Пришел умный человек, увидел что на БП разъем со смещением вставлен.
Исправили, лампа включается выключается. Но с мощностью по прежнему беда больше 4 мА БП не выдает.
Все подключения на контроллере делал производитель, ну или продавец оборудования, не с моими талантами туда лазить.
Настройки вот
1 час назад, vasa29 сказал:
Вест и зюйд-вест.
Думаю, вся роза ветров.
А фазу из другого места взяли.
Ну, вот и гадаем.  Ибо там явно ненормальная каша из проводов.
02.05.2022 в 14:08, Backfire сказал:
Внезапно ток на трубке упал максимум до 5 мА.
Шо сгорело?
02.05.2022 в 17:31, Dan сказал:
Блок розжига.
56 минут назад, Backfire сказал:
Настройки вот
Будем считать корректными.
38 минут назад, Dan сказал:
Блок розжига.
Ни, 3см пробивает. Труба вестимо.
15 часов назад, vasa29 сказал:
А хрен его знает.
Я уже устал, пойду брошу монетку ..
Кстати, да ...
07.05.2022 в 10:28, Dan сказал:
Ну, начнём с того, что труба у вас перегрета. Как результат - газовая смесь может уже потерять свои эксплуатационные характеристики.
07.05.2022 в 23:12, Backfire сказал:
На пробой проверял. Контакт от лампы отсоединял, пробивается сантиметров с 2-3, не дальше.
Вопрос, с колдкой или без, ибо без - 40-45% мощности, что для пробоя нормально. Если с колодкой, то БВН на 150W должен разжигать дугу на большем расстоянии.
По данной инфе я ответил следующее:
08.05.2022 в 09:14, Dan сказал:
Значит БВН рабочий и способен поднять ток и напряжение до 30-35 кВ, что достаточно для розжига трубы 90W.
А какая труба стоит? Вроде не было в тексте ...
По БВН:
06.05.2022 в 13:10, Backfire сказал:
Приехал новый БП, поставил. Все вернулось в норму за исключением одной вещи. Лампа не запускается БП ток вообще не показывает,
Отправил БР обратно.
Поставил старый на место, картина вернулась. Опять лампа запускается на 5 мА и постоянно горит.
Вопрос, какой приехал блок, как подключали? Т.к. есть блоки с другой распиновкой, следовательно, надо перекручивать провода в колодке, ибо он вообще не заработает.
БВН ZYE славятся своей нестабильной работой. В данном случае, БВН 150W скорее всего на 40-45 кВ м током 35-38 мА, а это воздушный пробой 4-5 см в зависимости от влажности воздуха. Пробой на меньшем расстоянии может говорить о выходе из строя одной из ВВ катушек.
И потом, если труба совсем сдохла, то блок будет поднимать напряжение до момента воздушного пробоя либо в трубе, либо где пошьёт, что часто и бывает, и приводит к выходу дешёвых блоков из строя.
Тут следует сценическая вставка:
Кто следующей займётся аналитикой?
3 часа назад, Dan сказал:
Аналитику продолжим через пару дней, когда приедет заведомо исправный БП.
Продавец показал видео и обещал сегодня отправить.
Это был таки БВН
Есть ли смысл ремонтировать старый?
Все заработало, но как говорится осадок остался.
Параметры резки, стали визуально лучше.
Но штатный амперметр показывает на тех же 65% 16 мА вместо 25.
Лампа разжигается минимум на 15%. До этого было 10%.
Это я просто мнительный?
1 час назад, Backfire сказал:
А регулировать БВН по току кто будет?
18 часов назад, Dan сказал:
Регулировка на выносной панели стоит на максимуме.
Это можно программно сделать?
3 часа назад, Backfire сказал:
Это пока ни о чём не говорит.
Программно в заводских настройках можно ограничить минимальную мощность и максимальную, которые измеряются в относительных процентах от максимальной.
Но ток настраивается непосредственно в блоке розжига.
Например, вот, весьма доходчивый видос по данной теме:
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Милисса
    • Автор: Dadadad
