44 минуты назад, Dan сказал:
Уходить когда , куда (аппаратный ноль, точка старта, точка origin), при каких действиях?
Ну, проще сказать, что режет с головы всегда, независимо от того, стоит соответствующая галка или не стоит.
1 час назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Там только почему-то перестала голова уходить в исходное положение.
1 час назад, Dan сказал:
Либо у меня с головой что-то ... Либо лыжи не едут ..
Извините.
20 часов назад, Dan сказал:
Ну что с лыжами-то тут у нас опять? )) Мне не понятно, что Вам, дорогой маэстро и лазерный кудесник, не понятно. Вот здесь галочки нет, а работает так, будто она там есть.
Это как с сусликом ;)
Не знаю, что такое аппаратный ноль и точка origin. Думаю, если бы в этом нормально разбирался, то мне не нужна была бы помощь опытного инженера. Могу добавить, что в точку старта (то место на поле, с которого началась резка конкретного макета) голова возвращается. А при выключении питания, и новом запуске голова не уходит в угол поля (видимо, это и называется "точка origin".
ВалентинЯ_DDS , любая аналитика строится на логической последовательности определённых действий/событий.
Не вносите в это дело хаос, отвечая на не поставленные вопросы.
Скажите пожалуйста, что вы подразумевали под этим высказыванием? "Там только почему-то перестала голова уходить в исходное положение."
И ответьте пожалуйста развёрнуто именно по конкретному высказыванию ... Чек бокс [Старт от головы] не имеет к этому никакого отношения.
Ибо на мою просьбу, весьма значимую просьбу, от 28 января: "А лучше, покажите окно после выполнения файла Mpc05VerV2.1.exe в корне установленного LaserCut." вы дали ответ только 19 февраля, и то, после настоятельных моих требований.
А проблему можно было разрулить значительно раньше. Что и как было понатыкано за это время, можно только догадываться.
Тем более, если вы говорите: "Думаю, если бы в этом нормально разбирался, то мне не нужна была бы помощь опытного инженера." , то почему не выполняете то ,что вас просят? Тем более, что данная линейка контроллеров требует очень аккуратного подхода, а, как выяснилось, даже я не всё про них знаю, судя по последней всплывшей информации.
А прочитай вы внимательно "Боевой листок", который открывается после установки моей сборки, подобной ситуации вообще могло бы и не быть.
22.02.2022 в 20:22, Dan сказал:
Давай помогу Диду
41 минуту назад, vasa29 сказал:
Давай помогу Диду
Наливай ...
Копай в сторону старого конфига и чекбокса [Автокалибровка] .. )))
Так?
Душевно!
    • Автор: silent7
      Дисплей Leetro PAD04 с комплектом кабелей - 14 000 р.
      Ключ LaserCut - 13 000 р.
      Лицензионный ключ для программы LaserCut.
      Работал на 5.3.
      Контроллер Leetro MPC 6565 - Неисправен - 10 000 р,
      Leetro ™ MPC6565 создана на основе MPC6535 и вобрала все ее основные параметры работы, а так же привнесла более стабильную и качественную работы в основу лазерного станка построенного на ее основе.
          лучшее управление движением по криволиенйной траектории;
          меньше помех благодаря алюминиевому корпусу.
      MPC6535 предназначен исключительно для лазерного оборудования. Этот высокопроизводительный контроллер основан на аппаратном решении DSP + FPGA.
          Автономный контроллер движения
          Частота импульсов до 7.5M Гц
          3-оси управления (X,Y,Z) для шаговых или серво двигателей
          Скорость передачи данных по USB до 500 Кб/с
          1 канальный лазерный ШИМ выход
          Компенсация неровностей на криволинейных траекториях
          распечатывания защиты
          Компенсация летучей оптики
      Контроллер совместим с дисплеями PAD03 или PAD04.
      Все вопросы, пожалуйста, задавайте по телефону.
      Станислав -  +79005876677
      Возможна отправка в другие регионы.
      Инструкция по LaserCut5.3
