Автор: Pernicies
Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
Таблица зависимости ширины реза и толщины материала от фокусного расстояния.
Для поста:
Автор: =MAX=
Доброго вечера!
Пришел станок, указан в профиле, не могу добиться ровного реза.
Вот тема:
но она заглохла и решение не было найдено или озвучено.
Хотел бы вновь начать, симптомы идентичны.
Продавец исчез (и вернуться не обещал, по всей видимости).
Нашел в советах, что нужно поставить ИБП (просадки в сети есть, станок пока что в гараже), можете ли это (сомневаюсь)?
ИБП куплен, но пока что не подключен, об этом в следующем вопросе.
Автор: Светик
Добрый день!
Столкнулась вот с такой проблемой:
Началось незаметно, я бы сказала плавно по нарастающей, боюсь дальше будет ещё хуже.
Плохо видно, но по краям рез ребристый, при этом станок балка оси X елезаметно вибрирует и дрожит. Станку 4 года, направляющие смазываются регулярно. Проблема только на оси Y, с X проблем нет.
Если нажать на паузу и перемещать вручную вибраций не чувствуется и после возобновления задания некоторое время то же вибраций нет и рез нормальный, спустя может минуту вновь начинается.
Форум читала. Ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
Что можно предпринять и как исправлять? Спасибо!
Автор: АлександрRD
Происходит смещение гравировки или реза примерно на 10 градусов. Подскажите как настроить оси?
