Случайно обнаружил, что у нас есть в продаже смеси газов. Каков состав газов в трубках? Видел, что ребята сами подбирали состав. Есть одна труба, думаю может попробовать восстановить, но каким газом, не понятно.
https://www.linde-gas.ee/shop/en/ee-ig/gaasid/lasergaasid?catalogId=3074457345616682268&storeId=715850634&langId=-1009&krypto=m1%2By47ADDFhSvhd0TWD3I0ju67BXMrb7O2WzTB%2BEEnoRtmUBcKEpIUcJ91RU9LJLPptxo8d4wOcGjy8PjpSh%2Bw%3D%3D
На мой взгляд, для опаянных трубок это неактуально. Там кроме газа деградируют и зеркала и катод.
Изменено пользователем vasa29
  12.07.2021 в 20:01, vasa29 сказал:
И катализатор ... в некоторой степени. Я скептически к этому отношусь, но есть ребята, которые меняют и зеркала. Для меня это странно и с точки зрения юстировки оных, и с точки зрения клеевого состава. Но со слов самих ребят, проще всего менять на трубках Reci. Есть стандартное соотношение газов в смеси, но в итоге, приходится экспериментально искать более оптимальное соотношение, но о конечных цифрах все молчат.
В качестве эксперимента хочу отправить одну из своих трубок Reci, а там как раз замена полупрозрачного зеркала.
Вот этим ребятам:  Восстановление СО2 лазеров.
И опять таки, надо смотреть и на причину выхода трубки из строя.
На фото вот этих перезаправленных трубок, точно можно сказать, что пару из них практически сожгли либо плохим охлаждением, либо работой на токе близком к максимуму или выше, о чём свидетельствуют характерные цвета побежалости на электродах. Цвет побежалости на нержавейке видно плохо, но примерно это был нагрев до 600 градусов. Конечно, газовая смесь оч быстро деградирует, а состояние катализатора в резонаторе вполне ещё приличное.
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      Цифровой миллиамперметр:
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
    • Автор: Maxnv
      Заранее спасибо!
