Olgabil
Оплавился шланг воздуховода у китайца
Станком пользовался недолго, недорогой китайский вариант. При очередном включении оплавилась трубка воздувода, идущего к лазерной головке, не могу понять причину происходяшего. Сначала станок режет, потом трубка плавится, в ней образуется дырка, идет дым, станок резать перестает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нигде не могу найти описания таких симптомов.
5 минут назад, Olgabil сказал:
Луч цепляет сопло.
Спасибо за ответ, не подскажете, как можно самостоятельно исправить ситуацию?
Юстировка.
Поддерживаю вариант с перегревом сопла из-за того, что луч цепляет сопло.
Хотелось бы увидеть, как в этом станке вообще данная трубочка проложена . И в каком положении она горит.
    • Автор: Z1PP0
    • Автор: plakatik
      Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку.  Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
    • Автор: Kiraradi
      Всем , привет , подскажите пожалуйста, приобрели лазер , но на нём нет функции прострела на малай мощности без воздуха (для юстировки ), но есть в режиме MDI есть небольшой код , сначало он включает подачу газа , потом делает прострел и следом выключает газ , вопрос ,если убрать строки с включением и выключением газа , я линзу не сожгу ?
      Приветствую, товарищи!
      В общем, поставил се автоматическое включение/выключение обдува через электромагнитный клапан и бааальшой рессивер.
      Проблема в том, что теперь 2 атмосферы резко херачат в головку, от чего одну уже линзу убил (треснула)
      Нужно как-то плавно повышать давление, а то не хочется краник крутить (длину воздушной магистрали то же не хочется увеличивать, дабы сгладить скачёк).
      Вроде бы называются такие приблуды  "клапан плавного пуска", нашёл вроде бы промышленные, но они там для большого давления, ищу на Алишке и не могу найти. Может кто видел?
    • Автор: sseferot
      Здравствуйте,обьясните пожалуйста.
      Приобрел улитку,пишут что должна тянуть 1800 кубов в час.
      Диаметр входа 160мм
      У меня стоит воздуховод 110мм
      Если расширить воздуховод до 150,будет лучше тянуть,или такому типу вытяжки это не столь важно?
