Азат1982
Проблема с шаговым двигателем и отсутствие луча
У меня китайский станок. Раньше стояла трубка на 80 Вт и блок розжига соответствующий. Как трубка на 80 Вт померла решил поставить трубку на 50 Вт и блок розжига на 50Вт.
Так как штекер и буквенные обозначения совпали просто перекинул штекер( фото ). Но лазерный луч не шел ни при запуске, ни при нажатии на кнопку тест в блоке розжига. Черный провод перенес на место с обозначением 5V. После этого луч при нажатии на тест в блоке розжига пошел и амперметр показал 15-16 мА. Но при запуске реза и при нажатии  кнопки тест на самом станке ничего не происходит.... Я исключил датчик воды перемкнув провода.
Из всего этого могу сделать вывод, что трубка и блок розжига живы и вопрос скорее в неправильном подключении проводов. Кто то может знает, что куда подсоединять. Могу, если необходимо скинуть фото проводов что куда подсоединяется.
Теперь шаговые двигатели.
ШД по оси Y перестал откликаться на нажатия на корпусе станка. Потом перестал откликаться и ШД по оси Х
Причем если я пускаю рез с компьютера, то ШД по оси Х движется, а Y нет.
Далее я перекинул провода между драйверами и заработало(при пуске с компьютера) ровно наоборот. Из этого могу сделать вывод, что двигатель и проводка на оси Y в порядке и вопрос к драйверу. Но индикатор на "неработающем драйвере" горит зеленым. И визуальный осмотр внутренностей ничего не дал.  И мне теперь непонятно в чем проблема. И ремонтируется ли драйвер сам?
И почему ШД не реагируют на нажатие кнопок движения на корпусе станка. При этом работая с меню видно, что эти кнопки работают(листают)
Для начала выясните, от куда куда какие провода подходят к блоку розжига.
Дальше уже будет видно что произошло.
Все три провода идут к контроллеру (Красный, черный и зелено-желтый)
Два других это датчик воды, который я закоротил.
Изменено пользователем Азат1982
А что за контроллер?
CNC-LS240A
3 часа назад, Азат1982 сказал:
Он будет только при отключённом управляющем разъёме.
 Не правильно. Он должен быть на IN у блока розжига т.к. у контроллера DA1 это выход аналогового управляющего сигнала.
Драйвера не пострадали.
Вероятно, подключив на выход от контроллера 5 Вольт от блока розжига  Вы могли ненароком что-нибудь спалить в контроллере.
При выключении и включении станка каретка обычно отъезжает в крайнее положение для поиска концевиков - у Вас так было до начала проблем?
Теперь при включении станка какая-нибудь ось куда-либо движется?
21 минуту назад, PavelK сказал:
Не соглашусь. Это редкий случай. Как правило, тест на самом БВН прекарсно работает и с подключённым сигнальным разъёмом, но ток при этом максимальный, а с отключённым разъёмом примерно 45-50%. Есть блоки розжига, которые в любом случае требуют сигнала о наличие потока воды.
43 минуты назад, PavelK сказал:
Что то не припомню, что бы он так делал когда-либо. Сейчас при включении станка ничего не движется. И я могу подвигать ось Х только с программы лазеркат задав длину хода. Нажав на него он движется по оси Х на заданное расстояние. А Y молчит и в этом случае.
Вообще когда еще по Х-у нажимая на  корпусе станка он двигался я в меню тыкал и он перестал работать. При этом меню там простое и ничего такого я не нажимал. Думаю совпадение.
Завтра тогда контроллер смотреть буду. Но там тоже зеленая лампочка POW - горит, ALARM -не горит и RUN - моргает зеленым.
Думаю, а не может все это от программы как то нарушиться? Станок все таки "повидавший" 2013 года. Руида.
Азат1982 , а станок вообще работал у вас нормально или купили БУ?  Установили софт и залили в него не его конфиг, от другой версии контроллера?
А по большому счёту, я бы контроллер заменил на более свежий .. старый он очень ..
10 минут назад, Dan сказал:
Да, работал. Примерно 1.5 года. Потом луч пропал. Я решил поменять трубку. Но так как я режу оргстекло 3 мм, прикинул, что 80 Вт трубка ни к чему. И взял 50 Вт и трубу и блок. Ничего из софта не устанавливал, ничего не заливал.
Поменять то контроллер можно, только не уверен, что поможет. А то так половину станка поменять можно пока причину найду)
1 минуту назад, Азат1982 сказал:
Ну, вы ж понимаете, что само сломаться не могло то, что нормально работало .. ))) Я заменил много десятков трубок, драйверов, контроллеров и т.д., но ничего попутно не переставало работать из того что работало.
Значит, при замене, что-то было сделано не так, и теперь приходится изучать последствия, что бы устранить причину.
Отсюда и вопрос: Что ещё вы делали в станке?
