romizz
Резка не по контуру.
Всем привет.
Ситуация следующая:
Станок режет рисунок не по контуру, а со смещением в сторону на пару мм.
Но в общем в размеры попадает. До этого все резал как надо, в контур.
В чем может быть причина?
Укажите, пожалуйста, что за станок а так же фото проблемы.
Зачастую причины это подклинивание каретки в том числе из-за неправильной смазки, подшипников или слишком высокие скорости разгона/торможения.
Подскажите аппарат и после чего стало происходить, раньше резал нормально?
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: icen
      Доброго всем дня.
      Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
      Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку.  А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
      Может глюк плк? RDS320
      Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
      Прошу помощи...
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
    • Автор: shadowlight
    • Автор: Дмитрий3011981
      Приветсвую дорогие друзья помоги с проблемой , начал резать с перемычками делаю их в кореле ,сохранять пробывал в разные форматы происходит сдвиг по оси х  если резать просто прямоугольники такой проблемы ненаблюдается как только делаю разрывы то начиная со второго делает перекос по ходу резки какбы недоезжает по оси х , на руиде координаты передвижения х правильно отображаются , даннаЯ проблема обнаружилась на разных станках , обьединяеьт их только 45 руида пробывали на 3 разных станках находящихся у разных людей но одного производителя из китая
      VID_20230309_220112.mp4 VID_20230309_220112.mp4
