34 минуты назад, 4elovek сказал:
Офтоп. Обрезки фанеры можно использовать на растопку в мангале для шашлыков, или клей вредный и лучше просто выкидывать обрезки? Как вы утилизируете непригодную фанеру для реза?
Могу предположить это будут последнии шашлыки в жизни)))) я топлю печь в цеху ими, если более менее целые куски оставляю, как то ремонт делал, пол выравнивал ими, подкладывал под ОСБ.
4 часа назад, red_armyman сказал:
Летом и до конца октября каждый выходные запаливал очаг обрезками фанеры. Сгорает быстро, но жара много и дрова успевают заняться. Никто не умер и даже не поплохело.
Спокойно используйте в качестве растопки.
что за клей по составу используется для производства фанеры? Если там формальдегиды, то лучше не жечь рядом с живыми существами.
21 минуту назад, Max1muz сказал:
не знаю что у вас за фанера, но та что у меня, будь то 6 или 4 мм, при сгорании дает очень много белого дыма, и противный запах, скажу честно я бы на стал на ней что либо съедобное жарить
1 час назад, red_armyman сказал:
Видео не снимал и не фоткал, но обычно наблюдал яркое пламя, без дыма. Запах костра просто.
Я и не советую что-то на фанере жарить. Спрашивали, можно ли использовать ее в качестве растопки - да, можно. Жарится все потом на углях от дров, которые загорелись с помощью фанеры.
Купил фанеру Свеза 3мм сорт 1\2 , станок еще не доехал , так что пока выложу фото качества фанеры.
Сторона 1 сорта белая и без дефектов . Как приедет станок протестирую на резку.
 Сторона 2 сорта , со вставками от суч кув из 40 листов всего 5 , остальные с небольшими дефектами .
В среднем слое нет пустот , очень редко попадаются мелкие сучки . Приехала вся кривая пропеллером.
В зимнее время куда девать вопрос обрезки не возникает, решается очень просто, идет на растопку. А вот в межсезонье проблема. Хранить их весьма проблемно, уже очень много места занимают. Никто не пробовал применять садовые дробилки, дабы уменьшить объем при хранении?
1 час назад, Backfire сказал:
Пробовал, но почему-то убились ножи, а после замены и движок. Вангую, что из-за склейки слоёв крестнакрест в продольном направлении слишком жёсткая для них фанера.
Так что мульда (ну или печка, если нет возможности мульду ставить) + зажигалка нивелируют до горстки пепла.
Печка есть, но топить ее при том, что на улице +30 как то не оно :-))) Место для хранения заканчивается, а до ноября еще долго.
Ребят, если кто нибудь решит купить ярославской фанеры, лучше не стоит. Взял сорт 2/2 7 листов 6 мм и 5 листов 4 мм, 4 мм вообще слоями разваливается при шлифовке, очень много сучков внутри, режется проблемно, 6 мм это вообще жесть, у меня 4/4 резалась лучше. Вообщем из 5 листов 6 мм на данный момент, не одного изделия не было вырезано чисто, думаю оставшиеся 2 листа будут такие же. Возможно партия конечно попалась такая, но подозреваю что это серийно у них, т.к. до этого брал несколько листов 6 мм она была более менее рабочая, но так же имелись дефекты
Что-то много у вас проблем с фанерой. У нас особого выбора нет, беру все время Свеза. Проблем, кроме кривизны, не замечено. Сорт В/ВВ. Вот здесь есть сертификаты на нее https://www.probex.ee/plywood-rus_cert.html .
2 часа назад, Dmitri. сказал:
Угу. Ещё Вы вне пределов России.  Я как-то с Кипра привёз российской фанеры, так небо и земля (один и тот же производитель, один и тот же сорт)...
Так что, походу, всё качество гонят на экспорт.
2 часа назад, PavelK сказал:
Намана ... Вспоминаем реэкспортные Гужули .. ))))
Мы тоже за границу отправляем свои изделия в несколько ином качестве .. ))))  Но там готовы платить значительно больше за качество, а тут, в России, как бы по дешевле .. ))) Но дёшево и качественно не бывает .. )
Позвонили на фирму где берем фанеру, у них сейчас 2/2 только одного производителя  " Нелидовский ДОК".  Пробовал ее кто-нибудь в резке?
Подниму тему оффтопом... Заказчик сегодня притащил фанеру 6мм, обрезки примерно 1200*350.. С его слов - в этой фанере ему раньше приходило оборудование с Финляндии... т.е. фанера техническая, строительная, упаковочная - как хотите называйте..:))
 Долго крутила в руках - сучков и пустот не замечено вообще, лишь по паре прожилок небольших а одной стороне на каждом листе... Заказ срочный - фанера уехала сразу в цех, если ещё привезет - сфотографирую...
Вот так - из Финки технологическая фанера лучше нашей 2/2.. :(
Кстати, есть какие новости по рынку? А то тоже скоро надо будет новые закупки делать..:)
Изменено пользователем СивКА
18 минут назад, СивКА сказал:
Может эт не "фанера" в прямом понимании?  Притаскивали как-то шпонированное ХДФ - достаточно классная штука (хз только как она правильно называется и где достать) сучки прорезаются легко, т.к. шпон очень тонкий.
12.08.2020 в 13:23, PavelK сказал:
Сможете посоветовать где купить фанеру 4мм 1/2 2/2 с доставкой по России? В Краснодаре второй месяц фанеры нет, запасы заканчиваются)
1 час назад, Sanok сказал:
Узнаете, расскажите нам всем .. )))
Всем привет. Немного подниму тему. Кто какую сейчас использует фанеру (каких фабрик)? Всю осень 2023 резал 8мм Муромскую к НГ качество стало портится. Шлифовка хорошая, не вопрос, но внутри частые пустоты и скопления клея. Беру только сорт 2/2. Сейчас заказал на пробу пачку Вологодской. Кто резал, есть отзывы?
Вообще режу на трубе 130Вт 12-14мм, продув 2,7атм.
6 часов назад, Podvor сказал:
Мои Вам соболезнования =) Может, конечно, за два года что-либо поменялось, но по информации из первых рук она была жуть.
31.01.2024 в 20:57, PavelK сказал:
Них...я не поменялось!! ППц, Нет, режет норм. НО, чернит как фсф и шлифовка так себе. Теперь продаю)) Взял только из-за цены и срочно нужнап была. Так что, комрады, Вологодский комбинат в черный список. У меня пока в приоритете пока Муромск. У кого есть какие рекомендации?
Судя по форуму, Ярославльская тоже в черном списке.
ввиду очень малого спроса приобретаю фанеру редко, три последних года беру белорусскую в Белоруссии, благо рядом, единственное видимо по причине так же малого спроса даже сорт 2/2 стал редко появляться в продаже, в основном 2/4-её не брал, ничего сказать не могу
02.02.2024 в 22:03, red_armyman сказал:
Хотел попробовать белорусскую, но 2/2 редко бывает в Московском регионе.
1 час назад, Podvor сказал:
Есть речицкая, есть гомельская, так вот однажды довелось речицкой 1/2 приобрести, никогда еще не до не после такого идеального реза, ровности фанеры и качества внутрянки не видел. Но это было однажды, они только пачками продают, в магазины в розницу практически не попадает
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Kwelly
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
