить. Посмотрим, как будет.
Мне помогли советы увеличить обдув и чистить ячеистый стол своевременно.
Вы не знаете, можно ли это вырезать на лазере? И, если да, то как добиваются такого чистого торца? И толщина смущает.
"Непрочитанный контент" не отображается
=MAX= ответил в тему пользователя Дядя Леша в О работе форума
Сработало. -
Волоконные станки по металлу Raylogic FBX. Пуско-наладки.
=MAX= ответил в тему пользователя Alex Reklab в Реклаб
Спасибо. -
Понял, спасибо. Желание есть, но возможностей купить новый подходящий нет. Можно сейчас что придумать с тем, что есть? Если отдать электрику, он сможет из датчика сделать нужный?
Плата m2 nana. Мне это ниочем не говорит абсолютно. Что куда подключить?
Можно отменить все темы прочитанными, что бы в каждую не приходилось заходить? Как сделать, что бы так было всегда и подсвечивались только темы, на которые подписался? -
Нужно заменить обычные механические концевые датчики на бесконтактные, т.к. разболтались контакты и уже не держат позицию. Были куплены бу с другого лазерного станка: После установки, когда начал подключать, обнаружил, что там 3 провода вместо 2, к тому же, оказывается, им нужно от 10 до 30 вольт. При подключении к 24 в блока питания материнской платы при приближении металла срабатывают, но тестер показывает всегда 0 вольт между черным (выход) и синим проводом (на минус). Это заводской брак или я неправильно подключил? Могли ли они сгореть? Как его подключить к контролеру, нужна схема? Продавец уже не отвечает после покупки.
Лично я рад за вас, но не понимаю, что здесь лайкать? "смотри как я могу"? Реклама она везде реклама. Цена, уверен, шестизначная. Хотелось бы увидеть полезное по более дешевым и массовым станкам по темам "что можно делать и как в подробностях", "часто возникающие вопросы", "ремонт и обслуживание" и так далее, а так вы абсолютно ничем не отличаетесь от остальных перепродавцов. -
Спасибо. Муфты пришли и уже установлены. Проблемы с ребристостью решились.
- 13 ответов
- ребристый рез
- не ровный рез
(и ещё 3)
Хорошо, сделаю. Да, про все.
- 13 ответов
- ребристый рез
- не ровный рез
(и ещё 3)
