victor68
трубка 100 - 130 ватт на блок питания 100 вт. Будет работать ?
Думаю заменить трубку ЛАСЕЯ 80 вт на трубку  RECI W4 100-130 ватт (напряжение розжига 24 кВ., рабочий ток 26 мА., показатель пикового тока - 30 мА. ).  Блок питания у меня сейчас
Как вы думаете . Будет стабильно работать ?
характеристики с интернета. правда у меня без дисплея
Изменено пользователем victor68
Привет, Виктор. Китайцы ставят на эту трубу DY13
41 минуту назад, victor68 сказал:
Будет. Не забудьте отрегулировать максимальный ток на блоке розжига под данную трубу.
Советую использовать БВН от LaserPWR  серии Z, ES или ESA - они значительно стабильнее в работе, больше запас по характеристикам и имеют стабилизацию по высокому напряжению. Серии Z и ESA имеют выносной экран, а у ESA на экране есть и дополнительный потенциометр для регулировки тока, что оч удобно в некоторых случаях.
46 минут назад, alexander-1 сказал:
моя труба 80 вт уже немного подсела. в основном режу 6 мм фанеру. сейчас параметры 45 % (20 ма ) и скорость 10.  Хотелось  быстрее . тогда и края будут слегка коричневые. вот и думаю может обойдусь без замены блока
Глянь на катушки, что там написано, если на 100 вт то можно пробовать