12 минут назад, Dan сказал:
Если говорить про луч, то ничего не делал особого. У меня даже были сомнения, когда луч пропал.. А труба ли виновата была. Может что то другое вышло тогда из строя, потому как фиолетовый луч шёл. Луч пропал в течение дня постепенно уменьшая мощность. Писк кстати перед отказом был!
Но мне сказали, что трубка это и меняй давай.
А про движки я думаю, что то наделал похоже сам. Может на самом деле контроллер спалил частично, как выше писали. Но опять таки замена местами проводов на драйверах показала, что и шд и провода от неё  и соответственно контроллер в норме.
Думаю отнести контроллер и драйвер на "прозвон" электронщику. Может что сгоревшее найдёт.
6 минут назад, Азат1982 сказал:
Блок розжига можно проверить на искру ... БВН 80 Вт. должен разжечь дугу на расстоянии 40-50 мм. Так вы точно выясните, умер БВН или труба. Но умирающая труба легко могла потащить за собой и БВН.
В остальном пока непонятно. Лично я начал бы проверку с питания, и проверку всех соединений на корректность и качество подключения.
4 минуты назад, Dan сказал:
Незачем проверять. Я поменял блок розжига и поставил 50Вт. Даёт 15-17 мА. Трубка не новая, но луч даёт при нажатии на тест. Поэтому с питанием думаю все нормально. А вот корректно ли всё подключил...  Это вопрос. Контакты где сомнения были зачистил.
Странно, что он с корпуса станка перестал двигать каретку. Вообще движение каретки с помощью стрелок на станке завязано на контроллере или нет?
Может видео снять всего процесса?
2 минуты назад, Азат1982 сказал:
Я говорю про питание с БП на контроллер и драйверы .. Там проверить не помешает.
3 минуты назад, Азат1982 сказал:
Завязано.
Было бы неплохо посмотреть.
Насколько я понял, концевики индуктивные и питаются 24В с контролера. Интересно они срабатывают?
6 минут назад, Dan сказал:
Завязано.
Завтра сниму.
С блока питания не проверял кстати..
3 минуты назад, vasa29 сказал:
Думаю по Х срабатывает. Потому как запуская рез он имитирует его, правда двигаясь только по оси Х. А потом возвращается.
И если скажем сдвинуть каретку с нуля и нажать на Reset, то он возвращается в ноль. Правда тоже только по Х.
7 часов назад, Азат1982 сказал:
Т.е., только Y отвалился? Проверяйте подключение контроллер ->драйвер и драйвер->ШД. Как ни странно, но и там бывают обрывы проводов. Буквально, неделю назад у одного клиента и был такой случай - обрыв провода от драйвера к ШД. Как и почему, не известно, ибо там всё статично, но, тем ни менее, обрыв был. ) Предполагаю, что лазили туда и зацепили, но, как и всегда: "Ничего не трогал, никуда не лазил. Утром включил, не работает".  И микрошаги в контроллере сбились сами. ) Короче, со всех сторон одна мистика .. )))
50 минут назад, Dan сказал:
Обрыв подсоединения думаю можно исключить так как я ко всей проводке Y подключал драйвер от Х и всё двигалось по оси Y.
А когда подключил к проводке Х , драйвер от Y то движение по Х- оси не наблюдается.
Поэтому на драйвер начал я сваливать вину. Но там тоже лампочки зелёные горят, которые вроде как говорят об исправности.
Может я что то не так понимаю?)
Видео позже сниму как там и что.
53 минуты назад, Азат1982 сказал:
Полагаю, переключали только выходы на ШД?
А если и сигнальные колодки перекинуть? Что бы понять, есть сигнал с самого контроллера или нет?
3 минуты назад, Dan сказал:
Всё перекидывал, что на фото. То есть провода между шд и драйвером. А так же между контроллером и драйвером. Получается на фото слева это к шд. А справа к контроллеру.
Вот когда к этим проводам, что на фото подключаю драйвер Х, то движется нормально.
8 минут назад, Азат1982 сказал:
Если всё перекидывал на ось Х и ШД и управление, и драйвер не реагировал, меняй драйвер.
Но, судя по такой срани в станке, я не удивлён, что там что-то умерло.
39 минут назад, Dan сказал:
А драйвер сам не ремонтопригоден?
И почему интересно с кнопок на станке не двигается хотя бы ось Х....
31 минуту назад, Азат1982 сказал:
Да, ремонтопригоден.
Может панель перестала работать. У себя на Литре я уже поменял одну панель - затыканные кнопки перестали работать. Может залезли в настрйоки и что-то погнули ...
Это видео про драйвера, и движение каретки. Но тут мне все понятно, надо менять драйвер. Только почему со станка не движется все это непонятно.
Второе видео про луч.
26 минут назад, Dan сказал:
Кнопки сами работают, по крайней мере в меню листать с помощью этих кнопок можно. И они при нажатии пикают как всегда.
      Мануал для контроллера CNC-LS240A
      Ls240A-Laser-Hardware-Manual-pdf
