olenka2781
Станок в одном месте режет в другом нет
В 15.05.2019 в 12:12, PavelK сказал:
novi4ek91   фото приложите, пожалуйста.  Какая охлаждающая жидкость используется, какие режимы работы?  Миллиамперметр при резке скачет? Особенно интересно, когда начинается непрорез, как он себя ведёт.
На фото слева непрорезаная деталь, справа от нее прорезанная, расстояние между ними 2 мм. Причем внутренние отверстия прорезаются, а контур вот так почти всегда недорезает.
Тыльную сторону покажите.
21 час назад, vasa29 сказал:
Кладете на рабочий стол материал. Уводите лазерную головку, ну например, вправо. Выставляете фокус. Далее , перемещая головку влево меряете фокусное расстояние. если есть разница - регулируем рабочий стол. И так как минимум в 5 точках по рабочему столу.
Лазерная трубка RECI w2 90-100 Ватт имеет длину 1200 мм и диаметр 80 мм. Газовая смесь: СO2-N2-He. Излучение: Многомодовое. Режим работы: Импульсный. Лазерная трубка имеет катализатор. Напряжение розжига: 19 кВ. Максимальный рабочий ток: 29 мА.
Заявленный срок службы 10000 ч достижим при рабочем токе не более 25 мА и правильном температурном режиме эксплуатации. Температура эксплуатации 10 — 30 °C. Влажность: 10-60%.
https://stankoforum.net/topic/1537-таблица-силы-тока-для-лазерных-трубок/
1. Недорезы в разных местах рабочего поля или нет?
2. При резке проблемных мест меняется звук?
3. Как ведет себя разряд в трубе?
2 часа назад, vasa29 сказал:
Ток в основном 24мА при 65%. Недорезы абсолютно в любом месте могут быть. Звук не меняется. Насчет разряда не совсем понял ? Розовый луч в трубке .Луч ровный не мерцает. В основном недорезы появляются при прохождении длинных участков, такое ощущение, что режет  потом перегревается и не режет. Или фиг знает что там происходит.
4 часа назад, KUZNETS сказал:
Делали такую процедуру, перепад небольшой есть, пол миллиметра
Сопло не греется?
Сопло не греется?
Сопло не греется. Сопло рассверлил. Думал луч касается стенок.  Вообще его снимал, пробовал резать. Та же фигня.
28 минут назад, novi4ek91 сказал:
Слейте ОЖ и промойте пару раз, попробуйте без антифриза (только дистиллированная вода).
И еще напряжение питания в розетке не прыгает?
20 часов назад, vasa29 сказал:
С напряжением норм, стоит стабилизатор. Станок заземлен.
Добра всем!
Информация:
Температура снаружи станка (в помещении) - 26 градусов
Датчик температуры в чиллере (w5000) - 20-22 градуса
Показания миллиамперметра - 24 (22-25) при мощности 60
Трубка, время жизни - RECI W4 2 года (работа не более 2-4 часов 5 дней в неделю), эффективная эксплуатация 6-8 месяцев (6-8 часов в сутки 5-6 дней в неделю).
Антифриз - пропиленгликоль 2 года внутри (видел советы про замену - думаю менять)
Уровень не больше 1мм на всём столе гуляет
юстировка при каждом обслуживании. Обслуживание ежедневно (2 раза в день при интенсивной работе или грязные материалы)
линза - Селенид Цинка 20мм выпуклой вверх. 63.5 без царапин. Меньше месяца ей.
Зеркала - есть незначительные царапинки/потертости. Есть комплект на замену.
Сопло под линзу - 63.5 на 20мм
Столкнулся странностями, а именно:
При ежедневной работе в цехе (отдельно стоящее здание, металл) ведет себя по-разному.
Внезапно падает мощность реза.
Если вчера работал на скорости 14 и резал материал нормально, то сегодня на скорости 12 даже не прорезает этот же материал (именно тот же лист).
так бывает от двух до трех дней в месяц обычно.
Не могу поймать причину произошедшего!
Возможно прыгает напряжение в сети и так же заменить тосол на воду, и прислушайтесь- возможно где то трещит (искра пробой) или шипение в районе блока и головы
Согласен с  alexander-1  про скачки напряжения в сети. Если нет стабилизатора нормального, то это будет влиять на мощность резки.
По ОЖ: Как я понял, у вас чистый пропиленгликоль или с дист. водой, то переживать стоит только из-за увеличенной вязкости данного раствора и более низкой теплоёмкости. Пробоя высокого напряжения не будет.  Но если у вас залит автомобильный антифриз, то при определённых условиях возможна утечка высокого.
И прислушаться к различным свистяще-шипящим ззвукам в районе БВН, как сказал alexander-1
Спасибо за быстрый ответ!
Фото
Некоторые снимки. Прошу помочь в проблеме:
Сила реза резко упала примерно в 2 раза.
Ранее, при мощности 60 было 25-26 миллиампер, сейчас около 22-24.
Трубка в возрасте, возможно был перегрев.
Очень жаркие дни были. Температура жидкости достигала 26-27 градусов. При этом ставился на паузу и ждал охлаждения до <20 градусов...
P.S.
Моноэтиленгликоль (да, это токсичная штука вроде)
Блоки молчат. Посторонние звуки только при резке из материала (или кажется) - из-за непрореза думается.
Со стороны анода (тот самый, силиконовый колпачек) иногда лёгкий щелчок при начале резки и гудение в последующем процессе.
Изменено пользователем livercool
2 часа назад, livercool сказал:
Пропиленгликоль - ваще никаким местом не токсичен при любых условиях, только пить не надо .. ))) Хотя на вкус - сладкий .. )
Щелчок - это очень похоже на пробой.
Снимите этот колпачок и посмотрите путь пробоя или визуально, куда будет пробой ...
Вариант скорее всего один - деградация газовой смеси (причины пока не обсуждаем), и в момент розжига требуется куда большее напряжение, чем при розжиге нормальной трубы, как следствие, ток нашёл более короткий путь.
ТАк что у вас залито в систему охлаждения?
3 часа назад, livercool сказал:
Судя по фото, у вас был неоднократный перегрев трубы.
Моё мнение - котовьтесь к замене трубы. Ибо при перегревах, газовая смесь теряет свои свойства.
И, да, выполните тесты коротким пульсом на разной мощности, пока на фанерку:
Добрый день у меня такая же проблема не дорезает по правой стороне кто-то знает как это исправить?
4 часа назад, Dan-4ik3452 сказал:
извиняюсь за возможно очевидный вопрос, но... а вы юстировку проверяли?
Да проверял с ней всё хорошо
23 часа назад, KRILLzolotov сказал:
13.06.2014 в 09:22, PavelK сказал:
Дайте угадаю - не прорезает чаще всего ближе к правому нижнему углу?
А к леевому верхнему всё ок?
Добрый день у меня всё так как вы и сказали вы знаете как это можно исправить?
Поменять трубу.
