-Freeman-
Помогите выбрать лазерный станок 6040 или 9060
Доброго времени суток уважаемые!
Прошу не закидывать тапками новичка и не посылать читать форум, ибо он читан и перечитан но выбрать так и не смог.
Есть большое желание начать собственное дело, но не хочется начинать его с ошибок.
Заниматься планирую в первую очередь изготовлением акрилайтов, как для рекламных целей, так и разнообразные ночники, на втором месте изделия из фанеры и того-же акрила.
В первую очередь интересует качество гравировки.
Начитавшись форумов и насмотревшись обзоров определился со своими требованиями к станку:
Обязательно на Руиде, по части механики хочу исключительно на квадратных рельсах, потому как к роликовым направляющим доверия нет, особенно в плане гравировки.
Трубку в идеале Reci W1 или W2. По размеру рабочего поля сначала рассматривал 600 x 400, но как вариант рассматриваю 900 x 600 из недорогих.
Главный камень преткновения - это бюджет. У меня он ограничен, но не хочется брать совсем уж барахло.
На данный момент рассматриваю следующие:
1. Virand optima V2 9060 - это потолок моего бюджета.
2. Virand optima V2 6040
3. Kimian 6040 (MCLaser)
4. Zoldo 6040 (WinLaser)
5. G-Ray 6040 (PPK-Laser)
На данный момент больше склоняюсь к первому варианту, но совершенно ничего не знаю о поставщике, внятных отзывов не нашел, в том числе и на этом форуме.
Остальные 4 практически близнецы-братья, но опять таки в первую очередь интересует надежность поставщика.
Про Virand толком ничего не нашел, MCLaser - много отзывов, но как-то неохотно ведут общение, WinLaser - вроде все хорошо, но смущает история юридического лица (убытки и отсутствие прибыли), PPK-Laser вроде нормально, но вызывает вопросы их компетентность после просмотра их обзоров на YouTube (трубку называть лампой и B1 хорошим современным контроллером - многого стоит).
Если сможете подсказать другие варианты, буду благодарен, но с таким бюджетом и требованиями выбор ограничен...
Спасибо, что дочитали до конца)
MCLaser  или  WinLaser  ... И с технической компетенцией у них значительно лучше, чем у представленных конкурентов, там грамотные ребята.
А будут проблемы, мне скажи ...
  29.05.2021 в 16:14, Dan сказал:
Спасибо за ответ!
Про Virand ничего не знаете? цена на 9060 уж очень привлекательна, учитывая железо... За такие деньги некоторые такое барахло предлагают, что без слез смотреть невозможно...
  29.05.2021 в 16:18, -Freeman- сказал:
Не знаю их.  Все приведённые станки примерно одинаковые.
Но лучший из них - Zoldo 6040 RD У него стол на ШД, что уже даёт массу дополнительных возможностей при работе.
Ссылка на видео вконтакте.
  29.05.2021 в 15:12, -Freeman- сказал:
Акрилайты каких размеров?  Если интерьерные, то в первую очередь важно качество гравировки.
НО
Это слишком мощные трубки для качественной гравировки (с опытом можно приноровиться, но всё равно). В идеале, нужна до 60 Ватт, но таких у Reci нет.
Насколько толстые материалы планируется резать?
60 Ваттной трубки хватит до 6мм фанеры и акрила.
Ну, вообще это и "трубкой" то называть не правильно. Что-то типа "коаксиальный газовый резонатор ....", не в этом суть в общем.
Добавил бы тогда к рассмотрению станок Supreme 6090RS:
Поставщик - Реклаб. Лично я доверяю полностью. Про остальных не могу чего-либо конкретного сказать.
  29.05.2021 в 17:04, PavelK сказал:
НО
Акрилайты как раз не большие, но не хочется себя ограничивать, если вдруг решу работать с толстой фанерой, или акрилом.
Кроме того, у слабых трубок значительно меньший ресурс.
А чем более мощные трубки хуже для гравировки? Нестабильный луч на низкой мощности?
Спасибо, посмотрю.
Правда, это все таки выбивается из моего бюджета... Помимо станка еще нужен будет нормальный чиллер и стабилизатор... На станок и все что к нему относится, я могу не более 300 тысяч выделить.
И на сайте Реклаба в характеристиках указан срок службы трубки - 2000 часов, хотя в вашем обзоре там нормальная Lasea с заявленным ресурсом 7500 часов. Боюсь, с этой трубкой он будет еще дороже...
Изменено пользователем -Freeman-
  29.05.2021 в 17:35, -Freeman- сказал:
Спорное заявление. Особенно учитывая цены и сколько "слабых" можно купить по цене Reci.
Для начала и пивного охладителя хватит. Нормальный стабилизатор Вы врятли купите, т.к. "нормальный" (подразумеваю под этим инверторный)  стоит как сам станок. Остальные так себе идея, разве что у Вас не постоянно низкое.
В первую очередь Вам компрессор понадобиться более производительный.
