dune10991
Станок перестал видеть концевики
Есть  станок  на плате MPC6515.  Станок перестал видеть концевики. До этого проблем таких вообще не было (кроме одного умершего концевика), а на днях началось. При нажатии Datum или руками прогонка до концевиков, шаговики работают дальше. Сами концевики рабочие. На обоих разъемах Х2 и Х3 одиноково: 5 пин - 5 вольт, 4 пин - 0В (GND),  3 пин -24 вольта. При отработке концевика, на 3 пине 0 Вольт. В конфиге программы станка стоит "Тип концевика - низкий уровень ( с включением высокого вообще нет движения).
На всякий случай обновил прошивку, залил заведомо рабочий конфиг в станок.
Смущает то, почему на 5 пине 5 вольт, а на 3 пине  24 вольта . Так и должно быть?
Не знаю, важно это или нет, но устанавливалось реле для управления компрессором к пину Y1 ( так как реле было на 5 вольт, то джемпер
JP3 был переключен на 5 вольт). Так станок работал недолго, примерно часа 4 ( не за день, а за пару недель).
Подскажите, куда копать, что посмотреть ? Надеюсь, что не плата дохнет)
Сегодня замерил напряжение,IMG_20220420_184143.thumb.jpg.fd2cb5da4e4bdab8672737cdb123cb5d.jpg
Изменено пользователем dune10991
5 часов назад, dune10991 сказал:
Напряжение 5 пина зависит от того, как у Вас установлена перемычка JP1 и какое напряжение нужно для работы концевика. Какая модель его у Вас?
9 часов назад, PavelK сказал:
сегодня посмотрю. То что джемпер отвечает за выбор 24/5 В - это я знаю. Просто никто джемпер этот не переключал и все работало. удивило то, что напряжение на пинах 3 и 5 разное. Проверю при обоих положениях джемпера
В продолжение темы. МАркировку концевиков не нашел ( ищу эл. письмо с заказом), но 99,9  - концевики на 5 вольт. Джемпер тоже стоит на 5 вольт. При отработке концевика на проводе выхода логический ноль ( GND) - это проверил. Получается сама плата не отсылает сигнал на драйвер шаговика? Фото подключения шаговика есть на первом фото. Может подскажите, на какой контакт плата должна отправить сигнал, что бы шаговик остановился? Положение джемперов драйвера на фото
3 часа назад, dune10991 сказал:
Плата работает по абсолютно другому принципу.
17 часов назад, dune10991 сказал:
Внутри стоит подтяжка к 24 Вольтам через резистор...
Измерьте какое напряжение между 3 и 4 пинами в момент когда датчик сработал, а когда нет. Станет понятнее кто виноват.
3 часа назад, PavelK сказал:
Хорошо, обязательно проверю!
Да, еще вспомнил, когда концевик отрабатывают, то от шаговики (ну по звуку от них) идет шум. На аудио один из моментов  - 23 секунда
VID_20220421_173324 (online-audio-converter.com).mp3
21.04.2022 в 17:05, dune10991 сказал:
Концевик с Y воткни в Х и проверь отработку контроллером.
Кабель к концевикам по Х часто переламывается в гибком кабельканале - светодиод на концевике отрабатывает штатно, но сигнальный вывод может быть постоянно замкнут на минус .. )  - Будет именно такое поведение.
23.04.2022 в 11:57, Dan сказал:
Если один из них коротит на питание, то ничего хорошего в лучшем случае не будет, в худшем можно сжечь.
Так что просто отключить оба и подключить один, а потом другой на прежние места.
7 часов назад, PavelK сказал:
20.04.2022 в 17:50, dune10991 сказал:
Я это много раз проходил на клиентских машинах .  Если бы там было короткое на (+), это было бы очевидно. Чаще всего концевик остаётся рабочим, а из-за перелома в кабельканале, сигнальный хвост коротит на минус, или отваливается совсем. И на Литрах, по моему, на входах стоят оптопары ... могу ошибаться, давно это было.
Т.е. связь (сигнал) с (-) отсутствует.
40 минут назад, Dan сказал:
Дело было в кабеле. Он был уже восстановлен. Когда-то его лучем лазера поджарило)  С помощью  PavelK разобрался и все восстановил.
Заодно концы кабеля обжал наконечниками.
2 часа назад, dune10991 сказал:
Ну, как и предполагалось.
Вопрос, как его смогли лазером пережечь? Как так уложен кабель, что есть вероятность, даже при сильных отклонениях зеркал, зацепить его лучом? .. )
Хотелось бы посмотреть на это место.
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: Ily
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
