19 минут назад, rubaxa сказал:
Еще какие-нибудь нужно?
Угу .. Эти, только  считанные .. )
Не понял что дальше то делать?)
Эээээ ..... На этом мысли останавливаются ...
 PavelK  , Может лучше начинать с инструкций? .. ))))
Прочитать инструкцию каждый дурак может. А дураки нам не нужны.
10 часов назад, rubaxa сказал:
Снова не то?
Хуже. То и в норме.
Давайте сначала.
Станок работал, Поменяли трубку в кабель канале, перестал обнуляться.
На текущий момент находит дом, но не становится в ноль?
Менял трубку, протаскивал в кабель-канале, снимал его, подтягивал ременную передачу. Шланг чуть жестковат, может движки не тянут, прокручивают...  Недавно поменял параметры RDWorks (сбавил макс. мощ. лазерн.трубки до 85%) и (Нач. скорость и макс. скорость). Сейчас после запуска идет в дом, затем выезжает на середину, на оси Х уже 300, дальше вправо не едет, влево может, упирается в раму, буксует
Видео что-то не грузилось... Вот видео
2 часа назад, vasa29 сказал:
То и в норме.
Нет, это не то. Это параметры резки и гравировки, а мы пока ещё до них не дошли .. ))))
Там на много больше параметров, нужны все.
16 минут назад, rubaxa сказал:
И, да, а поле станка точно 300х200?
Далее: В столь слабых и мелких станках не стоит укладывать в кабельканалы такие жёсткие пластиковые трубочки - оч высокая нагрузка. Даже я применяю силиконовые трубочки в кабельканалах.
1 минуту назад, rubaxa сказал:
Какие именно нужны?
Только что, Dan сказал:
Тоже подумал. Удалите трубку и посмотрим, что будет.
А то параметры давай да побольше.
11 минут назад, Dan сказал:
Только что, rubaxa сказал:
Дальше ...
Еще какие параметры, откуда снять?
А теперь все заводские настройки... )
Заводские откуда выскребсти)со станком никакой документации не пришло, флешка тоже не работала
28 минут назад, rubaxa сказал:
Сперва теория.
Изучить вот это всё:
1 час назад, Dan сказал:
Трубочку вынуть быстрее будет.
11 минут назад, vasa29 сказал:
А если не поможет? Это применить?
Не ...
13 минут назад, Dan сказал:
Не ...
До конца смотреть надо.
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: kcpv
      Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
