Доброго всем времени! Товарищи, предлагают мне вот такой фильтр (не реклама) http://filtrmat.ru/karmannyiy-ugolnyiy-filtr/ пишут, мол до 60% запахов улавливает, ресурс обещают до 2000 часов, ценник за 28х28 см ставят 3400, может кто сталкивался с такими фильтрами, есть ли в нем смысл?
3 часа назад, red_armyman сказал:
Как ресурс фильтра можно мерять часами без учёта количества пропущенного воздуха и степени его загрязнения ?
Я вообще в недорогие и эффективные фильтры для лазеров не верю. Насколько я знаю, существуют подобные фильтрующие системы для кафе/ресторанов, но стоимость там измерятся сотнями тысяч рублей, монтируют в случае крайней необходимости.
Изменено пользователем Biker
1 час назад, Biker сказал:
В кафе и рестораны как раз ставят водяные (со слов знакомого, кто обслуживанием занимается). Так как в парах много жира. А уж если есть готовка на огне, то только водный либо пламягаситель в обязательном порядке.
Очень дельное замечание.
4 часа назад, PavelK сказал:
Интересно, а можно ли установить водяной фильтр в домашних условиях?
Изменено пользователем red_armyman
14 часов назад, red_armyman сказал:
В домашних сделать можно, а вот устанавливать в квартире я бы не стал - у него на выходе очень большая влажность. Так что выброс только на улицу.  Можно поставить ещё осушитель, но это очень дорогое удовольствие. Кстати, с водяным 100% удаления запаха всё равно не будет, но зато практически не нужно обслуживать и что-то менять (разве что воду добавлять).
А не подскажите где бы найти схему устройства?
Вам что принципиальнее, запахи или сажу/пуль удалять?
Если разобраться с влагой на выходе и поставить хороший фильтр, можно избавиться от запахов, при этом существенно продлить срок службы фильтра, за счёт того, что аквафильтр удалит все крупные включения от резки.
Если у Вас только гравировка, то ИМХО смысла особого не имеет.
8 минут назад, PavelK сказал:
А что выступает в роли наполнителя в этой схеме? Мне главное запахи, сажа и пыль это мелочи. Обратно же, какой фильтр на выходе? Угольный так же? Если уменьшить хотя бы на 70-80% уровень запаха на выходе это будет идеально для меня.
1 час назад, red_armyman сказал:
Ну, у меня были губки металлические для мытья посуды.
Назначение наполнителя в первом отсеке:
1. Задержать выпавшие мелкие обрезки от фанеры, что бы они не попали в насос и вытяжку.
2. На нём оседает большинство смолянистых остатков от горения.
Назначение наполнителя во втором отсеке:
1. Просто сдерживать брызги.
2. Чуть-чуть осушить.
Душ на самом входе нужен, что бы перед входом сразу максимально увлажнить и остудить воздух.
Душ над наполнителем в первом отсеке нужен что бы смачивать его и всё, что могло стечь, стекало вниз, а не оставалось, забивая наполнитель.
Душ под наполнителем во втором отсеке нужен, что бы попытаться отсечь всё, что прошло через первый, а так же разбавлять воду на дне более чистой.
Всё относительно. Универсального рецепта я дать не смогу, т.к. всё зависит от объёмов и конструкции.
Что бы бороться с запахами, тут практически только один вариант - активированный угольный. Возможно, его можно будет насыпать во второй отсек. Так же есть нейтрализаторы запахов в жидком виде, но насколько они эффективные я беспонятия.
Попробуйте спросить у вентиляционщиков, кто продаёт готовые фильтры, какие у них характеристики.
Но, думаю, только гидрофильтром не получиться добиться таких показателей, хотя, смотря от чего у вас сильные запахи.
21 минуту назад, PavelK сказал:
Спасибо большое за развернутый ответ. Запахи от резки фанеры, оргстекла. Обращался к некоторым производителям фильтров, ставят ценники за системы такие что можно ещё один станок купить. Видел один парень собирал конструкцию, высотой примерно два метра на квадрат 60х60 на вскидку, угля там и фильтров дополнительных куча, она работает но обратно же, уголь купить и не попасть на подделку который будет действительно работать это проблема, продают только оптом, и удовольствие не дешевое, вот думается с водой по проще должно как бы быть....
