ГерманЕ
11 -
1 ....О ГерманЕ
Всего по-чуть-чуть
90*60*100
Всем добрый день! Огромное спасибо за помощь и советы. Только сегодня получилось добраться до станка. По факту следующие- плохо было зафиксировано последнее зеркало и до кучи сама линза. Ещё раз всем спасибо!
С этого и начал. Все что можно было протянул
Добрый день! Нужна помощь. Ситуация следующая Станок из Китая 90*60, трубка 120. Появилось очень не приятная резка края. Отличия на фанере и оргстекле нет . Подскажите, что с этим можно сделать?
Вроде, более- менее разобрался. По расстоянию получается, примерно, 4,8 см. От сопла 10 мм.
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
Мощность лазера 10%
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
Добрый всем вечер. Только сегодня получилось добраться до станка. И вот что получилось.
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
Такая толщина луча была с самого начала. Сейчас появилась необходимость разобраться в причинах. Гугл пока не лучший помощник
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
Изначально при покупке линза не проверялась,а сегодня при чистке увидел,что она стоит выпуклой стороной к фанере. После переворота толщина реза не изменилась
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
Может такое быть из-за линзы? На ней в стороне от центра есть не очень понятное пятно. И только сейчас увидел что линза до этого была перевёрнута выпуклым вниз. Попробовал просветить лазерной указкой через линзу и на пятне есть маленькое отклонение с одной стороны. Как лишняя точка
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
Сегодня настраивал. Луч бьёт практически в центр зеркала из сопла выходит в середине
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
Добрый день! Нужна помощь. Ситуация следующая: Был куплен станок из Китая 90*60, трубка 120. Не получается настроить толщину реза. Пробовал менять фокусное расстояние луч только увеличивается. Сегодня протер все стекла и линзу. Сделал настройку. Толщина реза на 20% получается около 1 мм. На фото рез на бумаге при мощности 4,5% и увеличенном фокусном расстоянии. Подскажите, что с этим можно сделать?
- 16 ответов
- толщина реза
- толщина луча
- (и ещё 9)
