Приветствую, на станке Гард 9060 стол не поднимается равномерно, в левой части рабочего стола выше чем в правой, соответственно и фокусное расстояние разное. В механике подъёмного стола не разобрался, нужна помощь :)
Изменено пользователем Ден Слазов
Или воспользуйтесь поиском:
Вызвать того, кто разбирается.
4 часа назад, Ден Слазов сказал:
Снимаете нижний ремень который все стойки крутит. Ставите калибровочный элемент на стол и по нему подкручивая каждую ось выставляете равномерную высоту потом все собираете
подкаждым шкиво (звёздочкой) или внутри его есть болт, который отпускается и соответственно можно регулировать высоту отдельной стойки
  • Upvote 2
3 часа назад, Dan сказал:
Спасибо, КЭП, но всё же не стоит так отвечать на вполне нормально заданный вопрос. Всё же это форум для помощи.
2 часа назад, PavelK сказал:
Не, ну, Паш, посмотреть на кинематику и принять решение. При условии, что привод даже не показан.
Вопрос закрыт, всем спасибо
      Обсуждаем варианты синхронизации двух шаговых двигателей на одной оси.
      Погнали.
    • Автор: Михаил Комаров
      Всем привет. Прошу скинуть файлы вендор и пользовательских настроек от станка на руиде 6442S или G от работающего станка с подъемным столом желательно. У меня странно ведет себя станок. Хочу попробовать применить - сравнить настройки
    • Автор: Волк
      Добрый вечер! Проблема возникла при гравировке и резке таблички. Режет ровно, а гравировка рамки внутри получается под наклоном, вместо прямоугольной, квадратной. Поменял драйвера местами x и y, не помогло, в настройках менял параметры, уже не знаю, что можно ещё сделать. Программа rdwork. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким и как можно устранить.
    • Автор: ural40
      Всем хорошего дня!
      Станок Луч 10060
      Двигатель подъёма/опускания стола работает только на подъем.
      Началось после того, как цепь заклинило при опускании стола (накосячили сами).
      Нет ни инструкции, ни электрической схемы.
      Подскажите, куда копать?
    • Автор: WillForce
      Ребята, помогайте.
      Сегодня произошла такая беда, подъемный стол у меня регулируется через тумблер.
      Сегодня перестал останавливаться при среднем положении. В среднем положении и в положении вниз стол идет вниз. В положении вверх стол идет вверх.
      Вот фото тумблера.
      Если скинуть желтый проводок, то вообще не двигается.
