Из-за шланга все-таки)) переставил на силиконовый стал поле видеть))
6 минут назад, rubaxa сказал:
"пиши Петька таракан оглох"
И всё ,что ли? Я думал сериал продолжится - ШД двухфазные, токи поднять, дробление шага уменьшить, шоп поднять момент на валу ..
Скучно с вами .. (
хорош, хорош)) это я еще инструкцию не читал, а вот прочитал бы, так точно на неделю хватило бы))))
10 часов назад, Dan сказал:
DAN, есть ошибки какие-то да, в настройках? думаешь, до идеала довести еще можно?) Я тока за)
5 часов назад, rubaxa сказал:
Можно попробовать, но, боюсь, это растянется на месяц. Лучше не надо.
Без трубочки работает? Ну, вот, пусть и работает.
Ответить в этой теме...
    • От Евгений92
      Уважаемые участники, подскажите в чем может быть проблема. После включения никакой реакции.
      1.00 «-+»x IMG_3509.MOV
    • От podFF
      Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
    • От Makella
      Всем добрый день!
      Ситуация похожая на случай Алексея Пирожкова. Станок на м2 нано не обнуляется, только в моём случае по Y. При включении станка голова перемещается влево до упора, а по Y смещается вниз на 5 см. Оптических датчиков нет, концевики механические. Режет и гравирует без проблем, только Предпросмотр показывает в одном месте, а гравирует уже в другом.
      Если бы датчик концевик был неисправен, то при обнулении портал уперся бы в стену и начал тарахтеть. Шлейф целый, т.к. гравировку и резку отрабатывает.
      Что ещё можно проверить?
    • От ZnatnoFF
      Всем доброго времени суток! Совсем недавно приобрели станок, и в этой теме мы полные профаны.Помогите пожалуйста решить проблему на лазерном станке JL-K 40x40. Все было более менее нормально, но последние два дня происходит следующее. Дело вот в чем: каретка не возвращается в нулевую точку. А когда пытаюсь что то вырезать не возможно поймать поле куда лазерная головка поедет. она сама решает с какого места начинать рез. делаю повтор реза, она не по этому же контуру режет, а отступает 44мм и режет новый контур и тд. Видео прилагаю, просто не уверен что правильно изложил проблему. Возможно проблема простейшая и банальная, заранее прошу меня извинить))
      IMG_3495.MOV
