199 -
11
Все публикации пользователя dothead
Сам не пробовал, но созрел вопрос - грунтовкой перед покраской покрывали?
Сотовый сто продан
Отдаю за 2500 рублей! Вместе с вытяжкой в подарок две гофры под 150мм (как на фото) и три металлических хомута для их зажима. Характеристики с корпуса: 550W; 1140 m3/h; 1980 Pa; 2800 rpm; 81 db.
Остался сотовый стол от станка 500х300. Состояние на 5- (после чистки немного остался налёт от нагара). Цена 2500 рублей. Отправлю в регионы. Самовывоз из ЕКБ. Ячейки мелкие, около 6мм. Не забиты. Стол очищен от нагара.
Продам вытяжку-улитку, которая поставляется штатно с Raylogic 11G. Эксплуатировалась около года. Цена договорная. Фото чуть позже.
С другими материалами как? Мы когда пластик двухслойный гравировали, то нагорало всё. Это нормально было. Тут на форуме это обсуждалось, кто как с нагаром боролся.
Попробуй то же самое запустить подальше от края рабочего поля. У тебя, вроде, позволяет. Если не повторится - то концевики или настройки поля. Если повторится - то мозги. И оригинальный файл резки покажи, что он должен дальше начать делать?
Рамка Инстаграм в Инстаграме:
- 24 ответа
- woodfish
- лазерная резка
Владимир, отличные работы! Акрилайт просто отпад!
Всем привет! Спасибо за слова поддержки!!! Это дает нам стимул дальше расти и развиваться) Если есть вопросы по обмену опытом - напишите Александру или Алексею из нашей группы http://vk.com/woodfish_ru Скажите, что со Станкофорума от Игоря.
- 24 ответа
- 2
- woodfish
- лазерная резка
Гравировка рисунков, печатей, и фотографий
dothead ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Не той дорогой идете, коллега. Если растр - это фотка, то ее переводить в однобитный растр и гравировать как есть. Если растр - это картинка с множеством однородных заливок, то трассируете, подготавливаете макет и гравируете как вектор. Так качество будет на порядок выше. По векторным резкам и гравировкам - ставите корел и качаете уроки для начинающих. Разберитесь с принципами рисования и как работает заливка. Станок загравирует фигуру именно так, как ее заливает корел. С остальным - цветами, резкой, гравировкой и другим - уже довольно просто и дело опыта. В первую очередь победите редактор.- 12 ответов
- гравировка
- растр
@DESIGNER, взяли китай NoName 3020 240W. Руки не доходят собрать пока.
Станок куплен. Всем спасибо! Скоро будут примеры.
У нас факелы тоже были, когда долго ламели на отмывали. Были все покрыты жжёной смолой. Еще и фанеру коптило с обратной стороны. Сейчас раз в 1-2 недели бросаем "шампуры" в корыто с водой, 20 минут замачивания, потом легко удаляется щёткой или тряпкой. Потом вынуть, дать стечь воде, вытереть насухо. Времени на все час. Можно делать в купе со смазкой станка, если есть помощники. Спасибо за совет acter86!
dothead ответил в тему пользователя DESIGNER в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Оргстекло не боится керосина или обезжиривателя универсального.Цена 50-100 рублей за литр в большинстве строительных магазинов и мегамаркетов. -
Этот материал не резал, но по опыту, если желаете минимум нагара, то важно подобрать максимальную скорость, при которой достигается приемлемый рез. Моя техника ниндзя:обдув на максимум, мощность 50-60 процентов. Прикидываем примерную скорость в зависимости от мощности трубки, например, 100 мм/сек. Делаем 10 кругов или квадратов желаемых размеров (я делаю 20х20 мм), и режем все с разной скоростью, например, 100-90-80-70-60-50 и т.д. Смотрим что вышло и делаем заключение. Для большей точности, определив подходящий диапазон, уменьшаем шаг скорости и повторяем эксперимент. Так делаю для любого незнакомого материала, при условии, что он не в дефиците. Как гравировка, так и резка.
Поможем сделать макет для резки
dothead ответил в тему пользователя dothead в Предлагаю сделать за деньги
Классные штуки! Обязательно сделаем аналогичную стрелялку. А у нас добавился новый концепт домика для чайных пакетиков типа Greenfield, Tess и др. Загружать можно сразу пачку одной рукой, откинув переднюю дверцу. Дверца запирается в паз под действием гравитации. Вобщем, вот так: -
Не знал такую терминологию. Запишем.
- 24 ответа
- woodfish
- лазерная резка
PavelK, этой зимой-весной с Реклабом планировались какие-то розыгрыши?
Ageev, Спасибо за комментарий! Не совсем понял про конверторы - это про что именно?
- 24 ответа
- woodfish
- лазерная резка
Спасибо! От коллег вдвойне приятно слышать! Да, заряжается по одной резинке. Как сделать больше, пока не приходит в голову. скоро релиз обновленной версии рояля! Stay tuned! Интересно, что по разработке уже обратились люди, кто даже не зарегистрирован на форуме. Принесли суперскую идею! Скоро будет готово. Однако, права принадлежат заказчику, поэтому увидим только если он решит выложить или даст добро на показ. -
Выяснил причину глюков гравировки Qualitech 9G 530!
dothead ответил в тему пользователя PavelK в Электроника
Всем привет! Все варианты обсудили за исключением самих китайских "мозгов". Бывали случаи, что гравировка растягивалась вдоль одной из осей из-за глюка в момент отправки файла на задание по USB. А был также случай, который удалось детальнее изучить. Хронология такая: 1. Файл отправлен на станок; 2. Задание запущено несколько раз - полет нормальный. 3. На очередном задании гравировку вытянуло и перекосило. Прямоугольники стали паралелограммами. 4. Станок вырубили врубили - не помогло. Из памяти выбрали другое задание - выполнили нормально - вновь выбрали прежнее - снова с глюком. Между действиями делали вкл-выкл станка. Отключали провод USB. 5. В итоге все исправилось, когда задание было отправлено с компа заново. Из наблюдений сделаны выводы, что электроника может портить хранящиеся в памяти станка задания. При этом можно поначалу сделать несколько нормальных изделий, но после сбоя, файл надо отправлять заново, а прежнее задание становится негодным. Раньше, когда станок стоял на лоджии, было чаще. Сейчас станок стоит в мастерской - глючило с гравировкий пару раз всего за три месяца и раза три зависал станок. Все с заземлением и резервированием. Вытяжка на одной фазе со станком. Мои выводы: это глюки китайской электроники и недочеты прошивки. Прошивка видно, что сыровата. -
Пример от идеи до реализации. Поклонник Counter-Strike 1.6 хочет себе пистолет Дезерт Игл, и чтобы символично можно было стрелять в офисе в коллег. Фото и отрисовка: Модель для резки: Сборка модели: Готовая модель: И видео в действии: -
Прошу отнестись с пониманием, файл для резки выложить не можем - это наш Хлеб! Вставил конечные примеры с внешнего сервера, чтоб незарегистрированным видно было. Используем соединения шип-паз. Позже выложу пример обрисовки с растровых фото. Музыкальный инструмент сделан по фото настоящего рояля, на котором играет преподаватель + импровизация дизайнера и заказчика. Биг-Бен отрисован по фото настоящего здания с соблюдением пропорций. Рекламная табличка WoodFish - из простых примеров дизайна.
