Автор: Z1PP0
Автор: plakatik
Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку. Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
Автор: Kiraradi
Всем , привет , подскажите пожалуйста, приобрели лазер , но на нём нет функции прострела на малай мощности без воздуха (для юстировки ), но есть в режиме MDI есть небольшой код , сначало он включает подачу газа , потом делает прострел и следом выключает газ , вопрос ,если убрать строки с включением и выключением газа , я линзу не сожгу ?
Приветствую, товарищи!
В общем, поставил се автоматическое включение/выключение обдува через электромагнитный клапан и бааальшой рессивер.
Проблема в том, что теперь 2 атмосферы резко херачат в головку, от чего одну уже линзу убил (треснула)
Нужно как-то плавно повышать давление, а то не хочется краник крутить (длину воздушной магистрали то же не хочется увеличивать, дабы сгладить скачёк).
Вроде бы называются такие приблуды "клапан плавного пуска", нашёл вроде бы промышленные, но они там для большого давления, ищу на Алишке и не могу найти. Может кто видел?
Автор: sseferot
Здравствуйте,обьясните пожалуйста.
Приобрел улитку,пишут что должна тянуть 1800 кубов в час.
Диаметр входа 160мм
У меня стоит воздуховод 110мм
Если расширить воздуховод до 150,будет лучше тянуть,или такому типу вытяжки это не столь важно?
