PavelK
Эпично раскололась трубка.
Товарищи, не пренебрегайте техникой безопасности и хорошенько заземляйте станок!
А то может вот такое случиться во время реза на 90% мощности:
Трубка 60Ватт, Китай.
Обратите внимание как успел оплавиться шланг - разряд ушёл на корпус.
Если бы станок не был заземлён, оператору  станка пришлось бы не сладко, а так отделался лёгким испугом.
УЗО сработало и тут же обесточило всё =)
Ну и бедный сабакирен залезший в антифриз:
:D
Почему такое случилось с трубкой я беспонятия, но это не перегрев.
UPDT:
Это просто пиздц...  Реси трубка оказывается то же скончалась:
Протечка прямо в трубке.
Итого потери:
Два блока розжига, две трубки, две материнки....
Трубка новая?
Производитель?
Как вариант - производственный дефект в стекле.
Трубка впринципе изжила себя, срок к концу подходил.
Трубка  от Реклаба, поеду за следующей.
  • 0
  • Деятельность:Сувениры
  • Оборудование:Raylogic 9G 530 три с половиной штуки.))
Ну не замечал я раньше что три с половиной)
А =)    половина собрана из старых запчастей. Осталось корпус раздобыть.
:D
post-1406-0-07168700-1415609700_thumb.jp
Сцуко =(    Она забрала блок розжига с материнкой соседнего станка =(((((
Действительно  эпично..........  пожалейте, кому не лень.
Да, Павел, это печально. Я приношу свои соболезнования по поводу безвременного ушедшего из жизни оборудования. Может это пыль пробила?
Посмотрел на фото, есть вероятность что передавил ты ее крепежкой, нужно мягкую прокладку ставить между трубой и креплением. Если в одном месте напряжение в стекле появилось рано или поздно закончится плачевно. В любом случае приедешь за новой дадим тебе термометр электронный будем температуру воды мерить. Малоли чиллер глюканул, хотя на моей памяти чиллер или есть или сломан полностью и таких было 2 случая за последние 4 года...
В общем сочувствуем. А собаке больше 50грам антифриза не пить! Летально...
@Alex Reklab   огромное спасибо!  Завтра буду.
Присоединяюсь!  Так как совсем недавно тоже поменял трубу.  ((((((((
Павел, сочувствую! Вдвойне неприятно, когда теряешь в деньгах по деталям, да еще и простаивает работа.
Чтобы не повторить ситуацию, можно разложить физический смысл выхода из строя стоящего рядом станка?
1. Сильный скачок в общей сети электропитания?
2. Отсутствие ИБП на питании оборудования?
3. Электромагнитный всплеск в радиусе нескольких метров?
4. Общее заземление и пробой через него?
5. Другие причины?
Кстати, второй аппарат в этот момент тоже выполнял задание?
Да, интересно, что вперед было, пробой или раскол трубы? Мне кажется (судя по фотографии), что сначала раскололась трубка, а потом провод упал на корпус и всё по$ерачил.
Не ломайте голову. Просто так случилось и всё.
Так, может быть, такой эффект учтут разработчики оборудования в будущем, дабы избежать повреждений электроники. Да и небезопасно это, получить удар током в несколько киловольт через корпус.
Дело не в том. При установке говорилось, что обязательным условием выживания станка являются заземление и ИБП. Это все было соблюдено, или даже ИБП не спасает?
В общем что бы такого не случилось думаю стоит  к трубке недалеко от плюсового контакта прикрепить гвоздь (что бы не касался корпуса)
и его заземлить, что бы в случае очередного раскола трубки заряд уходил в него а не в корпус станка.
Да и соседний станок похерился возможно из-за того, что оба они по юсб были подключены к одному компьютеру...
Порты юсб то же не работают.
UPD: Виновник торжества скорее всего - ИБПшник к которому были подключены оба станка.
    • Автор: 2АА
    • Автор: владимир62
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости.
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх.
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м).
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе.
      Что будет, если нет?
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление.
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей?
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
