kmax71
Нет движения печатного стола/реакции на кнопки
Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что  это может быть, блокировка какя то? Спасибо
4 часа назад, kmax71 сказал:
Здравствуйте. На включенном вручную вперёд-назад легко двигается или с характерным треском?
Если легко стоит начать с проверки блока питания привода, точнее выдаёт ли он напряжение.
Принтер Epson 4880 Azon Tex Pro под печать на текстиле.
Мы столкнулись с такой проблемой при печати выпадает синий цвет, причем абсолютно хаотически, начало холста печатает с синим, а на второй части синего цвета уже нет, потом он опять появляется и снова исчезает. Пока думаю что неполадки с шлейфом и может электроника
42 минуты назад, Скороход сказал:
Наработка большая?  Демпферы как давно менялись?  Ну и стоит проверить все сочленения - у демпферов и у штуцеров доноров. Ну и если картриджи вытаскиваете для сброса, то через годик желательно заменить их. Похоже очень на подсос где-то.
Спасибо за ответ, все проверил, оказалось запылилась энкодерная лента, да и на демпферы я бы даже не подумал т.к. только меняли. В общем протер, все заработало
07.02.2022 в 10:06, Скороход сказал:
Очень нехарактерное поведение...
вот тоже бы не подумал на это, но звонил знакомому он сказал что есть доля вероятности что это лента и реально заработало
    • Автор: GldkvM
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: Vesel
      За консультацию отблагодарю.
    • Автор: Олександр
      Всем привет проблема по оси Х где закреплена головка , при попытке менять позицию она дребезжит и стоит на месте , плата Руида 6445, +  есть станок на ардуинке и тоже такая проблема
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. Проблема при движении по оси Y. в любом месте может начать буксовать, после чего полностью перестает ходить по оси Y. Что может быть?
      WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.25.mp4 WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.24.mp4