Ну, я бы навскидку сказал, что без специальных жидкостей/доп фильтров будет лучше на 30%.
Спасибо, как нибудь соберу посмотрим что получится
В 3/29/2021 в 12:56 PM, Евгений Сэм сказал:
уголь
Докладываю по первым опытам.
1. Поднял уголь на 5 см решеткой с сеткой от комаров и убрал ватин в отверстии с целью снизить сопротивление на выходе.
Мешок и количество угля исходное.
2. Некоторое количество запаха всё таки пролетает даже от 160 см реза по ХДФ ( резал в режиме реза, но на малой мощности, точнее сказать  получилась гравировка, глубиной где-то на 0,2 мм), так что исходное количество дыма мне кажется небольшим.
При этом с имеющимися вентиляторами тяга буквально на минимуме, делать меньше - перестанет удалять дым из рабочей зоны.  Сейчас дым стоял и медленно всасывался в  выходное отверстие. Объём воздуха надо увеличивать...
Текущее соображение: площади сечения 30х30 недостаточно. Надо делать короб  раза 4 больше по площади и сыпать угля раза в два  выше или брать более мелкий уголь. Подавать и забирать надо трубой не 100, а 150.
В 4/15/2021 в 2:30 PM, Biker сказал:
, существуют подобные фильтрующие системы для для кафе/ресторанов
А также приточки. У меня стоит такая (мешок, мотор, электростатика, оксид титана с ультрафиолетом, немножко уголька)
В 4/15/2021 в 11:28 AM, red_armyman сказал:
Эта штука может удалить лёгкие запахи, но не справиться с дымом от станка.
И цена мне кажется слегка завышенной.
2 минуты назад, dls сказал:
я так же решил, поэтому пока отказался от ее приобретения. Жду форсунки, буду пробовать строить водный, хотя в планах еще бы и угольный поставить за ним следом, только вот ценник кусается на уголь, 25 кг 8400, можно было бы конечно купить, но боюсь как бы они вместо одной марки другого не насыпали, его ж хрен проверишь на внешний, отдать 9 руб и не иметь гарантии как то не знаю...
Напряжение БП трубки позволяет заряжать частицы в потоке отводимого от станка  воздуха.
Делать то, что делается в тех самых многосотентысячных фильтрах для ресторанных кухонь.
Изменено пользователем dls
23 часа назад, dls сказал:
Как вариант, получиться этакий коронатор =) Интересно, кто-нить пробовал уже? От запахов не спасёт, но вот сдаётся мне, что из дыма эффективно удалить всю пакость.
Добрый день! Скажите, пож-ста, какой минимальный слой угля должен быть, чтобы дым адсорбировался в фильтре?
10 минут назад, Tragor сказал:
У меня сейчас уголем засыпано 40×30×30 см, плюс предфильтр из синтепона плюс на выходе фильтр, и нехера он не абосрбируется, при этом тяга из станка очень сильно упала, после резки пару минут нужно ждать пока дым уйдет прежде чем открыть крышку. Есть мысль что уголь не очень, хотя гостовский судя по этикеткам. Думаю ещё Аква добавить
2 часа назад, red_armyman сказал:
То есть глубина прохода дыма через 40 см слой угля? А не пробовали на выходе еще камеру с озонатором пропускать? есть ли такой опыт?
Изменено пользователем Tragor
13 минут назад, Tragor сказал:
Да глубина 40 см, озонатора не имею, что получится не могу знать
2 минуты назад, red_armyman сказал:
Спасибо за ответ! Значит я со своими 10см угля очень переоценил силу адсорбции угля. У меня также ничего не адсорбирует. Завтра попробую подключить озонатор. По результатам отпишусь
7 минут назад, Tragor сказал:
Не за что. Отпишитесь что получится, интересно
Ссори за задержку ответа. Я решил фильтр полностью переделать с тем расчетом, чтобы дым проходил через 40 см угля минимум. Как доделаю и испытаю отпишусь.
К сожалению, я вынужден констатировать, но ни увеличение кол-ва угля, ни озонация не помогли
  • Upvote 2
    • От Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • От ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
    • От Algasenok
