uralmorozoz
Перестало работать соединение по LAN
10 часов назад, PavelK сказал:
Ну если они начали ставить мой софт-адаптер или прошивку, то да.
Так, с прошивкой, вроде, там пока не всё ровно было - присутствовала возможность окирпичивания?
Можно, пожалуйста, поподробнее рассказать об этом. Что конкретно нужно сделать?
41 минуту назад, Ветер сказал:
Проверить соединение панель<->контроллер для начала.
Как это сделать? Просто станок разобрать?
8 минут назад, Ветер сказал:
В вашем случае лучше вызвать специалиста.
Убедится, что провод, толстый, который от панели на станке до контроллера нигде не перетёрся/не перегрызен/не прожжён лазером и прочее,
а так же что он воткнут до упора в обоих разъёмах и не болтается.
Но, чувствую, лучше вызвать специалиста, т.к. по всей видимости Вашего опыта явно недостаточно, ибо это лишь начало и самое элементарное.
25.06.2021 в 19:35, uralmorozoz сказал:
Приветствую! Материнка RDC6442S. Настроил подключение по LAN через маршрутизатор. Некоторое время все работало прекрасно, однажды при отправке задания на станок - пишет, что невозможно подключиться к станку. Выключил-включил, заработало. Еще некоторое время поработал по LAN и перестал отвечать окончательно. По USB работает без проблем.
Что пробовал:
1. Подключить к кому напрямую без маршрутизатора
2. Подключить другим кабелем
3. Подключить кабель напрямую в руиду, а не в разъем на станке
Положительных результатов не получил.
Может есть еще какие-то варианты?
Всё, что работает по программам , очень чувствительно к корректным установкам. Далее идут всевозможные программные"защиты". Вот что-то ей не понравится, возьмёт и заблокирует. Маршрутизаторы вообще имеют моду сбрасывать параметры,особенно старички или с устаревшим софтом. Подпольщики - всевозможные обновления и иже с ними - всевозможные новые прошивки. И наконец - заранее заложенное "время жизни" софта и самого железа, хотя софт чаще. То бишь - не хотите обновляться, каку вам устроим. Да, чуть не забыл . Всё это же не от нашего бога. От сервисного обслуживания отказываетесь - остановим. Это всё в кратце. Может быть, а может и не быть, но наличествует. А всё вместе ХАКИНГОМ называется.
6 минут назад, Владимир I сказал:
Судя по анамнезу. Проблему нужно искать на материнском поле. Где-то, что-то заблокировано в разделе, грубо говоря, устройства.
10 минут назад, Владимир I сказал:
Включить диагностику, какой бы дешёвой она не была, и посмотреть, что она сообщит затем на основании сообщения об ошибке, делать выводы. К любой диагностике нужно относиться серьёзно, и с порога её не игнорировать...
23 минуты назад, Владимир I сказал:
В этой связи,для общего развития, настоятельно советую почитать , посмотреть видео на тему "компьютер не видит интернет" и интерпретировать варианты в свою проблему.
1 час назад, Владимир I сказал:
Что за бред?
Диагностику? Какую? Где? Как включить?
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: PvL_Tim
      Всех приветствую. На работе 5 лазерных станков, все подключено через LAN, всё отлично работало, но неделю назад, как то в один момент, компьютер перестал видеть все станки. Не могу понять в чём дело, приходится бегать с флэшкой по всему цеху. Провода менял, свич менял, хоть убей не видит, все IP прописаны верно, все провода новые, просто перестал видеть все станки.
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
    • Автор: Ивангай
      В одной из тем я рассказал, как мы вернули в бой 2 станка из 3-х, которые вышли из строя. Но один по-прежнему не хочет работать — "заболела" Ruida.
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
    • Автор: neo7407
      Добрый вечер, новая беда со станком.После грозы пропала возможность закинуть макеты в станок. Ни комп, ни роутер не видят станок, сам станок не видит и флешку.Файлы до этого бывшие в станке режутся прекрасно, а новые не закинуть. Во время грозы от сети 220в был отключен, в станке был включен только интернет кабель. Помогите советом пожалуйста. )(((
