sakentosh
    42
7 ....
О sakentosh
  • День рождения 21.05.1979
    Нур-Султан
    ремонт лазерного оборудования
    1080,6040,1390, 1060,3020
Контактная информация
  • Skype
    Irokez212
2 314 просмотров профиля
  1. Коллеги всем привет, вопрос такой. при нажатии стрелок на панели голова не останавливается при их отпускании, а просто двигается дальше. первый раз сталкиваюсь с такой фигней. к стати если есть у кого файл конфигурации на 6445 скиньте в личку.
  2. Земля есть? Было такое на плате М2, сделали землю и все пошло
  3. Dan, приветствую! проблема вот в чем у меня ....... Установил прогу , станок видет компьютер, в программе кнопками передвигает оси и включает лазер, но задание не отправляется на резку. В LaserCut я ничего не понимаю так как занимаюсь в других программных средах. Помогите, направьте в нужную сторону. Где копать?
  4. sakentosh
    Плата M2 nano замыкание на USB
    ребята ну вы же сами понимаете , что USB порт подключают к выключенному станку. от туда вся проблема
  5. мпературный режим для трубки СО2 должен быть от +17 до + 23 градусов, самая идеальная температура.
  6. Всем привет, нужен совет. Волоконник Райкус 30 ватт перестал гравировать , сканирующая голова работает и показывает , что процесс идет, но луча нет. Вернее он был, при пуске задания он сделал несколько сантиметров рисунка и вдруг пропал. При повторном запуске задания он выдал " Файбер Лазер: Системная ошибка ". кто может подсказать в чем дело? материнская плата работает , ее проверили на другом волоконнике. При включении лазерный источник получает питание , вентиляторы включаются.
  7. Всем привет есть проблема при резке металла толщиной 1,2 мм в начале резки по прямой режет идиально, но когда идёт на поворот или голове приходится провезти рез возле того места где только что порезал, начинает плеваться. Что может быть? Давление кислорода 0.3 скорость 8 мм, мощность 85.
  8. Втом то и дело, концевики работают. После обнуления об концевики, голова уезжает по диагонали вниз и ударяется об раму. На панели координаты по осям пишет 10000. VID-20190524-WA0012.mp4
  9. Эту проблему устранил, не могу понять почему поле такое большое. Хотя в настройках стоит 1000*600.
  10. Всем привет, станок на руиде нет реакции по осям х и у, на нажатие кнопки пульс на панели нет луча. Само меню на панели переключается, но по осям стоят 10000. Что может быть.
  11. Всем привет, хотелось бы понять вчем может быть броблема. Плата М2 при резке идёт пунктиром. VID-20190513-WA0002.mp4
