Ivanov
LaserCut настройка исходной/начальной точки
Запускаю станок, голова уходит в нулевую точку (как всегда). Загружаю файл для резки, вручную отвожу головку в нужное мне место на поле, жму START, голова возвращается в нулевую точку и режет с этой нулевой точки, а не в том месте поля, в которое я отвёл головку. Станок Rabbit HX-9060SC, LaserCut 5.3
1. Для задания оригинальной позиции есть кнопка Datum на панели
3. В правой боковой панели проверьте, что бы стояла галочка напротив  Immediate
Спасибо за ответ. По первому и второму пункту мне непонятно, как это относится к проблеме. Третий пункт, галочка стояла.
Вот видео с сутью проблемы.
Вы зафиксировали аппаратный ноль с панели станка, как logic origin. Каким образом, сами вспоминайте.
Данные контроллеры серии MPC65хх могут запоминать любую точку на поле и использовать её, как стартовую, независимо от положения головы и активации режима Immediate - в этом случае он недействителен.
Проверьте активацию режима logic origin с панели: - отмените его.
1 минуту назад, Dan сказал:
Спасибо, забыл ещё и про это =)
Dan и PavelK, спасибо за неравнодушие, участие и помощь!!! Отменил режим, заработал станок, как раньше. Теперь буду ломать голову, как этот режим активировался.
21 минуту назад, Ivanov сказал:
Элементарно. После ракалибровки два или три раза нажать на Enter ... )))
Кстати, если есть желание, можете ознакомиться вот с этим материалом .. )
    • Автор: Андрей Лохман
      При выборе начальной точки реза, всплывает надпись : несколько якорей включены, настройка недействительна. Помогите разобраться.
    • Автор: toyon
      Собрал из grbl станок с CO2 40W, скачал демо LightBurn, юзается нормально, режет нормально.
      Исходя из теста возникли несколько вопроса:
      1. Как исправить "Цикл возвратав исходное полпжение не включен в настройках GRBL". Как включить в LightBurn?
      2. Есть ли кнопка тестирования выстрела лазера СО2 в LightBurn? Где находится?
      3. Как заставить резать в указанное место на столе? Например хочу резать где-то внизу в углу, но режет только там где стоит
      Спасибо.
    • Автор: Kann
      И снова здравствуйте. Прошу извинить за большое количество вопросов.
      Пока читаю форум и ищу решение проблемы с нестыковкой контуров, вот в чем она заключается, при вырезании круга из фанеры:
      То есть сверху круг совмещается полностью, но вот с нижней стороны иногда происходят недорезы. Юстировку делал и переделывал несколько раз.
      Можно ли как-то сделать автоматическое продление реза буквально на пару миллиметров?
      Вот примерно так я себе представляю. Заранее спасибо!
    • Автор: Vaim63
      Приветсвую всех!
      Станок 60*90, на руиде.
      Предистория, заменил ШД на оси Х и к нему поставил новый драйвер (ось У вообще не трогал). После того как все заменил, включаю станок и увидел что двигатели пошли в другую сторону от дома. В настройках изменил полярность движков, заодно выставил галочку на инверт, потому что при нажатии на стрелки двигалось наоборот. В общем, теперь у меня при включении станка голова начинает плавно идти в верхний правый угол (дом) и все было бы хорошо, но он после сканирования системы пытается уйти дальше вне поля. Во вермя включения станка он пишет Х:10000, У:10000, Z:3000, при начале сканирования системы, он сбрасывает все данные до нуля и потом опять эти цифры. Судя по тому как себя ведет станок, он считает что его поле должно начинаться от верхнего правого угла дальше наверх и направо. Помогите подалуйста, в чем может быть проблема, уже четыре дня пытаюсь решить этот вопрос.
    • Автор: AdelI
      Добрый день всем, не так давно начал знакомиться с лазерными станками и программой RDWorks. Скачал установил, какие-то основные моменты понял, но возникла следующая проблема. Все макеты где бы они не были выставлены в рабочей области RDWorks начинают резаться из нулевой точки, даже если сам макет в середине рабочего пространства. Как я понял, за это отвечает зеленый маркер. Может я заблуждаюсь. Видел что у многих работает следующим образом: поставил макет в середину рабочей области RDWorks, режет в середине рабочей области станка. У меня же куда бы ни выставил макет резка начинается с нулевой точки. Помогите разобраться. Как сделать так, чтобы рабочие области были "синхронизированы" и если я ставлю в середину макет в RDWorks, то и на станке он режется в середине стола.