Эм,
Стоит 230 тыщ,  Supreme 6090RS  стоит 252 тыщи. Не шибко велика разница.
Насчёт какая там трубка стоит спросите напрямую в Реклабе, а то у них часто всякие "акции" и прочее.
  29.05.2021 в 18:26, PavelK сказал:
С этим никаких проблем не было бы, если бы я жил в СПб или другом крупном городе, где есть склад поставщика. Тогда мог бы хоть каждый месяц самостоятельно ездить за новой трубкой. Но увы, в нашем городе поставщиков нет, а везти транспортной компанией - это всегда риск, что ее разобьют в пути, да и сроки поставки не всегда радуют... Лучше уж один раз переплатить, но зато геморроя меньше.
Да и потом при необходимости поменять слабую на мощную трубку тоже проблема, ведь придется блок розжига менять. Впрочем как и поставить вместо мощной более слабую, опять упираемся в блок розжига.
Пивняк не хочу по причине не замкнутого контура, наблюдать водоросли в трубке сомнительное удовольствие...
Что касается стабилизатора, то смотрел инверторные однофазные от 2,5 до 2,75 кВт, в районе 20-23 тысяч. Вроде Штиль IS3000 или IS3500 такой подойдет?
Компрессор буду брать нормальный с ресивером, что бы хватило не только на станок. На компрессор и остальной инструмент для мастерской у меня отдельный бюджет.
252 это с ноунейм трубкой на 2000 часов. Разве что действительно, рассчитывать на нормальную трубу по акции, ибо стоимость той же Reci W1 начинается от 25 тысяч. Lasea аналогичной мощности не сильно дешевле. Надо коммерческое предложение запросить....
Обзор ваш посмотрел, очень детально.
В принципе станок хороший механика и конструктив по лучше, чем у тех, которые я смотрел, одни редукторы чего стоят...
Разве что непонятно, почему они до сих пор Руиду не заменили на 6445, ее другие производители и на более бюджетные станки ставят и отсутствие ламелей тоже вызывает недоумение, как так-то?
А к Реклабу конечно доверия больше...
  29.05.2021 в 19:05, -Freeman- сказал:
Это до, но существует страховка и нормальная упаковка - от поставщика зависит. Многие вообще из китая заказывают =)
Ну и стоит учитывать, что срок службы достаточно расплывчатое понятие и не факт, что будет 2000 или 10000. Может быть больше, а может быть меньше.
Просто решите для себя чего больше будет - резки или гравировки, что бы не разочароваться потом.
Кстати, заодно советую взять короткофокусную линзу - с ней на более мощной трубке будет лучше качество гравировки.
Ага. Но более слабые дешевле.
Чиллер в среднем стоит 40 000. Пивной 8 000.  Особых проблем сделать из пивного охладителя герметичный бак нет (разумеется, зависит от изначальной конструкции, но тем не менее). К тому же смотря что будет залито в контур охлаждения.  Можно обойтись и открытой системой.  Я к тому, что чиллер потом докупите, как дело пойдёт и можно эти деньги пустить на более лучший станок, оснастку и т.д. В любом случае Вам решать.
3 кВт впритык хватит.  Давно не смотрел их цены, в последний раз инверторные стоили в районе 60 тыщ. Но со Штилем был негативный опыт (только не инверторным, а электромеханическим), поэтому их не рассматривал.
Какая в неё сейчас трубка стоит я, к сожалению, не вкурсе.
А смысл?  Отличается дисплеем и клавиатурой и ценой.    У 6445G по заявлениям  разработчиков оптимизировали алгоритм перемещения, но лично я разницы не заметил. У меня стоит и 6442 и 6445.
  30.05.2021 в 11:54, PavelK сказал:
Да, я и планировал короткофокусную, уже в курсе, что для гравировки она больше подходит.
Да как сказать дешевле, сейчас по сайтам российских поставщиков пробежался, дешевле 12 тысяч особо то и нет, разве что совсем барахло для микро-станочков.
Разница в цене получается в два раза, а срок службы ниже в три раза. Не выгодно получается.
Разве что если заказывать на Алике получится дешевле, однако для нас Алик закрыт...
Пивняк еще плох тем, что в нем нет смарт-режима. Я живу на юге, летом жарко и важно, что бы охладитель мог менять температуру в зависимости от температуры окружающего воздуха, что бы не переохладить трубку ниже точки росы, ибо если будет пробой через конденсат, будет печаль-беда...
Тут я за разумную переплату во избежание возможных проблем.
В понедельник запрошу КП, узнаю про возможные акции, но все равно, я себе закладывал бюджет на станок до 200 тысяч. + 30 - это то, что я готов добавить за станок без допов. Можно сказать психологический предел цены... Изначально я вообще рассчитывал на 6040, но придушил жабу ради увеличения рабочей области.
В общем буду пока думать. И мало ли, вдруг тут найдутся те, кто сталкивался с компанией Virand, может что-то скажут...
Спасибо вам за консультацию!
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
