panigma
Не меняется мощность лазерного луча
7 лет...Она могла подыхать и за собой тянуть в могилу блок
4 часа назад, panigma сказал:
Есть соблазн заказать новый блок DY13 и новую Reci W2
Только не DY13, а DY10 на 80-90 Вт. Либо, если будет установлен DY13 , то в обязательном порядке регулировка максимального тока к установленной трубке.
1 час назад, Dan сказал:
Спасибо , что подсказал. Я был в секунде как сделать заказ.
Сейчас изменю.
1 час назад, panigma сказал:
DY13 можно ставить на трубу reci W2, но с обязательной регулировкой по току.
49 минут назад, Dan сказал:
Dan, огромное спасибо за помощь. Заказал DY10 с reci W2.
Нашёл на борде своего блока , что это DY10 . Постараюсь загрузить фото, там кое что интересное подгорело. ИМХО
12 часов назад, panigma сказал:
Да, по размеру это БВН на 80 Вт.
Да, защитный кожух выглядит весьма странно. Надо всё разобрать и смотреть/искать, что там могло греться.
    • Автор: SergD
    • Автор: evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
